  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A AndreasK
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Sorry. Hier die Ausgabe
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    nodejs:
      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    #586
    @andreask
    Das passt.
    Im LogFile steht dazu was?
    Das Ganze erinnert mich ein wenig hieran:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/226
      AndreasK
      schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
      #587
      Ich habe es jetzt hin bekommen.
      Die Bridges Suche "funktioniert", nur leider wird nichts im Adapter angezeigt. Wenn man nun doppelt auf das "leere" Feld klickt, wird der Eintrag angezeigt.
      Ich musste nur noch die fehlenden Infos eintragen.
      Es scheint ein Anzeige-Problem im Adapter zu bestehen. Ggf. ist das nur bei mir so, oder allgemein
      • A AndreasK
        #588
        @andreask sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
        Es gibt einige Adapter, die ein Problem mit dem 'DarkMode' haben.
          AndreasK
          #589
          Stimmt. DarkMode aus und es wird alles sauber angezeigt. Das ist der erste Adapter, welches das Problem bei mir hat.
          Wieder ein Problem weniger 😊
          • L leonracer
            Hallo an die Profis,
            Ich habe mit dem Adapter folgendes Problem: Wenn ich über den Datenpunkt _ACTION eine Aktion ausführen möchte passiert ... nichts!
            Ich habe seit heute 1 Smartlock und eine Software-Bridge (Altes Galaxy S4). Es wird alles erkannt und ausgelesen. Ich möchte per Blockly meine Gebastelte Alarmanlage nutzen das in der Nacht oder bei Abwesenheit automatisch verriegelt und bei Ankunft wieder entriegelt wird.
            Vorübergehend habe ich mir in der API Dokumentation den http-String rausgesucht und schalte im Blockly damit, geht auch... aber es muss doch über den Adapter laufen. Im log steht folgendes:
            Ron ColdR Offline
            Ron ColdR Offline
            Ron Cold
            #590
            @Zefau auch ich habe das Problem, dass ich mein Nuki SmartLock 3 Pro nicht über den IoBroker schalten kann. Gleiche Fehlermeldung wie bei leonracer.
            Kannst du mir sagen wo mein Fehler liegt!? Der Opener lässt sich ohne Probleme schalten. Habe die v2.6.5 installiert.
            Danke für deine Unterstützung.
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #591
              Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Mir erschließt sich gerade nicht, wann der Adapter die lokale Bridge-API und wann die Web-API verwendet.
              Könntet ihr mir da helfen?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #592
                @oxident said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                Wir haben ein NUKI 2.0. Nach meinen Erfahrungen ist meine Einschätzung: Bist du in Bluetooth-Reichweite, wird grundsätzlich die Bridge für die Kommunikation genutzt. Außerhalb des Zuhauses geht's dann über's Internet.
                Und hier noch für alle, die noch an ihrer NUKI-Visualisierung basteln: unsere NUKI-Implementierung
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • L legro
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #593
                  @legro Jepp, sehe ich auch so. Aber ich meinte jetzt den iobroker-Adapter und nicht die App ;-)
                  Will fragen: Verwendet nuki-extended bei Actions immer die Web-API? Das wäre bei Internet-Ausfall oder diesem ominösen "not initialized" Problem eher unvorteilhaft.
                  • O oxident
                    legro
                    #594
                    @oxident
                    In den Anfängen (vor 18 Monaten) habe ich vieles ausprobiert. Wir haben sowohl ioBroker als auch das Apple Home Kit mit iPod mini hier in Betrieb.
                    Wenn ich mich recht entsinne ..
                    • ioBroker benötigte stets den Zugang zum Internet
                    • Mit Apple Home Kit und homePod mini funktionierte es lokal
                    Fazit ..
                    • ioBroker benötigt die Web-API.
                    • Apple Home Kit vermag über die Bridge zu kommunizieren.
                    Das Apple Home Kit setzt eine Zentrale (Apple-TV, HomePod, iPad, ..) im heimischen Netzwerk voraus. Die Kommunikation von außerhalb und den Geräten zu Hause läuft dann über diese Zentrale.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vobiscus
                      #595
                      Moin zusammen
                      Ich habe jetzt seit Tagen/Wochen das Problem das mein Nuki 2.0, wenn ich ihm das unlatch Kommando sende, es zweimal
                      entriegelt.
                      Heute nach langem testen hab ich den Ablauf einigermaßen
                      kapiert was passiert, laut Log:
                      • unlatch wird gesteuert mit wahr
                      • Befehl wird erfolgreich an die Bridge abgesetzt
                      • Nuki öffnet
                      • dann kommt im Log die Meldung
                        „ Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API)“
                      • dann versucht der Adapter es mit der WebAPI
                      • Nuki öffnet per WebAPI
                      Momentan umschiffe ich das Problem indem ich die WebAPI deaktiviert habe, habe aber somit kein fallback.
                      Hat jemand eine Idee warum das passiert und wie man das Problem lösen kann?
                      Nuki FW 2.13.6
                      Hardware Bridge FW 2.14
                      Nuki-Extended 2.6.5
                      LOG
                      2022-12-27 21:03:30.550 - debug: nuki-extended.0 (286210) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION.UNLATCH has changed {"val":false,"ack":false,"ts":1672175010544,"q":0,"c":"script.js.common.Haustür_Nuki","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1672175010544}.
                      2022-12-27 21:03:30.551 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                      2022-12-27 21:03:30.551 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Bridge API.
                      2022-12-27 21:03:31.194 - info: nuki-extended.0 (286210) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                      2022-12-27 21:03:31.388 - debug: nuki-extended.0 (286210) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION.UNLATCH has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1672175011382,"q":0,"c":"script.js.common.Haustür_Nuki","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1672175011382}.
                      2022-12-27 21:03:31.389 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                      2022-12-27 21:03:31.389 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Bridge API.
                      2022-12-27 21:03:34.872 - warn: nuki-extended.0 (286210) Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API). See debug log for details.
                      2022-12-27 21:03:34.873 - debug: nuki-extended.0 (286210) Response code 503 (Service Unavailable)
                      2022-12-27 21:03:34.874 - info: nuki-extended.0 (286210) Try again (1x) with Nuki Web API..
                      2022-12-27 21:03:34.874 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Web API).
                      2022-12-27 21:03:34.875 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Web API.
                      2022-12-27 21:03:34.957 - info: nuki-extended.0 (286210) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Web API).
                      • ZefauZ Zefau
                        MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
                        ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                        Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
                        Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
                        Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #596
                        @zefau Hallo ich nutze den Adapter in der v2.6.5
                        und habe Festgestellt das ich keine Status mehr bekomme also tür auf oder so ????
                        leider gibt es auch keine Fehler im log
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                          thorkillar
                          #597
                          Moin,
                          ich habe eine Frage zum Nuki Opener.
                          Der Status "nuki-extended.0.openers.opener_ta.state.ringState" zeigt true an, wenn es geklingelt hat?
                          Wenn ja, woran kann es liegen, wenn der Status nicht aktualisiert wird.?
                          Danke und Grüße
                          • ZefauZ Zefau
                            #598
                            @zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                            Ich habe 2 Nuki in Anwendung , sehe aber bei meiner Darstellung nicht, um welche Türe es sich handelt?
                              #599
                              @vazi sagte ERLEDIGT!
                              Je nachdem, welche Türe ich anklicke, wird dann auch nur diese angezeigt...😊 , was auch logisch ist. Somit passt es nun so für mich.
