  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #527
    @thomas-braun said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Der Adapter ist zum Community Adapter geworden. Vielleicht musst du den nochmal von dort installieren.
    Und wie installiert man einen Community-Adapter?
    Kann das sein, dass dies bei dem Fritz!Box-Adapter mittlerweile auch so ist?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      #528
      @legro
      L Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
        @legro
        legro
        #529
        Also Adapter -> Katze -> npm, soweit alles klar.
        Wenn ich den nun installiere, was geschieht mit meinem alten Adapter, über den ja derzeit alles läuft? Muss ich den vorweg deinstallieren? Zum Lohn darf ich dann ja wohl alles neu einrichten.
        • L legro
          #530
          @legro
          Das ist technisch nichts anderes als ein normales update. Die Daten/Einstellungen sollten erhalten bleiben. Ansonsten hast du ja ein aktuelles Backup.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @legro
            legro
            #531
            Vielen Dank, dann ist soweit alles klar.
            Ich mache lieber schnell nochmals ein Update mit ApplePiBaker. Das krieg ich - im Gegensatz zu BackItUp - wenigstens schon hin.
            • ? Offline
              #532
              Bei mir steht v2.3.1, verstehe ich es richtig, dass ihr erst alle fehler ausmerzt und dann das Update freigebt?
              Oder werde ich bald auch die hier beschriebenen Fehler haben?
              -1
                #533
                @paul-ol
                Das ist der Sinn und Zweck von Beta-Versionen.
                  @paul-ol
                  #534
                  @thomas-braun danke =)
                  • Boris HolowkaB Offline
                    Boris Holowka
                    #535
                    Moin Leute
                    Schon lange wollte ich Aktionen steuern wenn jmd. via dem Keypad die Wohnung betritt. Nun kann dies in den Logs ausgelesen werden: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs
                    Problem: Ich würde gerne dort den Wert "name" auslesen und je nachdem was da drin steht via Blockly eine Aktion starten. Ich habe versucht den Text mit einem Blockly auszulesen. Jedoch reagiert er bei jedem neuen Logeintrag, da er natürlich das ganze Log durchcheckt und den Namen dann findet. Kann man das so steuern, dass er nur den letzten Eintrag checkt und nur diesen Wert von "name" auswertet?
                    Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Offline
                      firebowl
                      schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                      #536
                      Hab heute von meinem Nuki 2.0 inkl. Bridge auf das Nuki 3.0 pro umgestellt. Leider hab ich erst danach gelesen, dass es damit aktuell keinen Zugriff auf die integrierte Bridge mehr gibt. ;)
                      Naja macht ja nix, geht ja auch per Web API, dachte ich.
                      Leider unterstützt die aktuell freigegebene Version 2.3.1 nicht den Web API only Betrieb.
                      Die aktuelle Version lässt sich bei mir nicht oder nicht nachhaltig installieren, weder via NPM noch über git im ioBroker.
                      Entweder die Installation bleibt hier hängen:757de3f0-3502-42a7-b39a-c65c58e7278c-image.png
                      Oder wenn sie doch mal durchläuft und dann einwandfrei funktioniert, verschwindet sie einfach wieder.
                      Irgendwann nach paar Minuten bleibt die Instanz stehen und lässt sich nicht mehr starten und im Log steht: 2022-06-24 18:08:49.118 - error: host.iobroker startInstance nuki-extended.0: cannot find start file!
                      Wenn ich dann unter Adapter schaue, dann ist er nicht installiert und ich kann wieder die 2.3.1 installieren.
                      Irgendwie steh ich am schlauch, warum immer wieder die via NPM installierte Version verschwindet. Hat jemand ne Idee?
                      • ? Offline
                        #537
                        @firebowl sieht so aus, als ob du noch NPM6 drauf hast.. wuerde mal wegen den bekannten Problemen Node und NPM updaten, damit dein System auf dem aktuellen empfohlenen Stand ist und dann nochmal versuchen den Adapter zu updaten.
                        • F Offline
                          firebowl
                          #538
                          @ilovegym Upps, hab ich total übersehen das ich ne ganz leicht veraltete NPM hatte. ;)
                          6.14.17 => 8.11.0
                          Node war auch nicht ganz aktuell.
                          Die Installation vom nuki-extended hat sich erst mal ähnlich verhalten.
                          Jetzt ist es aber wieder in der Version 2.6.5 drauf, mal gucken wie lange. ;)
                          Allerdings hab ich relativ zeitgleich oder zeitnah mit der Installation der 2.6.5 wieder im Logfile stehen: error iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.nuki-extended@2.3.1: 217
                          Sehr seltsam...
                          • F firebowl
                            6.14.17 => 8.11.0
                            Sehr seltsam...
                            #539
                            @firebowl
                            Da lohnt sich ein genauerer Blick:
                            iobroker update -i
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep 'ERR|github'
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ? Offline
                              #540
                              könnt ihr bei der Version 2.6.5 das Protokoll noch einsehen? habe 2 mal das Webtoken erneuert ohne Erfolg.
                              Könnt ihr mir sagen, welche Tomaten evt auf meinen Augen sind? :-D
                                #541
                                @phantomkommander
                                Ja, funktioniert hier.
                                Web API aktiviert?
                                  @phantomkommander
                                  Web API aktiviert?
                                  #542
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                  @phantomkommander
                                  Web API aktiviert?
                                  Ja Web API ist beim Token aktiviert.
                                  in der Bridge ebenfalls.
                                    @firebowl
                                    iobroker update -i
                                    cd /opt/iobroker
                                    firebowl
                                    #543
                                    @thomas-braun Behalt ich mal im Hinterkopf, scheint jetzt zu funktionieren. Seit der Installation nach dem NPM Update gestern läuft es. Mir ist noch eine Fehlermeldung aufgefallen. Irgendwo im Log ist mir aufgefallen das sich der ioBroker wegen zu wenig RAM beschwert hat um eine weitere Instanz eines Adapters zu starten. Verstehe ich nicht weil eigentlich noch genug Speicher übrig war. Ich hab der virtuellen Maschine trotzdem mal 3GB anstatt der ursprünglichen 2GB zugewiesen und seit dem ist scheinbar Ruhe. Hab gerade auch einen anderen Adapter über git aktualisiert und das lief auch problemlos.
                                    @ilovegym @thomas-braun danke für eure Unterstützung!
                                    • F firebowl
                                      #544
                                      @firebowl
                                      Was kommt auf die obigen Befehlszeilen zurück?
                                        @firebowl
                                        firebowl
                                        #545
                                        @thomas-braun Das Ergebnis sieht so aus:
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                        Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
                                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                        Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                        Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        mike
                                        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                                        OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                                        OK:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                                        OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-backports InRelease
                                        OK:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                                        • F firebowl
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          mike
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #546
                                          @firebowl Dann kann ich dir sagen, dass nodejs falsch installiert ist und die .list-Datei für influxdb hat auch einen falschen Eintrag.
                                          Dein Ubuntu wird noch 3 Wochen unterstützt. Wechsel auf die derzeitige LTS-Version. 22.04 ist das wohl
                                          Die wichtigste Frage ist:
                                          Wie hast du nodejs16 installiert? Welche Anleitung?
