  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    @legro
    legro
    #529
    Also Adapter -> Katze -> npm, soweit alles klar.
    Wenn ich den nun installiere, was geschieht mit meinem alten Adapter, über den ja derzeit alles läuft? Muss ich den vorweg deinstallieren? Zum Lohn darf ich dann ja wohl alles neu einrichten.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      #530
      @legro
      Das ist technisch nichts anderes als ein normales update. Die Daten/Einstellungen sollten erhalten bleiben. Ansonsten hast du ja ein aktuelles Backup.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @legro
        legro
        #531
        Vielen Dank, dann ist soweit alles klar.
        Ich mache lieber schnell nochmals ein Update mit ApplePiBaker. Das krieg ich - im Gegensatz zu BackItUp - wenigstens schon hin.
        • ? Offline
          #532
          Bei mir steht v2.3.1, verstehe ich es richtig, dass ihr erst alle fehler ausmerzt und dann das Update freigebt?
          Oder werde ich bald auch die hier beschriebenen Fehler haben?
          -1
            #533
            @paul-ol
            Das ist der Sinn und Zweck von Beta-Versionen.
              @paul-ol
              #534
              @thomas-braun danke =)
              • Boris HolowkaB Offline
                Boris Holowka
                #535
                Moin Leute
                Schon lange wollte ich Aktionen steuern wenn jmd. via dem Keypad die Wohnung betritt. Nun kann dies in den Logs ausgelesen werden: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs
                Problem: Ich würde gerne dort den Wert "name" auslesen und je nachdem was da drin steht via Blockly eine Aktion starten. Ich habe versucht den Text mit einem Blockly auszulesen. Jedoch reagiert er bei jedem neuen Logeintrag, da er natürlich das ganze Log durchcheckt und den Namen dann findet. Kann man das so steuern, dass er nur den letzten Eintrag checkt und nur diesen Wert von "name" auswertet?
                Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  firebowl
                  schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                  #536
                  Hab heute von meinem Nuki 2.0 inkl. Bridge auf das Nuki 3.0 pro umgestellt. Leider hab ich erst danach gelesen, dass es damit aktuell keinen Zugriff auf die integrierte Bridge mehr gibt. ;)
                  Naja macht ja nix, geht ja auch per Web API, dachte ich.
                  Leider unterstützt die aktuell freigegebene Version 2.3.1 nicht den Web API only Betrieb.
                  Die aktuelle Version lässt sich bei mir nicht oder nicht nachhaltig installieren, weder via NPM noch über git im ioBroker.
                  Entweder die Installation bleibt hier hängen:757de3f0-3502-42a7-b39a-c65c58e7278c-image.png
                  Oder wenn sie doch mal durchläuft und dann einwandfrei funktioniert, verschwindet sie einfach wieder.
                  Irgendwann nach paar Minuten bleibt die Instanz stehen und lässt sich nicht mehr starten und im Log steht: 2022-06-24 18:08:49.118 - error: host.iobroker startInstance nuki-extended.0: cannot find start file!
                  Wenn ich dann unter Adapter schaue, dann ist er nicht installiert und ich kann wieder die 2.3.1 installieren.
                  Irgendwie steh ich am schlauch, warum immer wieder die via NPM installierte Version verschwindet. Hat jemand ne Idee?
                  • ? Offline
                    #537
                    @firebowl sieht so aus, als ob du noch NPM6 drauf hast.. wuerde mal wegen den bekannten Problemen Node und NPM updaten, damit dein System auf dem aktuellen empfohlenen Stand ist und dann nochmal versuchen den Adapter zu updaten.
                    • F Offline
                      firebowl
                      #538
                      @ilovegym Upps, hab ich total übersehen das ich ne ganz leicht veraltete NPM hatte. ;)
                      6.14.17 => 8.11.0
                      Node war auch nicht ganz aktuell.
                      Die Installation vom nuki-extended hat sich erst mal ähnlich verhalten.
                      Jetzt ist es aber wieder in der Version 2.6.5 drauf, mal gucken wie lange. ;)
                      Allerdings hab ich relativ zeitgleich oder zeitnah mit der Installation der 2.6.5 wieder im Logfile stehen: error iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.nuki-extended@2.3.1: 217
                      Sehr seltsam...
                      • F firebowl
                        6.14.17 => 8.11.0
                        Sehr seltsam...
                        #539
                        @firebowl
                        Da lohnt sich ein genauerer Blick:
                        iobroker update -i
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep 'ERR|github'
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #540
                          könnt ihr bei der Version 2.6.5 das Protokoll noch einsehen? habe 2 mal das Webtoken erneuert ohne Erfolg.
                          Könnt ihr mir sagen, welche Tomaten evt auf meinen Augen sind? :-D
                            #541
                            @phantomkommander
                            Ja, funktioniert hier.
                            Web API aktiviert?
                              @phantomkommander
                              Web API aktiviert?
                              #542
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              @phantomkommander
                              Web API aktiviert?
                              Ja Web API ist beim Token aktiviert.
                              in der Bridge ebenfalls.
                                @firebowl
                                iobroker update -i
                                cd /opt/iobroker
                                firebowl
                                #543
                                @thomas-braun Behalt ich mal im Hinterkopf, scheint jetzt zu funktionieren. Seit der Installation nach dem NPM Update gestern läuft es. Mir ist noch eine Fehlermeldung aufgefallen. Irgendwo im Log ist mir aufgefallen das sich der ioBroker wegen zu wenig RAM beschwert hat um eine weitere Instanz eines Adapters zu starten. Verstehe ich nicht weil eigentlich noch genug Speicher übrig war. Ich hab der virtuellen Maschine trotzdem mal 3GB anstatt der ursprünglichen 2GB zugewiesen und seit dem ist scheinbar Ruhe. Hab gerade auch einen anderen Adapter über git aktualisiert und das lief auch problemlos.
                                @ilovegym @thomas-braun danke für eure Unterstützung!
                                • F firebowl
                                  #544
                                  @firebowl
                                  Was kommt auf die obigen Befehlszeilen zurück?
                                    @firebowl
                                    firebowl
                                    #545
                                    @thomas-braun Das Ergebnis sieht so aus:
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                    Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.19.3
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    mike
                                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                                    OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                                    OK:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                                    OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-backports InRelease
                                    OK:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                                    • F firebowl
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      mike
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      #546
                                      @firebowl Dann kann ich dir sagen, dass nodejs falsch installiert ist und die .list-Datei für influxdb hat auch einen falschen Eintrag.
                                      Dein Ubuntu wird noch 3 Wochen unterstützt. Wechsel auf die derzeitige LTS-Version. 22.04 ist das wohl
                                      Die wichtigste Frage ist:
                                      Wie hast du nodejs16 installiert? Welche Anleitung?
                                        firebowl
                                        #547
                                        @thomas-braun aktuell läuft das release upgrade. Ich hätte schwören können, ich hab nodejs16 über die Anleitung für ioBroker installiert. In dieser VM läuft auch sonst nix anderes, die Maschine ist rein der ioBroker mit InfluxDB und Grafana.
                                        • F firebowl
                                          #548
                                          @firebowl sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                          Welche?
