  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ? Offline
    #532
    Bei mir steht v2.3.1, verstehe ich es richtig, dass ihr erst alle fehler ausmerzt und dann das Update freigebt?
    Oder werde ich bald auch die hier beschriebenen Fehler haben?
    -1
      #533
      @paul-ol
      Das ist der Sinn und Zweck von Beta-Versionen.
        @paul-ol
        #534
        @thomas-braun danke =)
        • Boris HolowkaB Offline
          Boris Holowka
          #535
          Moin Leute
          Schon lange wollte ich Aktionen steuern wenn jmd. via dem Keypad die Wohnung betritt. Nun kann dies in den Logs ausgelesen werden: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs
          Problem: Ich würde gerne dort den Wert "name" auslesen und je nachdem was da drin steht via Blockly eine Aktion starten. Ich habe versucht den Text mit einem Blockly auszulesen. Jedoch reagiert er bei jedem neuen Logeintrag, da er natürlich das ganze Log durchcheckt und den Namen dann findet. Kann man das so steuern, dass er nur den letzten Eintrag checkt und nur diesen Wert von "name" auswertet?
          Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            firebowl
            schrieb am zuletzt editiert von firebowl
            #536
            Hab heute von meinem Nuki 2.0 inkl. Bridge auf das Nuki 3.0 pro umgestellt. Leider hab ich erst danach gelesen, dass es damit aktuell keinen Zugriff auf die integrierte Bridge mehr gibt. ;)
            Naja macht ja nix, geht ja auch per Web API, dachte ich.
            Leider unterstützt die aktuell freigegebene Version 2.3.1 nicht den Web API only Betrieb.
            Die aktuelle Version lässt sich bei mir nicht oder nicht nachhaltig installieren, weder via NPM noch über git im ioBroker.
            Entweder die Installation bleibt hier hängen:757de3f0-3502-42a7-b39a-c65c58e7278c-image.png
            Oder wenn sie doch mal durchläuft und dann einwandfrei funktioniert, verschwindet sie einfach wieder.
            Irgendwann nach paar Minuten bleibt die Instanz stehen und lässt sich nicht mehr starten und im Log steht: 2022-06-24 18:08:49.118 - error: host.iobroker startInstance nuki-extended.0: cannot find start file!
            Wenn ich dann unter Adapter schaue, dann ist er nicht installiert und ich kann wieder die 2.3.1 installieren.
            Irgendwie steh ich am schlauch, warum immer wieder die via NPM installierte Version verschwindet. Hat jemand ne Idee?
            • ? Offline
              #537
              @firebowl sieht so aus, als ob du noch NPM6 drauf hast.. wuerde mal wegen den bekannten Problemen Node und NPM updaten, damit dein System auf dem aktuellen empfohlenen Stand ist und dann nochmal versuchen den Adapter zu updaten.
              • F Offline
                firebowl
                #538
                @ilovegym Upps, hab ich total übersehen das ich ne ganz leicht veraltete NPM hatte. ;)
                6.14.17 => 8.11.0
                Node war auch nicht ganz aktuell.
                Die Installation vom nuki-extended hat sich erst mal ähnlich verhalten.
                Jetzt ist es aber wieder in der Version 2.6.5 drauf, mal gucken wie lange. ;)
                Allerdings hab ich relativ zeitgleich oder zeitnah mit der Installation der 2.6.5 wieder im Logfile stehen: error iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.nuki-extended@2.3.1: 217
                Sehr seltsam...
                • F firebowl
                  6.14.17 => 8.11.0
                  Sehr seltsam...
                  #539
                  @firebowl
                  Da lohnt sich ein genauerer Blick:
                  iobroker update -i
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep 'ERR|github'
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #540
                    könnt ihr bei der Version 2.6.5 das Protokoll noch einsehen? habe 2 mal das Webtoken erneuert ohne Erfolg.
                    Könnt ihr mir sagen, welche Tomaten evt auf meinen Augen sind? :-D
                      #541
                      @phantomkommander
                      Ja, funktioniert hier.
                      Web API aktiviert?
                        @phantomkommander
                        Web API aktiviert?
                        #542
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                        @phantomkommander
                        Web API aktiviert?
                        Ja Web API ist beim Token aktiviert.
                        in der Bridge ebenfalls.
                          @firebowl
                          iobroker update -i
                          cd /opt/iobroker
                          firebowl
                          #543
                          @thomas-braun Behalt ich mal im Hinterkopf, scheint jetzt zu funktionieren. Seit der Installation nach dem NPM Update gestern läuft es. Mir ist noch eine Fehlermeldung aufgefallen. Irgendwo im Log ist mir aufgefallen das sich der ioBroker wegen zu wenig RAM beschwert hat um eine weitere Instanz eines Adapters zu starten. Verstehe ich nicht weil eigentlich noch genug Speicher übrig war. Ich hab der virtuellen Maschine trotzdem mal 3GB anstatt der ursprünglichen 2GB zugewiesen und seit dem ist scheinbar Ruhe. Hab gerade auch einen anderen Adapter über git aktualisiert und das lief auch problemlos.
                          @ilovegym @thomas-braun danke für eure Unterstützung!
                          • F firebowl
                            #544
                            @firebowl
                            Was kommt auf die obigen Befehlszeilen zurück?
                              @firebowl
                              firebowl
                              #545
                              @thomas-braun Das Ergebnis sieht so aus:
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                              Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                              Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                              Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.19.3
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              mike
                              OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                              OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                              OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-backports InRelease
                              OK:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                              • F firebowl
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.19.3
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                mike
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                #546
                                @firebowl Dann kann ich dir sagen, dass nodejs falsch installiert ist und die .list-Datei für influxdb hat auch einen falschen Eintrag.
                                Dein Ubuntu wird noch 3 Wochen unterstützt. Wechsel auf die derzeitige LTS-Version. 22.04 ist das wohl
                                Die wichtigste Frage ist:
                                Wie hast du nodejs16 installiert? Welche Anleitung?
                                  firebowl
                                  #547
                                  @thomas-braun aktuell läuft das release upgrade. Ich hätte schwören können, ich hab nodejs16 über die Anleitung für ioBroker installiert. In dieser VM läuft auch sonst nix anderes, die Maschine ist rein der ioBroker mit InfluxDB und Grafana.
                                  • F firebowl
                                    #548
                                    @firebowl sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                    Welche?
                                    • F Offline
                                      firebowl
                                      #549
                                      @thomas-braun Kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich vermute es war diese.
                                      Welche ist denn die "richtige"? Release upgrade ist durch.
                                      • F firebowl
                                        #550
                                        @firebowl
                                        Och Mann, warum können sich die ganzen 'Falschinstallierer' denn nie daran erinnern wie sie zu den Installationen in /usr/local/bin kommen?
                                        In meiner Signatur steht drin, wie man es macht.
                                        Wobei die Anleitung von stabilostick auch zum richtigen Ergebnis führen sollte. Was wird also immer anders gemacht?
                                          @firebowl
                                          firebowl
                                          #551
                                          @thomas-braun Hab versucht es nach deiner Anleitung zu fixen aber ich glaub jetzt ist mehr kaputt als vorher. Die Pfade passen jetzt zwar aber jetzt passen ihm Abhängigkeiten nicht mehr.
                                          [sudo] password for mike:
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          mike
                                          /home/mike
                                          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                          OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                          npm ERR! missing: @angular/common@14.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: @angular/core@14.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: zone.js@0.11.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.device-watcher@git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#da0035195e1c35025429da30187e7443fe503bed, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.switchbot-hub@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! extraneous: @angular/common@14.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@angular/common
                                          npm ERR! extraneous: @angular/core@14.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@angular/core
                                          npm ERR! extraneous: zone.js@0.11.6 /opt/iobroker/node_modules/zone.js
                                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.device-watcher@git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#da0035195e1c35025429da30187e7443fe503bed
                                          npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.4, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                          npm ERR! missing: @types/node@12.20.55, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                          npm ERR! missing: @types/node@12.20.55, required by @types/iobroker@4.0.3
                                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                          npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                          npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                          npm ERR! missing: ip@2.0.0, required by iobroker.nuki-extended@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#f51ac1065821bda1ab407c0235f40ecb093c8f42
                                          npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.0
                                          npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                                          npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.0
                                          npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                                          npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.0
                                          npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by body-parser@1.20.0
                                          npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.0
                                          npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by http-errors@2.0.0
                                          npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@2.0.0
                                          npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@2.0.0
                                          npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by http-errors@2.0.0
                                          npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@2.0.0
                                          npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.5.1
                                          npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by raw-body@2.5.1
                                          npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by express@4.18.1
                                          npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                                          npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
                                          npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by finalhandler@1.2.0
                                          npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by finalhandler@1.2.0
                                          npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by send@0.18.0
                                          npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by send@0.18.0
                                          npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by send@0.18.0
                                          npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.18.0
                                          npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by send@0.18.0
                                          npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by send@0.18.0
                                          npm ERR! missing: send@0.18.0, required by serve-static@1.15.0
                                          npm ERR! missing: axios@0.21.4, required by iobroker.switchbot-hub@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e
                                          mike@iobroker:/opt/iobroker$
                                          Korrektur, war mein Fehler. Jetzt sieht es so aus:
                                          mike@iobroker:~$ iobroker update -i
                                          cd /opt/iobroker
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          mike
                                          /home/mike
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
