  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    5.1k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 243.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
    Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
    Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
    #181
    @Mike-Hellracer:
    Welchen Editor meinst Du ?
      @Mike-Hellracer sagte:
      Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
      Mike Hellracer
      #182
      @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
      Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
      • M Mike Hellracer
        #183
        Welcher Editor ?
        Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
          Mike Hellracer
          #184
            "_id": "alias.0.boilingroom_shutter1.STOP",
            "native": {},
            "type": "state",
            "common": {
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP"
              "name": "STOP",
              "role": "button.stop",
              "type": "boolean"
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1580491288585,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          und hier das Original
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "name": "HM-LC-Bl1-FM LEQ0633642:1.STOP"
            "native": {
              "CONTROL": "BLIND.STOP",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STOP",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 2,
              "TAB_ORDER": 1,
              "TYPE": "ACTION",
              "UNIT": ""
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "ts": 1579264781653,
            "_id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • M Mike Hellracer
              "native": {},
              "type": "state",
              "common": {
                "alias": {
                "name": "STOP",
                "type": "boolean"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STOP",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Mike Hellracer
            #185
            @Mike-Hellracer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              "native": {},
              "type": "state",
              "common": {
                "alias": {
                "name": "STOP",
                "type": "boolean"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STOP",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "TAB_ORDER": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Hier sieht es auf den 1.ten Blick OK aus. Im Editor ("Geräte") ist der Eintrag für Stop nach dem Aktualisieren der Ansicht wieder leer
            • M Mike Hellracer
                "native": {},
                "type": "state",
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "STOP",
                  "type": "boolean"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": true,
                "native": {
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STOP",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 2,
                  "TAB_ORDER": 1,
                  "TYPE": "ACTION",
                  "UNIT": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              #186
              Tab "Geräte" des Adapters ioBroker.devices ?
              Wie verhalten sich die Datenpunkte im Tab "Objekte" ?
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                Kuddel
                #187
                Weiß man schon, wann es ein front-end für die Alias Funktion gegen wird ?
                Zusammenklicken ist für die meisten sicher einfacher als per Skript
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #188
                  @Kuddel
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/blob/master/README.md
                  Links in der Leiste "Geräte"
                  (nach der Installation)
                  meintest Du das ?
                    Mike Hellracer
                    #189
                    Yep den tab meine ich.
                    Unter Objekte funktioniert es.
                    I'm Editor (tab Geräte) und in den dynamischen vis Tools wird der Stop Button nicht angezeigt.
                    Bei der Verwendung des Originals wird der Stop Button sofort angezeigt.
                    • dslraserD dslraser
                      @Kuddel
                      meintest Du das ?
                      Kuddel
                      #190
                      @dslraser sieht fast so aus. werde ich mir mal angucken. Danke :-)
                      • K Kuddel
                        Kuddel
                        #191
                        @dslraser kann man Ober den Tab auch eine Objekte-Struktur erstellen?
                        zb alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer ?
                        iwie kann ich alle neuen Geräte nur direkt unter alias.0 anlegen
                        dslraserD GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #192
                          @Kuddel
                          ich habe es bisher auch nur installiert und kurz ausprobiert. Verstanden habe ich den Adapter noch nicht so ganz.
                          Ich benutze aktuell das Script von @paul53
                          • K Kuddel
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #193
                            @Kuddel said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            das gleiche Problem habe ich damit auch.
                              1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein
                              Muss man die kennen ?
                              @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                              common.alias.read = "!val"
                              batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                              common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                              Mike Hellracer
                              #194
                              @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              das mit der Batterie habe ich hinbekommen, aber der invert !val! zeigt nur ein leeren Wert, obwohl der Originalwert auf true steht.
                              Hier das Original
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Bad reachable",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "indicator.reachable",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.deconz.0",
                                "ts": 1580573486179,
                                "_id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              und hier der Alias
                                "_id": "alias.0.bathroom_humidty.UNREACH",
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                                    "read": "!val!"
                                  "name": "UNREACH",
                                  "role": "indicator.maintenance.unreach",
                                  "type": "boolean"
                                "ts": 1580574411136,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • M Mike Hellracer
                                Hier das Original
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                und hier der Alias
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "read": "!val!"
                                    "name": "UNREACH",
                                    "type": "boolean"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                #195
                                  "read": "!val!"
                                Das Ausrufezeichen am Ende ist zuviel.
                                    "read": "!val!"
                                  Mike Hellracer
                                  #196
                                  Danke das war's hatte mir das schon gedacht aber in JS bin ich noch am Lernen. Und da ich es nur abgeschrieben habe.... ;)
                                  • M Mike Hellracer
                                    #197
                                    @Mike-Hellracer sagte :
                                    Falsch abgeschrieben...
                                      Mike Hellracer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                      #198
                                      Ja. So meinte ich das... Manchmal ist Copy paste besser 😊
                                      Jetzt läuft es bis auf die im Editor entfernten Einträge auch ganz gut. Das Problem habe ich übrigens auch bei den Thermostaten. Die Verweise auf POWER und HUMIDTY werden auch entfernt.
                                        @Kuddel
                                        #199
                                        @dslraser sagte:
                                        Es geht mir genauso. Deshalb habe ich die Script-Vorlage erstellt, mit der ich Alias-Datenpunkte erzeuge.
                                          asman-hm
                                          #200
                                          Ich habe mit Hilfe des Scripts von @paul53 einen Alias für einen meiner Homematic Schalter erstellt. Der Alias zeit den Status der Lampe (true / false) korrekt an.
                                          Zum zählen meiner (eingeschaltenen) Lichter benutze ich im Prinzip das Skript/Blockly https://forum.iobroker.net/post/346230 (von @dslraser ). Das funktioniert hervorragend, allerdings reagiert dieses nicht auf den Alias.
                                          Ich habe den Alias auf den State meines Homematic-Schalters verlinkt und testhalber sogar den gleichen Namen verwendet. Aber egal was ich mache, der Alias wird ignoriert.
                                          Funktioniert der Alias nicht mit Aufzählungen? Muss man hier etwas spezielles beachten?
                                          Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
