  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    2.9k
    5.0k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 243.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    Guten Morgen,
    ich habe eine grundsätzliche Frage dazu:
    Gibt es eine Step-by-Step-Anleitung zum Anlegen eines Aliases?
    Ich habe den Eintrag zwar gefunden, bin mir aber nicht sicher, wie ich nun weitermachen muss:
    • Lege ich es wie eine "normalen" DP an?
    • Muss ich es gleich über den Java-Script-Code machen und wenn ja, wie?
    Danke und guten Start in das WE
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #161
    @HeinrichB
    Also ganz von Hand kann man es so machen:
    • Admin -> Objekte, da alias.0 auswählen
    • Auf das blaue Plus links oben drücken
    • Namen eintragen, "Datenpunkt" auswählen (außer man will einen "Ordner" anlegen, dann "Gerät" oder "Kanal"), Typ auswählen
    • Hinzufügen drücken, es öffnet sich der Objekteditor
    • Auf "Raw" gehen, da dann in "common" einen Eintrag "alias" hinzufügen:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1578814933704,
      "common": {
        "name": "Test",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "alias": {
          "id": "musteradapter.0.mustergeraet.musterstate"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Test",
      "type": "state"
    da natürlich die "id" anpassen, dass sie auf den State zeigt, den man verknüpfen möchte.
    Es geht auch (hab ich gerade ausprobiert) mit der neuen Geräte Ansicht vom Admin dem neuen "Geräte" Adapter (ioBroker.devices):
    • ioBroker.devices Adapter installieren.
    • Admin -> Geräte öffnen (ggf. vorher einblenden, gaaaanz oben links auf das Dreieck drücken, da kommt eine Liste, da "Geräte" anhaken)
    • In der Ansicht auf das Plus links oben drücken
    • Links Ordner auswählen
    • Name eingeben, Typ auswählen, Funktion und Zimmer befüllen, OK drücken
    • danach kann man dann States aussuchen
    Ich habe dabei nicht ganz verstanden, warum ich als Ordner nur "Root" auswählen konnte, obwohl ich in alias schon eine Struktur mit Lampen, Rolladen, usw. habe... hm. Aber ansonsten ist das eine schöne Funktion.
    ? JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @HeinrichB
        "common": {
          "name": "Test",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      #162
      @Garfonso
      Hallo
      ganz lieben Dank. Dann probiere ich das mal aus :) Auf jeden Fall ist der erste Weg ja durchaus nachvollziehbar und transparent. Wenn etwas unklar ist, dann meld ich mich nochmals :)
        @HeinrichB
          "common": {
            "name": "Test",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #163
        @Garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Hi, habe die Auswahl "Geräte" nicht zur Verfügung. Admin Adapter Version 3.7.7
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        BlackmikeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          #164
          @JohGre dito, bei mir auch nicht
          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          • JohGreJ JohGre
            #165
            @JohGre sagte:
            Erst den Adapter "ioBroker.devices" installieren.
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              @JohGre sagte:
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #166
              @paul53 Danke
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #167
                ah.. ok, das macht ein Adapter? Hab ich wohl schon verdrängt, dass den installiert hab. :-)
                • E Offline
                  eMd
                  #168
                  Wofür steht Set und ACTUAL?
                  Set hab ich den opened datenpunkt meines aqara fenstersensors eingestellt, was kann ich bei ACTUAL nehmen? Bzw. Für was ist der gut?
                  MfG eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    MfG eMd
                    #169
                    @eMd Idee ist:
                    • SET schreibst Du zum setzen eines Wertes
                    • ACTUAL zeigt den aktuellen wert an
                    Also Quasi das was man manchmal in einem Datenunkt hat ist hier auf 2 aufgeteilt
                    • K Offline
                      kurt_90
                      #170
                      der device Adapter liefert bei mir beim Start folgenden Fehler:
                      startInstance devices.0: cannot find start file!
                      Hab den schon mehrfach deinstalliert - ändert leider nichts.
                      Habt ihr vielleicht noch Lösungsvorschläge?
                      lG Kurt
                      • K kurt_90
                        lG Kurt
                        #171
                        @kurt_90 iobroker upload devices
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          kurt_90
                          schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
                          #172
                          @apollon77 Danke das hat geholfen. Die Fehlermeldung kommt zwar noch immer (im debug steht auch nicht mehr), aber der Adapter läuft.
                          • X Xyolyp
                            Ich habe nach dem Update auf den JS-Controller 2.1 einige meiner Skripte umgestellt, so dass jetzt 0_userdata.0 sowie die Alias (anstatt der LinkedDevices Adapter) genutzt wird.
                            0_userdata.0 funktioniert genau wie erwartet; Alias praktisch gar nicht.
                            Im Objektbaum werden die richtigen Werte angezeigt und auch bei Änderungen funktioniert es in beide Richtungen (schreiben auf Alias, sowie schreiben auf Originaldatenpunkt). Sobald aber ein Skript einen Aliasdatenpunkt nutzen soll funktioniert es nicht mehr. Die Trigger lösen nicht aus, wenn ein Skript versucht einen Aliasdatenpunkt zu lesen (gewählt via Objektbaum-Popup im Blockly), den es definitiv gibt, so schlägt es fehl mit folgendem Log:
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.508	warn	(770) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.507	warn	(770) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.506	warn	(770) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.506	warn	(770) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.505	warn	(770) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.504	warn	(770) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.503	warn	(770) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.502	warn	(770) at Object.<anonymous> (script.js.Phone.Announce_Call:7:55)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.500	warn	(770) getState "alias.0.Anwesenheit.Laura" not found (3)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.499	warn	(770) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.499	warn	(770) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.498	warn	(770) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.497	warn	(770) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.497	warn	(770) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.496	warn	(770) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.495	warn	(770) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.494	warn	(770) at Object.<anonymous> (script.js.Phone.Announce_Call:7:7)
                            javascript.0	2019-11-17 15:00:35.490	warn	(770) getState "alias.0.Anwesenheit.Jonathan" not found (3)
                            Platform: linux
                            Architecture: arm
                            CPUs: 4
                            Speed: 1200 MHz
                            Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                            RAM: 926 MB
                            System uptime: 02:45:28
                            Node.js: v10.17.0
                            NPM: 6.12.1
                            Disk size: 14.5 GiB
                            Disk free: 10.8 GiB
                            adapters count: 260
                            Uptime: 02:42:30
                            Active instances: 16
                             "ts": 1573998134012,
                             "common": {
                               "name": "Laura",
                               "role": "indicator.presence",
                               "type": "boolean",
                               "alias": {
                                 "id": "tr-064.0.devices.HUAWEI-Mate-10-lite-584e2.active"
                             "native": {},
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636
                             "_id": "alias.0.Anwesenheit.Laura",
                             "type": "state"
                            eMd
                            #173
                            @Xyolyp @apollon77
                            Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
                            Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
                            Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
                            Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
                            mfg
                            eMd
                            paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eMd
                              @Xyolyp @apollon77
                              mfg
                              eMd
                              #174
                              @eMd
                              Mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @eMd
                                eMd
                                #175
                                sorry, ich hab nichts gesagt :) ich dachte eigentlich ich hatte seitdem mind. 3 neustarts gemacht...
                                aber trotzdem danke für deine lebenszeit mir zu antworten :)
                                🤦 eMd
                                • E eMd
                                  @Xyolyp @apollon77
                                  mfg
                                  eMd
                                  #176
                                  @eMd welche JavaScript Version?
                                    Mike Hellracer
                                    #177
                                    Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
                                    1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
                                    2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                                    3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                                    Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
                                    • M Mike Hellracer
                                      #178
                                      @Mike-Hellracer sagte:
                                      Muss man die kennen ?
                                      @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      common.alias.read = "!val"
                                      common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                                        Mike Hellracer
                                        #179
                                        Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
                                        Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
                                        Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
                                        • M Mike Hellracer
                                          #180
                                          Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
