  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.4k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @Garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Admin -> Geräte öffnen (ggf. vorher einblenden, gaaaanz oben links auf das Dreieck drücken, da kommt eine Liste, da "Geräte" anhaken)
    Hi, habe die Auswahl "Geräte" nicht zur Verfügung. Admin Adapter Version 3.7.7
    BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    #164
    @JohGre dito, bei mir auch nicht
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • JohGreJ JohGre
      #165
      @JohGre sagte:
      Erst den Adapter "ioBroker.devices" installieren.
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @JohGre sagte:
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #166
        @paul53 Danke
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #167
          ah.. ok, das macht ein Adapter? Hab ich wohl schon verdrängt, dass den installiert hab. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • E Offline
            eMd
            #168
            Wofür steht Set und ACTUAL?
            Set hab ich den opened datenpunkt meines aqara fenstersensors eingestellt, was kann ich bei ACTUAL nehmen? Bzw. Für was ist der gut?
            MfG eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              MfG eMd
              #169
              @eMd Idee ist:
              • SET schreibst Du zum setzen eines Wertes
              • ACTUAL zeigt den aktuellen wert an
              Also Quasi das was man manchmal in einem Datenunkt hat ist hier auf 2 aufgeteilt
                kurt_90
                #170
                der device Adapter liefert bei mir beim Start folgenden Fehler:
                startInstance devices.0: cannot find start file!
                Hab den schon mehrfach deinstalliert - ändert leider nichts.
                Habt ihr vielleicht noch Lösungsvorschläge?
                lG Kurt
                • K kurt_90
                  lG Kurt
                  #171
                  @kurt_90 iobroker upload devices
                  • apollon77A apollon77
                    kurt_90
                    schrieb am zuletzt editiert von kurt_90
                    #172
                    @apollon77 Danke das hat geholfen. Die Fehlermeldung kommt zwar noch immer (im debug steht auch nicht mehr), aber der Adapter läuft.
                    • X Xyolyp
                      Ich habe nach dem Update auf den JS-Controller 2.1 einige meiner Skripte umgestellt, so dass jetzt 0_userdata.0 sowie die Alias (anstatt der LinkedDevices Adapter) genutzt wird.
                      0_userdata.0 funktioniert genau wie erwartet; Alias praktisch gar nicht.
                      Im Objektbaum werden die richtigen Werte angezeigt und auch bei Änderungen funktioniert es in beide Richtungen (schreiben auf Alias, sowie schreiben auf Originaldatenpunkt). Sobald aber ein Skript einen Aliasdatenpunkt nutzen soll funktioniert es nicht mehr. Die Trigger lösen nicht aus, wenn ein Skript versucht einen Aliasdatenpunkt zu lesen (gewählt via Objektbaum-Popup im Blockly), den es definitiv gibt, so schlägt es fehl mit folgendem Log:
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.508	warn	(770) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.507	warn	(770) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.506	warn	(770) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.506	warn	(770) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.505	warn	(770) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.504	warn	(770) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.503	warn	(770) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.502	warn	(770) at Object.<anonymous> (script.js.Phone.Announce_Call:7:55)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.500	warn	(770) getState "alias.0.Anwesenheit.Laura" not found (3)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.499	warn	(770) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.499	warn	(770) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.498	warn	(770) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.497	warn	(770) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.497	warn	(770) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.496	warn	(770) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.495	warn	(770) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.494	warn	(770) at Object.<anonymous> (script.js.Phone.Announce_Call:7:7)
                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.490	warn	(770) getState "alias.0.Anwesenheit.Jonathan" not found (3)
                      Platform: linux
                      Architecture: arm
                      CPUs: 4
                      Speed: 1200 MHz
                      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                      RAM: 926 MB
                      System uptime: 02:45:28
                      Node.js: v10.17.0
                      NPM: 6.12.1
                      Disk size: 14.5 GiB
                      Disk free: 10.8 GiB
                      adapters count: 260
                      Uptime: 02:42:30
                      Active instances: 16
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1573998134012,
                       "common": {
                         "name": "Laura",
                         "role": "indicator.presence",
                         "type": "boolean",
                         "alias": {
                           "id": "tr-064.0.devices.HUAWEI-Mate-10-lite-584e2.active"
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                         "state": 1636
                       "_id": "alias.0.Anwesenheit.Laura",
                       "type": "state"
                      eMd
                      #173
                      @Xyolyp @apollon77
                      Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
                      Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
                      Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
                      Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
                      mfg
                      eMd
                      paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eMd
                        @Xyolyp @apollon77
                        mfg
                        eMd
                        #174
                        @eMd
                        Mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @eMd
                          eMd
                          #175
                          sorry, ich hab nichts gesagt :) ich dachte eigentlich ich hatte seitdem mind. 3 neustarts gemacht...
                          aber trotzdem danke für deine lebenszeit mir zu antworten :)
                          🤦 eMd
                          • E eMd
                            @Xyolyp @apollon77
                            mfg
                            eMd
                            #176
                            @eMd welche JavaScript Version?
                              Mike Hellracer
                              #177
                              Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
                              1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
                              2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                              3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                              Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
                              • M Mike Hellracer
                                #178
                                @Mike-Hellracer sagte:
                                Muss man die kennen ?
                                @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                common.alias.read = "!val"
                                common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                                  Mike Hellracer
                                  #179
                                  Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
                                  Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
                                  Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
                                  • M Mike Hellracer
                                    #180
                                    Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
                                    • M Mike Hellracer
                                      #181
                                      @Mike-Hellracer:
                                      Welchen Editor meinst Du ?
                                        Mike Hellracer
                                        #182
                                        @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
                                        Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
                                        • M Mike Hellracer
                                          #183
                                          Welcher Editor ?
                                          Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
