  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @ioT4db
    Hm.. "überspringen" geht nicht so ohne weiteres. Was meinst du mit "leerer Wert"? Steht dann da 0 oder tatsächlich null? An sich sollte in ioBroker alles mit null als state Wert umgehen, der passt, wenn man den Wert nicht kennt. Das kann z.B. history auch rausfiltern.
    Das könntest du nutzen um 0 zu filtern, z.B. so: "read": "val !== 0 ? val : null" (also falls in val nicht 0 steht, nimm val, sonst setzte null -> 0 als Wert wird gefiltert).
    Falls du 0 und null da beides nicht drin stehen haben willst, brauchst du entweder einen anderen Wert, den du in der Formel oben statt null einsetzen kannst oder machst am besten ein kleines Skript.
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
    #621
    Hi @Garfonso
    es steht tatsächlich nichts drin, also keine 0 oder auch kein Leerzeichen o.ä.
    Im Blockly kann ichs rausfiltern indem ich den Wert mit null auswerte.
    direkt im Alias wär halt charmanter...
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #622
      Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
      JSON.parse(val) ? 'false' : '0' 'true' : '1'
      (scheinbar nicht)
      • L Laser
        (scheinbar nicht)
        #623
        @Laser sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Geht das so?
        was hast du dabei denn für Probleme?
        • L Offline
          Laser
          #624
          Nur true oder false geht, aber Beides zusammen nicht.
          (ich muß jetzt dringend für 1-2 h weg, falls ich mich nicht rühre!)
          • L Laser
            #625
            @Laser wie sieht denn das JSON aus?
            es kann auch nichts false UND true sein
            • L Laser
              (scheinbar nicht)
              #626
              @Laser sagte: Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
              Als String oder als Zahl?
              Logikwert (boolean) --> Zahl:
              val ? 1 : 0
              • L Offline
                Laser
                #627
                Aus dem GPIO des Raspi kommt false und true (natürlich nicht gleichzeitig). Daraus soll 0 oder 1 werden. Für Grafana.
                mit val ? 1 : 0 funktioniert das! Danke.
                • L Laser
                  #628
                  Dann hast du gar kein JSON zum parsen?
                  Sondern nur einen Wert!
                  Die Formel von @paul53 ist mal wieder hochoptimiert.
                  das ==true kann man hier ebenso weglassen, wie in Skripten.
                  (hab ich natürlich übersehen gehabt)
                  • L Offline
                    Laser
                    #629
                    Das war etwas abgeschnitten kopiert. Die Formel ist: JSON.parse(val) ? 1:0
                    • L Laser
                      #630
                      was?
                      • L Offline
                        Laser
                        #631
                        Die Formel habe ich abgeschnitten. Das "JSON.parse" habe ich im Beitrag 627 nicht dargestellt.
                        Unabhängig davon gehen die Probleme weiter. In der Objektdarstellung des Alias wird zwar eine 1 oder 0 dargestellt, aber in der influxDB, in welche gespeichert wird, läuft weiterhin true und false ein. Heute lege ich das erst mal in die Ecke. Morgen geht es noch mal dran.
                        ![Bild Text](be4ca847-91d1-4820-a002-4bb88e03b8a1-image.png Bild Link)
                        • L Laser
                          #632
                          das brauchst du aber nicht, wenn im Original DP nur "true" oder "false" steht.
                          Leider hast du jns das weder gesagt, noch gezeigt.
                          oder steht da tatsächlich ein JSON drin?
                          • L Offline
                            Laser
                            #633
                            Ja, leider weiß ich nicht, wie ich mir das JSON ansehen kann. Wo dieses zu finden ist.Wenn mir das Alles klar wäre, müßte ich ja hier nicht so doofe Fragen stellen.
                            ....JSON in ioBroker: Ein Objekt (z.B. aus einer API-Abfrage) wird oft als Zeichenkette in einem Datenpunkt gespeichert. Aber wo?
                            Die Umwandlung von true/false in 1 und 0 geht mit und ohne das JSON in der Konvertierungsfunktion. Verstehe ich absolut nicht.
                            • L Laser
                              #634
                              woran hast du denn dein Alias gebunden?
                              Das ist doch der Datenpunkt dessen Wert du konvertieren willst.
                              Was steht in diesem Datenpunkt?
                              in meinem Beispiel ist das der DP
                              example_state unter 0_userdata.0
                              dieser liefert true/false
                              daran binde ich den alias exampleState und wandele den bool in Number mit 0/1
                              • L Offline
                                Laser
                                #635
                                In dem Datenpunkt steht:
                                rpi2.0.gpio.23.state
                                so wie in Deinem Bildschirmausdruck sieht das bei mir auch aus.
                                • L Laser
                                  #636
                                  Das ist der Datenpunkt.
                                  Aber welcher Wert ist darin?
                                  zu deinem edit:
                                  wenn in dem DP kein JSON steht darf in der Konvertierungsfunkion such kein JSON.parse stehen
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    #637
                                    Was genau bedeutet "welcher Wert ist da drin?"
                                    ![Bild Text](e2fb3365-5f00-4aac-9453-227a0a849d26-image.png Bild Link)
                                    • L Laser
                                      #638
                                      in einem Datenpunkt werden Daten gespeichert.
                                      Das ist der Wert des Datenpunkts
                                      zu finden in der Spalte "Wert"
                                      • L Offline
                                        Laser
                                        #639
                                        im Ursprungsdatenpunkt:
                                        ![Bild Text](b422961f-68ef-44c7-b8e1-6c9362e17260-image.png Bild Link)
                                        ![Bild Text](139067c6-7390-4f8f-ae02-32a955305477-image.png Bild Link)
                                        Im Alias:
                                        ![Bild Text](714fc1ae-7f6f-4e65-8600-fb5ce24f0a4c-image.png Bild Link)
                                        ![Bild Text](918970ff-73b8-4126-a68e-a70b74b6b8ab-image.png Bild Link)
                                        • L Laser
                                          Im Alias:
                                          #640
                                          das ist ein simpler bool'scher Datenpunkt.
                                          Da gibte nichts mit JSON.
                                          Also in der Konvertierung einfach das schreiben was @paul53 geschrieben hat.
                                          Da ist nichts abgeschnitten
