  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.5k Aufrufe 71 Beobachtet
    @topsurfer sagte: aus true/false ein Open/closed wird.
    Ändere die Objektdaten unter "common":
      "common": {
        "alias": {
          "id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d008b612d6f.contact",
          "read": "val ? 'closed' : 'open'"
        "name": "Saunafenster-Kontakt",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false
    Ist true "closed"?
    topsurfer
    #618
    @paul53 Danke dir,
    Hauptfehler war wohl also, dass der Typ "boolean" war. Versuche ich mir zu merken ;-)
    Bei Read hatte ich es auch probiert, dann bei Write etc. ...
    Ja, true ist closed, das "umdrehe" würde ich hinbekommen (val ? 'open' : 'closed': )
    • ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
      #619
      kann man mit der alias-Konvertierung null-werte überspringen bzw. ignorieren? oder komm ich da nur mit einem Skript weiter?
      (Hintergrund: beim reboot meines esphome-Füllstandsmesser kommt immer zuerst ein leerer "Wert". Habs schon esp-seitig versucht das rauszufiltern, beiß mir da aber grad die Zähne aus)
      Dank schonmal und VG...
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • ioT4dbI ioT4db
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #620
        @ioT4db
        Hm.. "überspringen" geht nicht so ohne weiteres. Was meinst du mit "leerer Wert"? Steht dann da 0 oder tatsächlich null? An sich sollte in ioBroker alles mit null als state Wert umgehen, der passt, wenn man den Wert nicht kennt. Das kann z.B. history auch rausfiltern.
        Das könntest du nutzen um 0 zu filtern, z.B. so: "read": "val !== 0 ? val : null" (also falls in val nicht 0 steht, nimm val, sonst setzte null -> 0 als Wert wird gefiltert).
        Falls du 0 und null da beides nicht drin stehen haben willst, brauchst du entweder einen anderen Wert, den du in der Formel oben statt null einsetzen kannst oder machst am besten ein kleines Skript.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @ioT4db
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #621
          Hi @Garfonso
          es steht tatsächlich nichts drin, also keine 0 oder auch kein Leerzeichen o.ä.
          Im Blockly kann ichs rausfiltern indem ich den Wert mit null auswerte.
          direkt im Alias wär halt charmanter...
          • L Offline
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #622
            Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
            JSON.parse(val) ? 'false' : '0' 'true' : '1'
            (scheinbar nicht)
            • L Laser
              (scheinbar nicht)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #623
              @Laser sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              Geht das so?
              was hast du dabei denn für Probleme?
              • L Offline
                Laser
                #624
                Nur true oder false geht, aber Beides zusammen nicht.
                (ich muß jetzt dringend für 1-2 h weg, falls ich mich nicht rühre!)
                • L Laser
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #625
                  @Laser wie sieht denn das JSON aus?
                  es kann auch nichts false UND true sein
                  • L Laser
                    (scheinbar nicht)
                    #626
                    @Laser sagte: Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
                    Als String oder als Zahl?
                    Logikwert (boolean) --> Zahl:
                    val ? 1 : 0
                    • L Offline
                      Laser
                      #627
                      Aus dem GPIO des Raspi kommt false und true (natürlich nicht gleichzeitig). Daraus soll 0 oder 1 werden. Für Grafana.
                      mit val ? 1 : 0 funktioniert das! Danke.
                      • L Laser
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #628
                        Dann hast du gar kein JSON zum parsen?
                        Sondern nur einen Wert!
                        Die Formel von @paul53 ist mal wieder hochoptimiert.
                        das ==true kann man hier ebenso weglassen, wie in Skripten.
                        (hab ich natürlich übersehen gehabt)
                        • L Offline
                          Laser
                          #629
                          Das war etwas abgeschnitten kopiert. Die Formel ist: JSON.parse(val) ? 1:0
                          • L Laser
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #630
                            was?
                            • L Offline
                              Laser
                              #631
                              Die Formel habe ich abgeschnitten. Das "JSON.parse" habe ich im Beitrag 627 nicht dargestellt.
                              Unabhängig davon gehen die Probleme weiter. In der Objektdarstellung des Alias wird zwar eine 1 oder 0 dargestellt, aber in der influxDB, in welche gespeichert wird, läuft weiterhin true und false ein. Heute lege ich das erst mal in die Ecke. Morgen geht es noch mal dran.
                              ![Bild Text](be4ca847-91d1-4820-a002-4bb88e03b8a1-image.png Bild Link)
                              • L Laser
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #632
                                das brauchst du aber nicht, wenn im Original DP nur "true" oder "false" steht.
                                Leider hast du jns das weder gesagt, noch gezeigt.
                                oder steht da tatsächlich ein JSON drin?
                                • L Offline
                                  Laser
                                  #633
                                  Ja, leider weiß ich nicht, wie ich mir das JSON ansehen kann. Wo dieses zu finden ist.Wenn mir das Alles klar wäre, müßte ich ja hier nicht so doofe Fragen stellen.
                                  ....JSON in ioBroker: Ein Objekt (z.B. aus einer API-Abfrage) wird oft als Zeichenkette in einem Datenpunkt gespeichert. Aber wo?
                                  Die Umwandlung von true/false in 1 und 0 geht mit und ohne das JSON in der Konvertierungsfunktion. Verstehe ich absolut nicht.
                                  • L Laser
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #634
                                    woran hast du denn dein Alias gebunden?
                                    Das ist doch der Datenpunkt dessen Wert du konvertieren willst.
                                    Was steht in diesem Datenpunkt?
                                    in meinem Beispiel ist das der DP
                                    example_state unter 0_userdata.0
                                    dieser liefert true/false
                                    daran binde ich den alias exampleState und wandele den bool in Number mit 0/1
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      #635
                                      In dem Datenpunkt steht:
                                      rpi2.0.gpio.23.state
                                      so wie in Deinem Bildschirmausdruck sieht das bei mir auch aus.
                                      • L Laser
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #636
                                        Das ist der Datenpunkt.
                                        Aber welcher Wert ist darin?
                                        zu deinem edit:
                                        wenn in dem DP kein JSON steht darf in der Konvertierungsfunkion such kein JSON.parse stehen
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          #637
                                          Was genau bedeutet "welcher Wert ist da drin?"
                                          ![Bild Text](e2fb3365-5f00-4aac-9453-227a0a849d26-image.png Bild Link)
