  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • L Laser
    Nur true oder false geht, aber Beides zusammen nicht.
    (ich muß jetzt dringend für 1-2 h weg, falls ich mich nicht rühre!)
    #625
    @Laser wie sieht denn das JSON aus?
    @Laser sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    es kann auch nichts false UND true sein
    • L Laser
      Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
      JSON.parse(val) ? 'false' : '0' 'true' : '1'
      (scheinbar nicht)
      #626
      @Laser sagte: Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
      Als String oder als Zahl?
      Logikwert (boolean) --> Zahl:
      val ? 1 : 0
      • L Offline
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #627
        Aus dem GPIO des Raspi kommt false und true (natürlich nicht gleichzeitig). Daraus soll 0 oder 1 werden. Für Grafana.
        mit val ? 1 : 0 funktioniert das! Danke.
        • L Laser
          #628
          Dann hast du gar kein JSON zum parsen?
          Sondern nur einen Wert!
          Die Formel von @paul53 ist mal wieder hochoptimiert.
          das ==true kann man hier ebenso weglassen, wie in Skripten.
          (hab ich natürlich übersehen gehabt)
          • L Offline
            Laser
            #629
            Das war etwas abgeschnitten kopiert. Die Formel ist: JSON.parse(val) ? 1:0
            • L Laser
              #630
              was?
              • L Offline
                Laser
                #631
                Die Formel habe ich abgeschnitten. Das "JSON.parse" habe ich im Beitrag 627 nicht dargestellt.
                Unabhängig davon gehen die Probleme weiter. In der Objektdarstellung des Alias wird zwar eine 1 oder 0 dargestellt, aber in der influxDB, in welche gespeichert wird, läuft weiterhin true und false ein. Heute lege ich das erst mal in die Ecke. Morgen geht es noch mal dran.
                ![Bild Text](be4ca847-91d1-4820-a002-4bb88e03b8a1-image.png Bild Link)
                • L Laser
                  #632
                  das brauchst du aber nicht, wenn im Original DP nur "true" oder "false" steht.
                  Leider hast du jns das weder gesagt, noch gezeigt.
                  oder steht da tatsächlich ein JSON drin?
                  • L Offline
                    Laser
                    #633
                    Ja, leider weiß ich nicht, wie ich mir das JSON ansehen kann. Wo dieses zu finden ist.Wenn mir das Alles klar wäre, müßte ich ja hier nicht so doofe Fragen stellen.
                    ....JSON in ioBroker: Ein Objekt (z.B. aus einer API-Abfrage) wird oft als Zeichenkette in einem Datenpunkt gespeichert. Aber wo?
                    Die Umwandlung von true/false in 1 und 0 geht mit und ohne das JSON in der Konvertierungsfunktion. Verstehe ich absolut nicht.
                    • L Laser
                      #634
                      woran hast du denn dein Alias gebunden?
                      Das ist doch der Datenpunkt dessen Wert du konvertieren willst.
                      Was steht in diesem Datenpunkt?
                      in meinem Beispiel ist das der DP
                      example_state unter 0_userdata.0
                      dieser liefert true/false
                      daran binde ich den alias exampleState und wandele den bool in Number mit 0/1
                      • L Offline
                        Laser
                        #635
                        In dem Datenpunkt steht:
                        rpi2.0.gpio.23.state
                        so wie in Deinem Bildschirmausdruck sieht das bei mir auch aus.
                        • L Laser
                          #636
                          Das ist der Datenpunkt.
                          Aber welcher Wert ist darin?
                          zu deinem edit:
                          wenn in dem DP kein JSON steht darf in der Konvertierungsfunkion such kein JSON.parse stehen
                          • L Offline
                            Laser
                            #637
                            Was genau bedeutet "welcher Wert ist da drin?"
                            ![Bild Text](e2fb3365-5f00-4aac-9453-227a0a849d26-image.png Bild Link)
                            • L Laser
                              #638
                              in einem Datenpunkt werden Daten gespeichert.
                              Das ist der Wert des Datenpunkts
                              zu finden in der Spalte "Wert"
                              • L Offline
                                Laser
                                #639
                                im Ursprungsdatenpunkt:
                                ![Bild Text](b422961f-68ef-44c7-b8e1-6c9362e17260-image.png Bild Link)
                                ![Bild Text](139067c6-7390-4f8f-ae02-32a955305477-image.png Bild Link)
                                Im Alias:
                                ![Bild Text](714fc1ae-7f6f-4e65-8600-fb5ce24f0a4c-image.png Bild Link)
                                ![Bild Text](918970ff-73b8-4126-a68e-a70b74b6b8ab-image.png Bild Link)
                                • L Laser
                                  Im Alias:
                                  #640
                                  das ist ein simpler bool'scher Datenpunkt.
                                  Da gibte nichts mit JSON.
                                  Also in der Konvertierung einfach das schreiben was @paul53 geschrieben hat.
                                  Da ist nichts abgeschnitten
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    #641
                                    Ja, so funktioniert es auch. Warum das nun in die influxDB nicht als Zahl geschrieben wird, sondern als boolean angemeckert wird, muß ich morgen versuchen rauszufinden. Heute wird das nichts mehr!
                                    • L Laser
                                      #642
                                      ich kenne mich mit 7nglux nicht aus, kann mir aber vorstellen, dass wenn du mit dem Alias jetzt in denselben influx DP wie vorher schreibst, der auf boolean bleibt
                                      • L Offline
                                        Laser
                                        #643
                                        Nein, ich habe schon mal den Typ geändert. Da wird einfach statt bool nach der Änderung eine Zahl in die Datenbank eingetragen. Ich habe das mal über Nacht so durchlaufen lassen. Ein Fehler hat sich verflüchtigt. Ein Datensatz mit dem Alias ließ sich gestern nicht löschen. Heute mit dem gleichen Befehl schon. Mal sehen, was heute eingetragen wird.
                                        EDIT: Heute wird schon mal eine 1 und 0 eingetragen. Wer weiß, was da für ein Knoten drin war.
                                          schweiger2
                                          #644
                                          gibt es eine Möglichkeit, die Namen von Datenpunkten mit einer Art Template nachträglich zu verändern, als Batch-Job ?
                                          Der Alias-Manager legt Datenpunkte wie im 1. Bild gezeigt an. Alles schön, die DP heißen wie im Beispiel "STOP_2" oder "LEVEL_3" oder "on" (2.Bild).
                                          Wenn in Skripten auf sie referenziert wird, heißt die Objekt-ID auch so - siehe erster Blockly-Eintrag im 2. Bild mit dem "on" als Beispiel.
                                          Die namentliche Darstellung ist also stark verkürzt. Sprechender wäre es, wenn die Objekt-ID wie vorher bei den "echten" DP eine längere Namensgebung hätte, z.B. "alias.0.EG.Gäste-WC.Aktor Rollladen.STOP_2" .
                                          Ich weiß natürlich, dass mit einem Mouseover die komplette Benamung auftaucht, aber die DP sind nicht sofort im Kontext eines Blockly-Objects erkennbar.
                                          Ist es möglich, das nachträglich zu korrigieren ? Bei der Zahl der DP in meinem System wäre das sonst ein ziemlicher Arbeitsaufwand.
                                          Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                                          Joachim
