  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.5k Aufrufe 71 Beobachtet
    @astuermer sagte: 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
    val == 1 // Lesen
    val ? 1 : 0 // Schreiben
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #613
    @paul53 Danke!
    Leider dürfte der Sonoff Adapter da keine Schreibrechte auf den Terminplaner haben.
    Geräte ein und ausschalten geht problemlos, aber bei den Timern will er nicht.
    • J Offline
      JavaMafia
      schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
      #614
      Guten Abend,
      beschäftige mich gerade mit dem Alias Manager. Hatte jetzt das Problem das bei mir der SourceAnalytix Adapter nicht richtig gezählt hat.
      Habe in meiner Verteilung ein Smartmeter von Siemens verbaut der von jedem Stromkreis die Leistung messen und protokolieren (Wirkleistung, Wirkenergie) kann.
      Jetzt zu dem vorhaben:
      Ich möchte in dem Alias Manager direkt die Energiekosten berechnen. Die Formel die in dem Beispiel eingetragen ist, klappt auch. Was ich nun verbessern möchte ist, dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist. Damit ich nicht immer alle Alias Punkte ändern muss, wenn sich der Arbeitspreis ändert.
      Ich danke schon mal im voraus.
      • J JavaMafia
        Guten Abend,
        #615
        @javamafia sagte: dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist.
        Das leistet ein Alias nicht, denn er kann nur einen Original-DP lesend auswerten.
        Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript.
          topsurfer
          #616
          steht gerade auf dem Schlauch, wollte für einen neuen Türkontakt ein Alias einricht, damit aus true/false ein Open/closed wird.
          Konvertierungsfunktion => beim schreiben hab ich dies eingetragen, aber es erscheint weiterhin true/false als Wert
          JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open'
          Die Objektdaten:
            "common": {
              "alias": {
                "id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d008b612d6f.contact",
                "write": "JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open' "
              "name": "Saunafenster-Kontakt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "min": null,
              "max": null,
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Aussen.Sauna.Saunafenster.contact",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1758705118215
          Wo liegt der Fehler, danke!
          • T topsurfer
            Die Objektdaten:
              "common": {
                "alias": {
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "unit": "",
                "min": null,
                "max": null,
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1758705118215
            #617
            @topsurfer sagte: aus true/false ein Open/closed wird.
            Ändere die Objektdaten unter "common":
              "common": {
                "alias": {
                  "read": "val ? 'closed' : 'open'"
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false
            Ist true "closed"?
                "common": {
                  "alias": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
              Ist true "closed"?
              topsurfer
              #618
              @paul53 Danke dir,
              Hauptfehler war wohl also, dass der Typ "boolean" war. Versuche ich mir zu merken ;-)
              Bei Read hatte ich es auch probiert, dann bei Write etc. ...
              Ja, true ist closed, das "umdrehe" würde ich hinbekommen (val ? 'open' : 'closed': )
              • ioT4dbI Online
                ioT4dbI Online
                ioT4db
                schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                #619
                kann man mit der alias-Konvertierung null-werte überspringen bzw. ignorieren? oder komm ich da nur mit einem Skript weiter?
                (Hintergrund: beim reboot meines esphome-Füllstandsmesser kommt immer zuerst ein leerer "Wert". Habs schon esp-seitig versucht das rauszufiltern, beiß mir da aber grad die Zähne aus)
                Dank schonmal und VG...
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • ioT4dbI ioT4db
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #620
                  @ioT4db
                  Hm.. "überspringen" geht nicht so ohne weiteres. Was meinst du mit "leerer Wert"? Steht dann da 0 oder tatsächlich null? An sich sollte in ioBroker alles mit null als state Wert umgehen, der passt, wenn man den Wert nicht kennt. Das kann z.B. history auch rausfiltern.
                  Das könntest du nutzen um 0 zu filtern, z.B. so: "read": "val !== 0 ? val : null" (also falls in val nicht 0 steht, nimm val, sonst setzte null -> 0 als Wert wird gefiltert).
                  Falls du 0 und null da beides nicht drin stehen haben willst, brauchst du entweder einen anderen Wert, den du in der Formel oben statt null einsetzen kannst oder machst am besten ein kleines Skript.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @ioT4db
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #621
                    Hi @Garfonso
                    es steht tatsächlich nichts drin, also keine 0 oder auch kein Leerzeichen o.ä.
                    Im Blockly kann ichs rausfiltern indem ich den Wert mit null auswerte.
                    direkt im Alias wär halt charmanter...
                    • L Offline
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      #622
                      Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
                      JSON.parse(val) ? 'false' : '0' 'true' : '1'
                      (scheinbar nicht)
                      • L Laser
                        (scheinbar nicht)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #623
                        @Laser sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Geht das so?
                        was hast du dabei denn für Probleme?
                        • L Offline
                          Laser
                          #624
                          Nur true oder false geht, aber Beides zusammen nicht.
                          (ich muß jetzt dringend für 1-2 h weg, falls ich mich nicht rühre!)
                          • L Laser
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #625
                            @Laser wie sieht denn das JSON aus?
                            es kann auch nichts false UND true sein
                            • L Laser
                              (scheinbar nicht)
                              #626
                              @Laser sagte: Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
                              Als String oder als Zahl?
                              Logikwert (boolean) --> Zahl:
                              val ? 1 : 0
                              • L Offline
                                Laser
                                #627
                                Aus dem GPIO des Raspi kommt false und true (natürlich nicht gleichzeitig). Daraus soll 0 oder 1 werden. Für Grafana.
                                mit val ? 1 : 0 funktioniert das! Danke.
                                • L Laser
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #628
                                  Dann hast du gar kein JSON zum parsen?
                                  Sondern nur einen Wert!
                                  Die Formel von @paul53 ist mal wieder hochoptimiert.
                                  das ==true kann man hier ebenso weglassen, wie in Skripten.
                                  (hab ich natürlich übersehen gehabt)
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    #629
                                    Das war etwas abgeschnitten kopiert. Die Formel ist: JSON.parse(val) ? 1:0
                                    • L Laser
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #630
                                      was?
                                      • L Offline
                                        Laser
                                        #631
                                        Die Formel habe ich abgeschnitten. Das "JSON.parse" habe ich im Beitrag 627 nicht dargestellt.
                                        Unabhängig davon gehen die Probleme weiter. In der Objektdarstellung des Alias wird zwar eine 1 oder 0 dargestellt, aber in der influxDB, in welche gespeichert wird, läuft weiterhin true und false ein. Heute lege ich das erst mal in die Ecke. Morgen geht es noch mal dran.
                                        ![Bild Text](be4ca847-91d1-4820-a002-4bb88e03b8a1-image.png Bild Link)
                                        • L Laser
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #632
                                          das brauchst du aber nicht, wenn im Original DP nur "true" oder "false" steht.
                                          Leider hast du jns das weder gesagt, noch gezeigt.
                                          oder steht da tatsächlich ein JSON drin?
