  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • G gutgut30
    Eine kurze generelle Frage noch: Wenn ich meine Daten mit History oder InfluxDB logge. Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #607
    @gutgut30
    Um die Antwort von @paul53 zu vervollständigen:
    Wenn Du einen Alias loggst, brauchst Du Dir beim späteren Austausch eines Gerätes keine Gedanken machen.
    Einfach den Alias auf das neue Gerät zeigen lassen.
    Das gleiche gilt in Scripten.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • G Offline
      gutgut30
      #608
      Vielen Dank.
      Der Fehler mit den min/max ist allerdings mehr als nervig. Ich muss so gut wie jeden Alias Datenpunkt nacharbeiten. Da kann man ja absolute Zweifel haben, dass man diesen Zeitaufwand jemals wieder reinholt weil ein bis 5 Geräte getauscht werden müssen...
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #609
        @Homoran
        hat jetzt nix direkt mit dem Thema zu tun... aber könntest du das neue mal aus der Überschrift raus machen - ich frage mich jedesmal was es neues mit dem Alias gibt, bis mir wieder einfällt das es ja die alte neue Alias Funktion ist. :)
        Spenden
        • T ticaki
          @Homoran
          #610
          @ticaki könnte man machen.
          man könnte aber auch einen 6 Jahre alten Thread zu machen
          • astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #611
            Ich würd gerne aus einem Tasmota Stecker 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
            Beim Schreiben soll es aber wieder als 0 oder 1 zurückgeschrieben werden.
            Hab beim Lesen
            val == 0 ? false : val == 1 ? true : val
            Beim Schreiben
            val == false ? 0 : val == true ? 1 : val
            Es wird aber nicht auf das Tasmota Objekt (ein Timer Enable) geschrieben.
            Stelle ich in der Tasmota Oberfläche den Timer auf AN, wird er aber korrekt ausgelesen übers Alias.
            Steh grad an. Jemand ne Idee?
            • astuermerA astuermer
              Hab beim Lesen
              Beim Schreiben
              #612
              @astuermer sagte: 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
              val == 1 // Lesen
              val ? 1 : 0 // Schreiben
              astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                val == 1 // Lesen
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #613
                @paul53 Danke!
                Leider dürfte der Sonoff Adapter da keine Schreibrechte auf den Terminplaner haben.
                Geräte ein und ausschalten geht problemlos, aber bei den Timern will er nicht.
                • J Offline
                  JavaMafia
                  schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
                  #614
                  Guten Abend,
                  beschäftige mich gerade mit dem Alias Manager. Hatte jetzt das Problem das bei mir der SourceAnalytix Adapter nicht richtig gezählt hat.
                  Habe in meiner Verteilung ein Smartmeter von Siemens verbaut der von jedem Stromkreis die Leistung messen und protokolieren (Wirkleistung, Wirkenergie) kann.
                  Jetzt zu dem vorhaben:
                  Ich möchte in dem Alias Manager direkt die Energiekosten berechnen. Die Formel die in dem Beispiel eingetragen ist, klappt auch. Was ich nun verbessern möchte ist, dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist. Damit ich nicht immer alle Alias Punkte ändern muss, wenn sich der Arbeitspreis ändert.
                  Ich danke schon mal im voraus.
                  • J JavaMafia
                    Guten Abend,
                    #615
                    @javamafia sagte: dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist.
                    Das leistet ein Alias nicht, denn er kann nur einen Original-DP lesend auswerten.
                    Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript.
                      topsurfer
                      #616
                      steht gerade auf dem Schlauch, wollte für einen neuen Türkontakt ein Alias einricht, damit aus true/false ein Open/closed wird.
                      Konvertierungsfunktion => beim schreiben hab ich dies eingetragen, aber es erscheint weiterhin true/false als Wert
                      JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open'
                      Die Objektdaten:
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d008b612d6f.contact",
                            "write": "JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open' "
                          "name": "Saunafenster-Kontakt",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "unit": "",
                          "min": null,
                          "max": null,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.Aussen.Sauna.Saunafenster.contact",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1758705118215
                      Wo liegt der Fehler, danke!
                      • T topsurfer
                        Die Objektdaten:
                          "common": {
                            "alias": {
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "min": null,
                            "max": null,
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1758705118215
                        #617
                        @topsurfer sagte: aus true/false ein Open/closed wird.
                        Ändere die Objektdaten unter "common":
                          "common": {
                            "alias": {
                              "read": "val ? 'closed' : 'open'"
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false
                        Ist true "closed"?
                            "common": {
                              "alias": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false
                          Ist true "closed"?
                          topsurfer
                          #618
                          @paul53 Danke dir,
                          Hauptfehler war wohl also, dass der Typ "boolean" war. Versuche ich mir zu merken ;-)
                          Bei Read hatte ich es auch probiert, dann bei Write etc. ...
                          Ja, true ist closed, das "umdrehe" würde ich hinbekommen (val ? 'open' : 'closed': )
                          • ioT4dbI Online
                            ioT4dbI Online
                            ioT4db
                            schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                            #619
                            kann man mit der alias-Konvertierung null-werte überspringen bzw. ignorieren? oder komm ich da nur mit einem Skript weiter?
                            (Hintergrund: beim reboot meines esphome-Füllstandsmesser kommt immer zuerst ein leerer "Wert". Habs schon esp-seitig versucht das rauszufiltern, beiß mir da aber grad die Zähne aus)
                            Dank schonmal und VG...
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ioT4dbI ioT4db
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #620
                              @ioT4db
                              Hm.. "überspringen" geht nicht so ohne weiteres. Was meinst du mit "leerer Wert"? Steht dann da 0 oder tatsächlich null? An sich sollte in ioBroker alles mit null als state Wert umgehen, der passt, wenn man den Wert nicht kennt. Das kann z.B. history auch rausfiltern.
                              Das könntest du nutzen um 0 zu filtern, z.B. so: "read": "val !== 0 ? val : null" (also falls in val nicht 0 steht, nimm val, sonst setzte null -> 0 als Wert wird gefiltert).
                              Falls du 0 und null da beides nicht drin stehen haben willst, brauchst du entweder einen anderen Wert, den du in der Formel oben statt null einsetzen kannst oder machst am besten ein kleines Skript.
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @ioT4db
                                ioT4dbI Online
                                ioT4dbI Online
                                ioT4db
                                #621
                                Hi @Garfonso
                                es steht tatsächlich nichts drin, also keine 0 oder auch kein Leerzeichen o.ä.
                                Im Blockly kann ichs rausfiltern indem ich den Wert mit null auswerte.
                                direkt im Alias wär halt charmanter...
                                • L Offline
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #622
                                  Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
                                  JSON.parse(val) ? 'false' : '0' 'true' : '1'
                                  (scheinbar nicht)
                                  • L Laser
                                    (scheinbar nicht)
                                    #623
                                    @Laser sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Geht das so?
                                    was hast du dabei denn für Probleme?
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      #624
                                      Nur true oder false geht, aber Beides zusammen nicht.
                                      (ich muß jetzt dringend für 1-2 h weg, falls ich mich nicht rühre!)
                                      • L Laser
                                        #625
                                        @Laser wie sieht denn das JSON aus?
                                        es kann auch nichts false UND true sein
                                        • L Laser
                                          (scheinbar nicht)
                                          #626
                                          @Laser sagte: Ich möchte "false" und "true" in "0" und"1" konvertieren. Geht das so?
                                          Als String oder als Zahl?
                                          Logikwert (boolean) --> Zahl:
                                          val ? 1 : 0
