Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
ich habe nun endlich mal angefangen auf Aliase umzustellen. Ich habe hier jedoch einen State, den bekomme ich über ein Alias nicht mehr sinnvoll gesetzt. Ich übergebe eine Zahl, angeblich wird jedoch ein Objekt empfangen.
"Object alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!"
Übergebe ich wie bisher eine Zahl für den gewünschten Wert, dann erhalte ich ein null. Übergebe ich die Zahl als String, dann gehts, im Log erscheint jedoch natürlich ein Hinweis, dass eine Zahl erwartet worden ist.
Am Script habe ich nur den DP vom Ursprung zum Alias geändert.
Beide DP scheinen mir identisch konfiguriert.
Der Ursprung:
{ "type": "state", "common": { "name": "Betriebsart (700)", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": true, "unit": "", "states": { "0": "Schutzbetrieb", "1": "Automatik", "2": "Reduziert", "3": "Komfort", "65535": "---" }, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": 31536000, "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 960, "enableDebugLogs": false, "chartStep": "" } } }, "native": { "id": "700", "bsb": { "name": "Betriebsart", "dataType_name": "ENUM", "dataType_family": "ENUM", "destination": "0", "possibleValues": [ { "enumValue": 65535, "desc": "---" }, { "enumValue": 0, "desc": "Schutzbetrieb" }, { "enumValue": 1, "desc": "Automatik" }, { "enumValue": 2, "desc": "Reduziert" }, { "enumValue": 3, "desc": "Komfort" } ], "isswitch": 0, "dataType": 1, "readonly": 0, "readwrite": 0, "unit": "" } }, "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1739452181978 }Der Alias:
{ "common": { "alias": { "id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)", "read": "", "write": "" }, "name": "Betriebsart", "role": "value", "type": "number", "unit": "", "min": "", "max": "", "read": true, "write": true, "states": { "0": "Schutzbetrieb", "1": "Automatik", "2": "Reduziert", "3": "Komfort", "65535": "---" }, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": 31536000, "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 960, "enableDebugLogs": false } } }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1734278479428, "_id": "alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart" }Ich hab auch schon mal den Native-Block vom Original in den Alias kopiert, das hat aber nichts verändert. Auch ein "konvertiere Zahl zu Zahl" hat (wie erwartet) nichts verändert.
Was mache ich falsch? Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?
Update/Edit:
Gefunden. Da scheint etwas bei Übernehmen der min/max Values nicht zu passen. Diese waren im Alias plötzlich auf null. Ich hab sie jetzt manuell gesetzt, damit klappt es."min": 0, "max": 3,Gelöst durch finden eines seit Jahren offnen Bugs: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager/issues/36
Der Ursprung:
Update/Edit:
@gutgut30 sagte: Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?
Kann es sein, dass der Originalwert null sein kann? null ist ein Objekt.
Lösche "min" und "max", denn das sind Leerstrings. -
Der Ursprung:
Update/Edit:
Eine kurze generelle Frage noch: Wenn ich meine Daten mit History oder InfluxDB logge. Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?
Vielen Dank.
Der Fehler mit den min/max ist allerdings mehr als nervig. Ich muss so gut wie jeden Alias Datenpunkt nacharbeiten. Da kann man ja absolute Zweifel haben, dass man diesen Zeitaufwand jemals wieder reinholt weil ein bis 5 Geräte getauscht werden müssen...
@Homoran
hat jetzt nix direkt mit dem Thema zu tun... aber könntest du dasneuemal aus der Überschrift raus machen - ich frage mich jedesmal was es neues mit dem Alias gibt, bis mir wieder einfällt das es ja die alteneue Alias Funktionist. :) -
Ich würd gerne aus einem Tasmota Stecker 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
Beim Schreiben soll es aber wieder als 0 oder 1 zurückgeschrieben werden.Hab beim Lesen
val == 0 ? false : val == 1 ? true : valBeim Schreiben
val == false ? 0 : val == true ? 1 : valEs wird aber nicht auf das Tasmota Objekt (ein Timer Enable) geschrieben.
Stelle ich in der Tasmota Oberfläche den Timer auf AN, wird er aber korrekt ausgelesen übers Alias.Steh grad an. Jemand ne Idee?
Danke -
Danke@astuermer sagte: 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
val == 1 // Lesen val ? 1 : 0 // Schreiben -
Guten Abend,
beschäftige mich gerade mit dem Alias Manager. Hatte jetzt das Problem das bei mir der SourceAnalytix Adapter nicht richtig gezählt hat.
Habe in meiner Verteilung ein Smartmeter von Siemens verbaut der von jedem Stromkreis die Leistung messen und protokolieren (Wirkleistung, Wirkenergie) kann.
Jetzt zu dem vorhaben:
Ich möchte in dem Alias Manager direkt die Energiekosten berechnen. Die Formel die in dem Beispiel eingetragen ist, klappt auch. Was ich nun verbessern möchte ist, dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist. Damit ich nicht immer alle Alias Punkte ändern muss, wenn sich der Arbeitspreis ändert.
Ich danke schon mal im voraus.
Guten Abend,
@javamafia sagte: dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist.
Das leistet ein Alias nicht, denn er kann nur einen Original-DP lesend auswerten.
Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript. -
Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript.Hallo,
steht gerade auf dem Schlauch, wollte für einen neuen Türkontakt ein Alias einricht, damit aus true/false ein Open/closed wird.Konvertierungsfunktion => beim schreiben hab ich dies eingetragen, aber es erscheint weiterhin true/false als Wert
JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open'Die Objektdaten:
"common": { "alias": { "id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d008b612d6f.contact", "write": "JSON.parse(val) ? 'closed' : 'open' " }, "name": "Saunafenster-Kontakt", "role": "state", "type": "boolean", "unit": "", "min": null, "max": null, "read": true, "write": false }, "native": {}, "type": "state", "_id": "alias.0.Aussen.Sauna.Saunafenster.contact", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1758705118215 }Wo liegt der Fehler, danke!
@topsurfer sagte: aus true/false ein Open/closed wird.
Ändere die Objektdaten unter "common":
"common": { "alias": { "id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d008b612d6f.contact", "read": "val ? 'closed' : 'open'" }, "name": "Saunafenster-Kontakt", "role": "state", "type": "string", "read": true, "write": false },Ist true "closed"?
kann man mit der alias-Konvertierung null-werte überspringen bzw. ignorieren? oder komm ich da nur mit einem Skript weiter?
(Hintergrund: beim reboot meines esphome-Füllstandsmesser kommt immer zuerst ein leerer "Wert". Habs schon esp-seitig versucht das rauszufiltern, beiß mir da aber grad die Zähne aus)Dank schonmal und VG...
