  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • L Laser
    Die Formel habe ich abgeschnitten. Das "JSON.parse" habe ich im Beitrag 627 nicht dargestellt.
    Unabhängig davon gehen die Probleme weiter. In der Objektdarstellung des Alias wird zwar eine 1 oder 0 dargestellt, aber in der influxDB, in welche gespeichert wird, läuft weiterhin true und false ein. Heute lege ich das erst mal in die Ecke. Morgen geht es noch mal dran.
    ![Bild Text](be4ca847-91d1-4820-a002-4bb88e03b8a1-image.png Bild Link)
    #632
    @Laser sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    das brauchst du aber nicht, wenn im Original DP nur "true" oder "false" steht.
    Leider hast du jns das weder gesagt, noch gezeigt.
    oder steht da tatsächlich ein JSON drin?
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #633
      Ja, leider weiß ich nicht, wie ich mir das JSON ansehen kann. Wo dieses zu finden ist.Wenn mir das Alles klar wäre, müßte ich ja hier nicht so doofe Fragen stellen.
      ....JSON in ioBroker: Ein Objekt (z.B. aus einer API-Abfrage) wird oft als Zeichenkette in einem Datenpunkt gespeichert. Aber wo?
      Die Umwandlung von true/false in 1 und 0 geht mit und ohne das JSON in der Konvertierungsfunktion. Verstehe ich absolut nicht.
      • L Laser
        #634
        woran hast du denn dein Alias gebunden?
        Das ist doch der Datenpunkt dessen Wert du konvertieren willst.
        Was steht in diesem Datenpunkt?
        in meinem Beispiel ist das der DP
        example_state unter 0_userdata.0
        dieser liefert true/false
        daran binde ich den alias exampleState und wandele den bool in Number mit 0/1
        • L Offline
          Laser
          #635
          In dem Datenpunkt steht:
          rpi2.0.gpio.23.state
          so wie in Deinem Bildschirmausdruck sieht das bei mir auch aus.
          • L Laser
            #636
            Das ist der Datenpunkt.
            Aber welcher Wert ist darin?
            zu deinem edit:
            wenn in dem DP kein JSON steht darf in der Konvertierungsfunkion such kein JSON.parse stehen
            • L Offline
              Laser
              #637
              Was genau bedeutet "welcher Wert ist da drin?"
              ![Bild Text](e2fb3365-5f00-4aac-9453-227a0a849d26-image.png Bild Link)
              • L Laser
                #638
                in einem Datenpunkt werden Daten gespeichert.
                Das ist der Wert des Datenpunkts
                zu finden in der Spalte "Wert"
                • L Offline
                  Laser
                  #639
                  im Ursprungsdatenpunkt:
                  ![Bild Text](b422961f-68ef-44c7-b8e1-6c9362e17260-image.png Bild Link)
                  ![Bild Text](139067c6-7390-4f8f-ae02-32a955305477-image.png Bild Link)
                  Im Alias:
                  ![Bild Text](714fc1ae-7f6f-4e65-8600-fb5ce24f0a4c-image.png Bild Link)
                  ![Bild Text](918970ff-73b8-4126-a68e-a70b74b6b8ab-image.png Bild Link)
                  • L Laser
                    Im Alias:
                    #640
                    das ist ein simpler bool'scher Datenpunkt.
                    Da gibte nichts mit JSON.
                    Also in der Konvertierung einfach das schreiben was @paul53 geschrieben hat.
                    Da ist nichts abgeschnitten
                    • L Offline
                      Laser
                      #641
                      Ja, so funktioniert es auch. Warum das nun in die influxDB nicht als Zahl geschrieben wird, sondern als boolean angemeckert wird, muß ich morgen versuchen rauszufinden. Heute wird das nichts mehr!
                      • L Laser
                        #642
                        ich kenne mich mit 7nglux nicht aus, kann mir aber vorstellen, dass wenn du mit dem Alias jetzt in denselben influx DP wie vorher schreibst, der auf boolean bleibt
                        • L Offline
                          Laser
                          #643
                          Nein, ich habe schon mal den Typ geändert. Da wird einfach statt bool nach der Änderung eine Zahl in die Datenbank eingetragen. Ich habe das mal über Nacht so durchlaufen lassen. Ein Fehler hat sich verflüchtigt. Ein Datensatz mit dem Alias ließ sich gestern nicht löschen. Heute mit dem gleichen Befehl schon. Mal sehen, was heute eingetragen wird.
                          EDIT: Heute wird schon mal eine 1 und 0 eingetragen. Wer weiß, was da für ein Knoten drin war.
                            schweiger2
                            #644
                            gibt es eine Möglichkeit, die Namen von Datenpunkten mit einer Art Template nachträglich zu verändern, als Batch-Job ?
                            Der Alias-Manager legt Datenpunkte wie im 1. Bild gezeigt an. Alles schön, die DP heißen wie im Beispiel "STOP_2" oder "LEVEL_3" oder "on" (2.Bild).
                            Wenn in Skripten auf sie referenziert wird, heißt die Objekt-ID auch so - siehe erster Blockly-Eintrag im 2. Bild mit dem "on" als Beispiel.
                            Die namentliche Darstellung ist also stark verkürzt. Sprechender wäre es, wenn die Objekt-ID wie vorher bei den "echten" DP eine längere Namensgebung hätte, z.B. "alias.0.EG.Gäste-WC.Aktor Rollladen.STOP_2" .
                            Ich weiß natürlich, dass mit einem Mouseover die komplette Benamung auftaucht, aber die DP sind nicht sofort im Kontext eines Blockly-Objects erkennbar.
                            Ist es möglich, das nachträglich zu korrigieren ? Bei der Zahl der DP in meinem System wäre das sonst ein ziemlicher Arbeitsaufwand.
                            Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                            Joachim
                            • S schweiger2
                              Joachim
                              #645
                              @schweiger2 sagte: Ist es möglich, das nachträglich zu korrigieren ?
                              Ja, Namen von Alias-DP können jederzeit geändert werden, z.B. in "Stop Rollladen Gäste-WC". Nach einem Browser-Refresh zeigt das Blockly den geänderten Namen.
                                schweiger2
                                #646
                                Oh, ich merke, das ich die Kunst der präzisen Fragestellung nicht ausgeübt habe.
                                Es geht mir darum, automatisiert diese Änderungen vorzunehmen, also:
                                Name: "STOP_2" ersetzen durch "alias.0.EG..STOP_2"
                                • S schweiger2
                                  #647
                                  @schweiger2 sagte: automatisiert diese Änderungen vorzunehmen
                                  Für alle Alias-DP den Namen aus der ID konstruieren?
                                  EDIT: Z.B. so:
                                  const ids = $('alias.0.*');
                                  ids.each(function(id) {
                                      let Name = id.replace('alias.0.', '');
                                      Name = Name.replaceAll('.', ' ');
                                      extendObject(id, {common: {name: Name}});
                                    schweiger2
                                    #648
                                    Ui, wenn das funktioniert, wär's genial.
                                    Als Javascript anlegen und einmalig ausführen ? Geht das so ?
                                    • paul53P Offline
                                      #649
                                      @schweiger2 sagte: Als Javascript anlegen und einmalig ausführen ?
                                      Ja.
                                        Ja.
                                        schweiger2
                                        #650
                                        phantastisch, das hat mehrere Stunden Lebenszeit geschenkt.
                                        Ich ziehe meinen Hut und danke Dir sehr.
