  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.4k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • E eMd
    @Xyolyp @apollon77
    Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
    Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
    Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
    Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
    mfg
    eMd
    #176
    @eMd welche JavaScript Version?
      Mike Hellracer
      #177
      Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
      1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
      2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
      3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
      Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
      • M Mike Hellracer
        #178
        @Mike-Hellracer sagte:
        Muss man die kennen ?
        @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        common.alias.read = "!val"
        common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
          Mike Hellracer
          #179
          Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
          Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
          Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
          • M Mike Hellracer
            #180
            Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
            • M Mike Hellracer
              #181
              @Mike-Hellracer:
              Welchen Editor meinst Du ?
                Mike Hellracer
                #182
                @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
                Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
                • M Mike Hellracer
                  #183
                  Welcher Editor ?
                  Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
                    Mike Hellracer
                    #184
                      "_id": "alias.0.boilingroom_shutter1.STOP",
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP"
                        "name": "STOP",
                        "role": "button.stop",
                        "type": "boolean"
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1580491288585,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    und hier das Original
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "name": "HM-LC-Bl1-FM LEQ0633642:1.STOP"
                      "native": {
                        "CONTROL": "BLIND.STOP",
                        "DEFAULT": false,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "STOP",
                        "MAX": true,
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 2,
                        "TAB_ORDER": 1,
                        "TYPE": "ACTION",
                        "UNIT": ""
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "ts": 1579264781653,
                      "_id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • M Mike Hellracer
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "alias": {
                          "name": "STOP",
                          "type": "boolean"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                        "native": {
                          "DEFAULT": false,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STOP",
                          "MAX": true,
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 2,
                          "TAB_ORDER": 1,
                          "TYPE": "ACTION",
                          "UNIT": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Mike Hellracer
                      #185
                      @Mike-Hellracer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "alias": {
                          "name": "STOP",
                          "type": "boolean"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                        "native": {
                          "DEFAULT": false,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STOP",
                          "MAX": true,
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 2,
                          "TAB_ORDER": 1,
                          "TYPE": "ACTION",
                          "UNIT": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Hier sieht es auf den 1.ten Blick OK aus. Im Editor ("Geräte") ist der Eintrag für Stop nach dem Aktualisieren der Ansicht wieder leer
                      • M Mike Hellracer
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "alias": {
                            "name": "STOP",
                            "type": "boolean"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "STOP",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "UNIT": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        #186
                        Tab "Geräte" des Adapters ioBroker.devices ?
                        Wie verhalten sich die Datenpunkte im Tab "Objekte" ?
                          Kuddel
                          #187
                          Weiß man schon, wann es ein front-end für die Alias Funktion gegen wird ?
                          Zusammenklicken ist für die meisten sicher einfacher als per Skript
                          • K Kuddel
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #188
                            @Kuddel
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/blob/master/README.md
                            Links in der Leiste "Geräte"
                            (nach der Installation)
                            meintest Du das ?
                              Mike Hellracer
                              #189
                              Yep den tab meine ich.
                              Unter Objekte funktioniert es.
                              I'm Editor (tab Geräte) und in den dynamischen vis Tools wird der Stop Button nicht angezeigt.
                              Bei der Verwendung des Originals wird der Stop Button sofort angezeigt.
                              • dslraserD dslraser
                                @Kuddel
                                meintest Du das ?
                                Kuddel
                                #190
                                @dslraser sieht fast so aus. werde ich mir mal angucken. Danke :-)
                                • K Kuddel
                                  Kuddel
                                  #191
                                  @dslraser kann man Ober den Tab auch eine Objekte-Struktur erstellen?
                                  zb alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer ?
                                  iwie kann ich alle neuen Geräte nur direkt unter alias.0 anlegen
                                  dslraserD GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #192
                                    @Kuddel
                                    ich habe es bisher auch nur installiert und kurz ausprobiert. Verstanden habe ich den Adapter noch nicht so ganz.
                                    Ich benutze aktuell das Script von @paul53
                                    • K Kuddel
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #193
                                      @Kuddel said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      das gleiche Problem habe ich damit auch.
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        Mike Hellracer
                                        #194
                                        @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        das mit der Batterie habe ich hinbekommen, aber der invert !val! zeigt nur ein leeren Wert, obwohl der Originalwert auf true steht.
                                        Hier das Original
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Bad reachable",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "indicator.reachable",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.deconz.0",
                                          "ts": 1580573486179,
                                          "_id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        und hier der Alias
                                          "_id": "alias.0.bathroom_humidty.UNREACH",
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                              "id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                                              "read": "!val!"
                                            "name": "UNREACH",
                                            "role": "indicator.maintenance.unreach",
                                            "type": "boolean"
                                          "ts": 1580574411136,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • M Mike Hellracer
                                          Hier das Original
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          und hier der Alias
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "read": "!val!"
                                              "name": "UNREACH",
                                              "type": "boolean"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          #195
                                            "read": "!val!"
                                          Das Ausrufezeichen am Ende ist zuviel.
