  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 430.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • H Offline
    HelmutS
    #141
    Jetzt muss ich mich auch mal melden
    ioBroker läuft nach dem Update soweit.
    Er startet beim Aufrufen der Adapter-Seite im Admin aber komplett neu.
    Im Log sind dann folgende Meldungen:
    2019-10-13 10:49:54.699  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'stats' on string 'image/png'
    2019-10-13 10:49:54.700  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'stats' on string 'image/png'
        at RedisHandler.handler.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:434:31)
        at RedisHandler.emit (events.js:198:13)
        at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/redisHandler.js:89:37)
        at runCallback (timers.js:705:18)
        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        at processImmediate (timers.js:658:5)
    Auserdem habe ich im Log-Verzeichniss seltsame Unterverzeichnisse:
    ls -lR
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 147230 Okt 13 16:02 iobroker.log.2019-10-13
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Okt 13 10:47 iobroker..yyyy-10-Su.10
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    131 Okt 13 11:00 restart.log
    ./iobroker..yyyy-10-Su.10:
    insgesamt 4
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 13 10:47 13
    ./iobroker..yyyy-10-Su.10/13:
    insgesamt 0
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Okt 13 10:47 2019og
    • J Offline
      Jan1
      #142
      Telegram hat wohl mit dem compact mode Probleme:
      	2019-10-13 16:23:40.533	error	ndefined
      host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 16:23:40.532	error	Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : cannot enable cancellation after promises are in use
      obwohl er eigentlich aktiv ist:
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
      • D darkiop
        @apollon77 Alles klar, Danke für die ausführliche Info. Schau mir das mal an.
        Ggf. teste ich dann auch erst file/redis wie @Chaot
        Andere Frage, seit wann ist dem im Log die Process ID?
        #143
        @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Seit irgendeiner 2.0.x Beta Version :-)
        • J Jan1
          #144
          @Jan1 Bitte noch paar Logzeilen davor? Ansonsten: Issue bei Telegram bitte und dann am besten compact ausschalten. Scheinbar gibts da einen Fehler im Adapter. Welche Version hast Du?
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HelmutS
            ls -lR
            insgesamt 4
            insgesamt 0
            #145
            @HelmutS zu 1. interessant. Fix kommt mit einem Update morgen. Oder du versuchst GitHub version ... 2.0.28 dort
            Logfile: Hast Du Sonos im Einsatz? Bitte mal GitHub Version installieren. Dann komisches File löschen
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Jan1
              #146
              @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              telegram.0	2019-10-13 17:04:27.787	info	(25492) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3
              host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.057	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 25492
              	2019-10-13 17:04:25.033	error	ndefined
              host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.033	error	Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
              host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.027	info	"system.adapter.telegram.0" enabled
              host.Beelink	2019-10-13 17:04:25.024	info	instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 16141
              host.Beelink	2019-10-13 17:04:25.023	info	"system.adapter.telegram.0" enabled
              Telegram 1.4.3
              JS Controller 2.0.26
                HelmutS
                schrieb am zuletzt editiert von HelmutS
                #147
                @apollon77
                Sonos ist richtig.
                Ich habe die GitHub-Version installiert. Bis jetzt sind die Dateien weg.
                Edit
                Aber auch mit 2.0.28 habe ich immer noch das Problem:
                2019-10-13 17:47:50.248  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                2019-10-13 17:47:50.249  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                    at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
                    at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
                    at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                    at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                    at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
                    at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                    at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
                    at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                    at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
                    at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Log im Debug:
                  Danke für den Report, bitte 0.10.1 probieren
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #148
                  @AlCalzone
                  0.10.1 läuft.
                  Ich habe auch beim Zigbee gleich ein Update gemacht.....
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • H HelmutS
                    @apollon77
                    Sonos ist richtig.
                    Edit
                    #149
                    @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      HelmutS
                      #150
                      @apollon77
                      Habe die 2.0.28 aus dem GitHub installiert
                      • Matthias HM Matthias H
                        So, das Problem bei mir war der js-controller.
                        Hab ihn geupdatet auf 2.0.25 da kam die Fehlermeldung: File index.html not found: permissionError.
                        Jetzt hab ich ihn wieder Upgradet auf 1.5.14 jetzt geht VIS wieder.
                        Dev. der JS controller.
                        Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #151
                        @Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        Hallo
                        Ich hab deinen Beitrag hierher verschoben.
                        @apollon77 ist der Ansprechpartner zum JS-Controller
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #152
                          @apollon77 auch ich habe die .28 geladen
                          Adapter die auf Warn/error stehen werden nun nicht mehr gelistet, jedoch ist das log jetzt sehr sehr ruhig??(kaum Meldungen)
                            #153
                            @crunchip zu 2.0.28 bitte Beta thread nutzen!! In 2.0.28 wird jetzt nur das geloggt im Admin was auch zum gesetzten loglevel passt. Da wurde in 1.5.x und vorher auch teilweise zu viel geloggt.
                            Vergg ggf Eiche doch mit logfile auf Platte ...
                              Steffl
                              #154
                              Nach dem Update auf js-controller 2.0 läuft bei mir das Backup nicht mehr.
                              iobroker backup endet mit folgender Fehlermeldung:
                              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                              throw e;
                              TypeError: Cannot read property 'from' of null
                              at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:254:36)
                              at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:476:13)
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              Node und npm Version:
                              Node.js v10.16.3
                              NPM 6.9.0
                              Fixer Script hab ich laufen lassen, bringt aber nix.
                              Irgendwelche Ideen?
                              apollon77A MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                Hallo
                                #155
                                Auch da brauche ich jetzt mehr Details.
                                • bei was kam der Fehler? Admin aufruf oder Vis per web adapter?
                                • alle updates installiert wie nötig?
                                • läuft der Web Adapter als spezieller User oder Admin?
                                • mal "iobroker upload vis" versucht ob es das fixt?
                                Sonst müssten wir tiefer rein, ist bisher noch bei keinem passiert
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Steffl
                                  throw e;
                                  Node.js v10.16.3
                                  NPM 6.9.0
                                  Irgendwelche Ideen?
                                  #156
                                  @Steffl Fix kommt im nächsten Update (genauer 2.0.29). Du hast irgendwo ein State mit einem invaliden Wert. Wird in nächster Version ignoriert
                                    Steffl
                                    #157
                                    @apollon77 Aha, ok dann behelfe ich mir solange mit nem tar vom iobroker-data Verzeichnis. Danke für die schnelle Info und hoffentlich baldige (Ab)Hilfe.
                                    • S Steffl
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #158
                                      @Steffl jetzt
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #159
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe mich auch mal getraut es zu updaten.Bekomme leider nach dem Update iobroker nicht gestartet.
                                        Kann mir wer helfen?
                                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        X apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Steffl
                                          throw e;
                                          Node.js v10.16.3
                                          NPM 6.9.0
                                          Irgendwelche Ideen?
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #160
                                          @Steffl
                                          das kann ich leider nicht bestätigen. habe grade ein Backup gezogen. Alles im grünen Bereich.
                                          Vllt liegt es auch daran, weil ich IObroker vor dem Update kpl neu aufgesetzt habe sowohl den Master, als auch den Slave.
                                          @xADDRx
                                          Mir ging es genau so. Gott sei danke habe ich ein Testsystem benutzt und nicht das produktive.
                                          Nachdem ich mir von der Downloadseite IObroker für den Raspberry heruntergeladen und neu geflasht habe, sind keine Probleme mehr aufgetaucht. Im Normalfall setzt ich IObroker selber auf. In diesem Fall war ich zu faul.....
