  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T THX1183
    @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:
    @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
    "Man" bin in dem Fall aber nicht ich ;)
    Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.
    tombox
    #61
    @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
    • T THX1183
      @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
      ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
      Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
      Version: 50.04
      Build: 05.19
      Datum: 22.06.21
      Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
      Was mache ich falsch?
      Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)
      Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
      ski7777S Offline
      ski7777S Offline
      ski7777
      #62
      @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
      Version: 50.04
      Build: 05.19
      Datum: 22.06.21
      Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?
      • ski7777S ski7777
        Version: 50.04
        Build: 05.19
        Datum: 22.06.21
        Sonnenkind
        #63
        @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
        Version ausgewählt ist bei der Sache.
        ski7777S 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sonnenkind
          ski7777S Offline
          ski7777S Offline
          ski7777
          #64
          @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
          • ski7777S Offline
            ski7777S Offline
            ski7777
            schrieb am zuletzt editiert von ski7777
            #65
            Zunächst hier die versprochenen Bilder:
            PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
            Ich hoffe, das passt soweit.
            Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
            Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
            Viele Grüße
            Raphael
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Strobelix
              #66
              @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
              Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              T 3 Antworten Letzte Antwort
                Sonnenkind
                #67
                Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
                • S Strobelix
                  tombox
                  #68
                  @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
                  • S Strobelix
                    tombox
                    #69
                    @strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
                    https://forum.iobroker.net/post/697865
                    • S Strobelix
                      tombox
                      #70
                      @strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.
                      • H Offline
                        Hausbaer
                        #71
                        ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
                        Modbus über Pi4 läuft.
                        Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
                        Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
                        • J Offline
                          Jojo36
                          #72
                          ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
                          Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                          Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.
                          Hat jemand das Problem ebenfalls?
                          Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                          Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jojo36
                            Baodare
                            #73
                            Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                            48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                            48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                            42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
                            42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
                            42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                            41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG
                            30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                            30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                            30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value
                            30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                            30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                            30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                            30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                            30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value
                            30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                            30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value
                            30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value
                            30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                            30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                            30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value
                            30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value
                            30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value
                            31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                            31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value
                            32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value
                            32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                            32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                            32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value
                            33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value
                            34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value
                            34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value
                            30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                            32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                            32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                            32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                            32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            Wenns wer braucht?!
                            • T THX1183
                              Version: 50.04
                              Build: 05.19
                              Datum: 22.06.21
                              allgaeuer1976
                              #74
                              @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
                              • ski7777S ski7777
                                Viele Grüße
                                Raphael
                                allgaeuer1976
                                #75
                                @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001
                                • T THX1183
                                  EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                                  Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.
                                  Hat das jemand gelöst / gefunden?
                                  SmartHomer 0
                                  #76
                                  @thx1183
                                  Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
                                  Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)
                                  • H Offline
                                    Hausbaer
                                    #77
                                    Meine SD hat mich verlassen.
                                    Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
                                    Einstellungen sind identisch.
                                    Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.
                                    Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?
                                    • H Hausbaer
                                      alex303
                                      #78
                                      habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
                                      Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
                                      Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
                                      Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?
                                      alex303
                                      • H Offline
                                        Hausbaer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                                        #79
                                        Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.
                                        Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.
                                        Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hausbaer
                                          Hausbaer
                                          #80
                                          @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                          Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.
                                          Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
                                          Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
                                          Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
                                          Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
                                          Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
                                          In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
                                          Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.
                                          => Adapter wieder gelb.
                                          Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.
                                          In Konsole:
                                          • iob stop modbus
                                          • iob upload modbus
                                          • iob start modbus
                                          SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
                                          Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
                                          In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.
                                          => Adapter springt sofort auf rot.
                                          Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                                          => Adapter noch immer gelb.
                                          In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.
                                          => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.
