  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ski7777S Offline
    ski7777S Offline
    ski7777
    ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
    Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
    Version: 50.04
    Build: 05.19
    Datum: 22.06.21
    Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
    Was mache ich falsch?
    Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)
    • ski7777S ski7777
      Version: 50.04
      Build: 05.19
      Datum: 22.06.21
      THX1183
      @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
      Version: 50.04
      Build: 05.19
      Datum: 22.06.21
      Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
      ski7777S A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sonnenkind
        @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?
        THX1183
        @sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:
        Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
        Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben.
        • T THX1183
          tombox
          @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
          • T tombox
            THX1183
            @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:
            "Man" bin in dem Fall aber nicht ich ;)
            Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.
            • T THX1183
              tombox
              @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
              • T THX1183
                Version: 50.04
                Build: 05.19
                Datum: 22.06.21
                ski7777S Offline
                ski7777S Offline
                ski7777
                @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                Version: 50.04
                Build: 05.19
                Datum: 22.06.21
                Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?
                • ski7777S ski7777
                  Version: 50.04
                  Build: 05.19
                  Datum: 22.06.21
                  Sonnenkind
                  @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
                  Version ausgewählt ist bei der Sache.
                  ski7777S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sonnenkind
                    ski7777S Offline
                    ski7777S Offline
                    ski7777
                    @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
                    • ski7777S Offline
                      ski7777S Offline
                      ski7777
                      schrieb am zuletzt editiert von ski7777
                      Zunächst hier die versprochenen Bilder:
                      PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
                      Ich hoffe, das passt soweit.
                      Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
                      Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
                      Viele Grüße
                      Raphael
                      • T tombox
                        Strobelix
                        #66
                        @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                        Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super
                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                        T 3 Antworten Letzte Antwort
                          Sonnenkind
                          #67
                          Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
                          • S Strobelix
                            tombox
                            #68
                            @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
                            • S Strobelix
                              tombox
                              #69
                              @strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
                              https://forum.iobroker.net/post/697865
                              • S Strobelix
                                tombox
                                #70
                                @strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  #71
                                  ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
                                  Modbus über Pi4 läuft.
                                  Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
                                  Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
                                  • J Offline
                                    Jojo36
                                    #72
                                    ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
                                    Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                                    Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.
                                    Hat jemand das Problem ebenfalls?
                                    Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                                    Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
                                    • J Jojo36
                                      Baodare
                                      #73
                                      Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                      48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                      48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                      42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
                                      42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
                                      42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                      41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG
                                      30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                                      30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                      30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value
                                      30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                      30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                      30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                      30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                      30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                      30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                                      30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value
                                      30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value
                                      30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                      30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                      30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value
                                      30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value
                                      30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value
                                      31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                      31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value
                                      32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value
                                      32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                                      32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                      32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value
                                      33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value
                                      34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value
                                      34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value
                                      30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                                      32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                      32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                      32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                      32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      Wenns wer braucht?!
                                      • T THX1183
                                        Version: 50.04
                                        Build: 05.19
                                        Datum: 22.06.21
                                        allgaeuer1976
                                        #74
                                        @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
                                        • ski7777S ski7777
                                          Viele Grüße
                                          Raphael
                                          allgaeuer1976
                                          #75
                                          @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001
