  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S Sonnenkind
    @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
    Version ausgewählt ist bei der Sache.
    ski7777S Offline
    ski7777S Offline
    ski7777
    @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
    • ski7777S Offline
      ski7777S Offline
      ski7777
      schrieb am zuletzt editiert von ski7777
      Zunächst hier die versprochenen Bilder:
      PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
      Ich hoffe, das passt soweit.
      Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
      Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
      Viele Grüße
      Raphael
      • T tombox
        @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
        Strobelix
        #66
        @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
        Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        T 3 Antworten Letzte Antwort
          Sonnenkind
          #67
          Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
          • S Strobelix
            tombox
            #68
            @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
            • S Strobelix
              tombox
              #69
              @strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
              https://forum.iobroker.net/post/697865
              • S Strobelix
                tombox
                #70
                @strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.
                • H Offline
                  Hausbaer
                  #71
                  ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
                  Modbus über Pi4 läuft.
                  Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
                  Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
                  • J Offline
                    Jojo36
                    #72
                    ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
                    Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                    Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.
                    Hat jemand das Problem ebenfalls?
                    Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                    Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
                    • J Jojo36
                      Baodare
                      #73
                      Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                      48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                      48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                      42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
                      42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
                      42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                      41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG
                      30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                      30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                      30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value
                      30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                      30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                      30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                      30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                      30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value
                      30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                      30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value
                      30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value
                      30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                      30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                      30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value
                      30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value
                      30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value
                      31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                      31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value
                      32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value
                      32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                      32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                      32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value
                      33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value
                      34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value
                      34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value
                      30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                      32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                      32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                      32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                      32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                      Wenns wer braucht?!
                      • T THX1183
                        @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                        ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
                        Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
                        Version: 50.04
                        Build: 05.19
                        Datum: 22.06.21
                        Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
                        Was mache ich falsch?
                        Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)
                        Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
                        allgaeuer1976
                        #74
                        @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
                        • ski7777S ski7777
                          Viele Grüße
                          Raphael
                          allgaeuer1976
                          #75
                          @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001
                          • T THX1183
                            EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                            Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.
                            Hat das jemand gelöst / gefunden?
                            SmartHomer 0
                            #76
                            @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                            @thx1183
                            Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
                            Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)
                            • H Offline
                              Hausbaer
                              #77
                              Meine SD hat mich verlassen.
                              Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
                              Einstellungen sind identisch.
                              Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.
                              Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?
                              • H Hausbaer
                                alex303
                                #78
                                habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
                                Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
                                Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
                                Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?
                                alex303
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                                  #79
                                  Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.
                                  Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.
                                  Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hausbaer
                                    Hausbaer
                                    #80
                                    @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                    Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.
                                    Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
                                    Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
                                    Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
                                    Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
                                    Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
                                    In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
                                    Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.
                                    => Adapter wieder gelb.
                                    Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.
                                    In Konsole:
                                    • iob stop modbus
                                    • iob upload modbus
                                    • iob start modbus
                                    SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
                                    Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
                                    In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.
                                    => Adapter springt sofort auf rot.
                                    Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                                    => Adapter noch immer gelb.
                                    In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.
                                    => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.
                                    • H Offline
                                      Hausbaer
                                      #81
                                      Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
                                      Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
                                      MIr liegt vor:
                                      B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de
                                      Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
                                      . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual
                                      • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
                                      • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
                                      • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
                                      • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)
                                      Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
                                      FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.
                                      Ebenfalls finde ich keine Adressen für
                                      • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
                                      • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft
                                      Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für
                                      • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
                                      • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)
                                      Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
                                      40136 Automatisch Zünden
                                      Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
                                      Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
                                      Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.
                                      Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
                                      Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?
                                      • H Hausbaer
                                        MIr liegt vor:
                                        alex303
                                        #82
                                        Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
                                        Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
                                        Die Verbindung bekomme ich nicht hin.
                                        Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?
                                        • A alex303
                                          SmartHomer 0
                                          #83
                                          @alex303
                                          Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.
