  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    glitzi
    ich möchte gerne meine Heizung auslesen, diese stellt die Werte per Webseite bereit. (http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi)
    Dazu bekomme ich es aber nicht hin mit dem Parser die Werte Zeilenwiese den Variablen zuzuordnen.
    Kann mit jemand beim RegEx helfen?
    Beispiel Ausschnitt der Seite:
    AUS
    6.63
    66.05
    0.00
    18.00
    120.00
    40.94
    AUS
    65.32
    AUS
    -20.00
    AUS
    -20.00
    AUS
    60.00
    AUS
    60.00
    • G glitzi
      AUS
      6.63
      66.05
      0.00
      18.00
      120.00
      40.94
      AUS
      65.32
      AUS
      -20.00
      AUS
      -20.00
      AUS
      60.00
      AUS
      60.00
      @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
      Was liefert die Anfrage im Browser vollständig zurück?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        glitzi
        anbei die gespeicherte Webseite... daraus möchte ich Zeilenweise die Werte Parsen.
        daqdata.cgi.txt
        • G glitzi
          daqdata.cgi.txt
          Jede Zeile???
          oder nur ausgewählte?
          ([\d\.\w\-]+)
          gibt dir als Match den Wert jeder Zeile in einer anderen Gruppe (= NUM)
            Jede Zeile???
            ([\d\.\w\-]+)
            glitzi
            Super, das funktioniert schon mal perfekt.
            Ist es auch möglich leere Zeilen zu berücksichtigen?
            • G glitzi
              vielleicht?
              aber wonach soll man da suchen?
                vielleicht?
                glitzi
                In Openhab habe ich es mit String Split gemacht, da hat er die leeren Zeilen berücksichtigt.
                eventuell nach dem CR und LF? am ende jeder Zeile?
                • G glitzi
                  Das geht ohne Probleme aber er hat nichts auszugeben ;-)
                  Selbst das Leerzeichen (es ist nämlich keine wirklich leere Zeile) bekomme ich nicht als Ausgabe :-(
                    glitzi
                    Hintergrund ist wenn da mal was von der Heizung eingetragen wird, bekomme ich einen Versatz in der ganzen Auswertung. z.B. in Zeile 3 kommt mal was, denn würden sich die folgenden um eins versetzen.
                    • G glitzi
                      @glitzi ich fürchte, dann musst du das auch mit split machen, aber eben mit javascript
                        glitzi
                        Das ist echt blöd...
                        gerade in Zeile 79 und 80 schreibt die Heizung die Störungstexte in Klartext, das würde dann den Rest um zwei Zeilen verschieben.
                        Also muss ich mich jetzt in javascript einarbeiten 😖
                        Trotzdem Danke für die super Unterstützung!!!
                        • G glitzi
                          @glitzi Hab noch mal ein wenig getestet, versuch mal :^([\d\-\.\w]+|\s)\n
                          aber keine Garantie, dass Zeile 79 und 80 (=NUM78 oder 79) wahlweise nix oder den Klartext anzeigen
                          steht da jetzt AUS???
                            glitzi
                            so funktioniert es generell nicht mehr (die Richtigen Zeilen sind NUM79 und 80)
                            MfG
                            • G glitzi
                              MfG
                              die NUM müssten sich jetzt verschoben haben und für JEDE Zeile ein Match vorhanden sein - jedoch OHNE Group!
                              Kann sein, dass es deswegen gar nicht mehr klappt.
                              kannst du mal das Editorfenster von dem Parser-Adapter mit dem neuen RegEx zeigen?
                                glitzi
                                Da müsste ja jetzt auch AUS stehen und mit NUM 2 NIX
                                • G glitzi
                                  @glitzi sehe ich gerade auch.
                                  Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
                                  Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
                                  Suche noch nach der Ursache
                                  • G glitzi
                                    @glitzi
                                    Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                      Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
                                      Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
                                      G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        glitzi
                                        Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
                                        wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
                                        würde das so funktionieren?
                                        function()
                                        createState('Guntamatic_Test1');
                                        createState('Guntamatic_Test2');
                                        var request= require('request');
                                        request.post({
                                          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                                        }, function(error, response, body){
                                          if (body) {
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                                              setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                                          @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                          das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
                                          RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht :-(
                                          So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
