  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G glitzi
    anbei die gespeicherte Webseite... daraus möchte ich Zeilenweise die Werte Parsen.
    daqdata.cgi.txt
    @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
    Jede Zeile???
    oder nur ausgewählte?
    ([\d\.\w\-]+)
    gibt dir als Match den Wert jeder Zeile in einer anderen Gruppe (= NUM)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Jede Zeile???
      ([\d\.\w\-]+)
      glitzi
      Super, das funktioniert schon mal perfekt.
      Ist es auch möglich leere Zeilen zu berücksichtigen?
      • G glitzi
        vielleicht?
        aber wonach soll man da suchen?
          vielleicht?
          glitzi
          In Openhab habe ich es mit String Split gemacht, da hat er die leeren Zeilen berücksichtigt.
          eventuell nach dem CR und LF? am ende jeder Zeile?
          • G glitzi
            Das geht ohne Probleme aber er hat nichts auszugeben ;-)
            Selbst das Leerzeichen (es ist nämlich keine wirklich leere Zeile) bekomme ich nicht als Ausgabe :-(
              glitzi
              Hintergrund ist wenn da mal was von der Heizung eingetragen wird, bekomme ich einen Versatz in der ganzen Auswertung. z.B. in Zeile 3 kommt mal was, denn würden sich die folgenden um eins versetzen.
              • G glitzi
                @glitzi ich fürchte, dann musst du das auch mit split machen, aber eben mit javascript
                  glitzi
                  Das ist echt blöd...
                  gerade in Zeile 79 und 80 schreibt die Heizung die Störungstexte in Klartext, das würde dann den Rest um zwei Zeilen verschieben.
                  Also muss ich mich jetzt in javascript einarbeiten 😖
                  Trotzdem Danke für die super Unterstützung!!!
                  • G glitzi
                    @glitzi Hab noch mal ein wenig getestet, versuch mal :^([\d\-\.\w]+|\s)\n
                    aber keine Garantie, dass Zeile 79 und 80 (=NUM78 oder 79) wahlweise nix oder den Klartext anzeigen
                    steht da jetzt AUS???
                      glitzi
                      so funktioniert es generell nicht mehr (die Richtigen Zeilen sind NUM79 und 80)
                      MfG
                      • G glitzi
                        MfG
                        die NUM müssten sich jetzt verschoben haben und für JEDE Zeile ein Match vorhanden sein - jedoch OHNE Group!
                        Kann sein, dass es deswegen gar nicht mehr klappt.
                        kannst du mal das Editorfenster von dem Parser-Adapter mit dem neuen RegEx zeigen?
                          glitzi
                          Da müsste ja jetzt auch AUS stehen und mit NUM 2 NIX
                          • G glitzi
                            @glitzi sehe ich gerade auch.
                            Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
                            Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
                            Suche noch nach der Ursache
                            • G glitzi
                              @glitzi
                              Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
                                Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
                                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  glitzi
                                  Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
                                  wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
                                  würde das so funktionieren?
                                  function()
                                  createState('Guntamatic_Test1');
                                  createState('Guntamatic_Test2');
                                  var request= require('request');
                                  request.post({
                                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                                  }, function(error, response, body){
                                    if (body) {
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                                        setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                                    @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                    das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
                                    RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht :-(
                                    So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
                                    • G glitzi
                                      function()
                                      request.post({
                                        if (body) {
                                      @glitzi
                                      Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
                                      EDIT:
                                      Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
                                      Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
                                      Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
                                        @glitzi
                                        EDIT:
                                        glitzi
                                        meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                                        createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                                        createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                                        createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                                        createState('Guntamatic_Leistung_5');
                                        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                                        createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                                        createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                                        createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                                        createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                                        createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                                        createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                                        createState('Guntamatic_Programm_69');
                                        createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                                        createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                                        createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                                        createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                                        createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                                        createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                                        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                                        schedule("*/10 * * * * *",
                                        function()
                                        für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                                          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                                        request.post({
                                          if (body) {
                                              setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                                              setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                                              setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                                              setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                                              setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                                              setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                                              setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                                              setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                                              setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                                              setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                                              setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                                              setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                                              setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                                              setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                                              setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                                              setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                                              setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                                              setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                        if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                                            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                                        else
                                            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                                        AlCalzoneA HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G glitzi
                                          function()
                                          request.post({
                                            if (body) {
                                          else
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          body.split('\n')
                                          Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                                                var parts = body.split('\n');
                                                var parts_Guntamatic = parts[0];
                                                var parts_Guntamatic = parts[1];
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
