  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G glitzi
    Das ist echt blöd...
    gerade in Zeile 79 und 80 schreibt die Heizung die Störungstexte in Klartext, das würde dann den Rest um zwei Zeilen verschieben.
    Also muss ich mich jetzt in javascript einarbeiten 😖
    Trotzdem Danke für die super Unterstützung!!!
    @glitzi Hab noch mal ein wenig getestet, versuch mal :^([\d\-\.\w]+|\s)\n
    aber keine Garantie, dass Zeile 79 und 80 (=NUM78 oder 79) wahlweise nix oder den Klartext anzeigen
    steht da jetzt AUS???
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      glitzi
      so funktioniert es generell nicht mehr (die Richtigen Zeilen sind NUM79 und 80)
      MfG
      • G glitzi
        MfG
        @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
        die NUM müssten sich jetzt verschoben haben und für JEDE Zeile ein Match vorhanden sein - jedoch OHNE Group!
        Kann sein, dass es deswegen gar nicht mehr klappt.
        kannst du mal das Editorfenster von dem Parser-Adapter mit dem neuen RegEx zeigen?
          glitzi
          Da müsste ja jetzt auch AUS stehen und mit NUM 2 NIX
          • G glitzi
            @glitzi sehe ich gerade auch.
            Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
            Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
            Suche noch nach der Ursache
            • G glitzi
              @glitzi
              Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
                Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  glitzi
                  Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
                  wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
                  würde das so funktionieren?
                  function()
                  createState('Guntamatic_Test1');
                  createState('Guntamatic_Test2');
                  var request= require('request');
                  request.post({
                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                  }, function(error, response, body){
                    if (body) {
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                        setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                    @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                    das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
                    RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht :-(
                    So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
                    • G glitzi
                      function()
                      request.post({
                        if (body) {
                      @glitzi
                      Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
                      EDIT:
                      Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
                      Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
                      Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
                        @glitzi
                        EDIT:
                        glitzi
                        meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                        createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                        createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                        createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                        createState('Guntamatic_Leistung_5');
                        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                        createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                        createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                        createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                        createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                        createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                        createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                        createState('Guntamatic_Programm_69');
                        createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                        createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                        createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                        createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                        createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                        createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                        schedule("*/10 * * * * *",
                        function()
                        für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                        request.post({
                          if (body) {
                              setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                              setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                              setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                              setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                              setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                              setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                              setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                              setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                              setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                              setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                              setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                              setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                              setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                              setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                              setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                              setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                              setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                              setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                        if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                        else
                            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                        AlCalzoneA HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G glitzi
                          function()
                          request.post({
                            if (body) {
                          else
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          body.split('\n')
                          Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                                var parts = body.split('\n');
                                var parts_Guntamatic = parts[0];
                                var parts_Guntamatic = parts[1];
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G glitzi
                            function()
                            request.post({
                              if (body) {
                            else
                            Das ist gut!
                            Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
                              Das ist gut!
                              glitzi
                              @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                              Das ist gut!
                              Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                                body.split('\n')
                                glitzi
                                @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                body.split('\n')
                                Super werde ich gleich mal umsetzen.
                                • G glitzi
                                  body.split('\n')
                                  glitzi
                                  Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
                                  else
                                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);
                                  • G glitzi
                                    else
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                                    Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
                                    also z.B. so:
                                    if (parts[5] == 0) {
                                      // setState...
                                    } else {
                                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                                    G 3 Antworten Letzte Antwort
                                      also z.B. so:
                                        // setState...
                                      } else {
                                      glitzi
                                      @AlCalzone
                                      Perfekt !!!
                                        also z.B. so:
                                          // setState...
                                        } else {
                                        glitzi
                                        @AlCalzone @Homoran
                                        kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen ;-)
                                        String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
                                          also z.B. so:
                                            // setState...
                                          } else {
                                          glitzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                          @AlCalzone
                                          ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
                                          function()
                                          request.post({
                                            url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                            if (body) {
                                          jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
                                          Gruß Glitzi
