Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit
(.+)als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?@AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht :-(So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
würde das so funktionieren?
function() { createState('Guntamatic_Test1'); createState('Guntamatic_Test2'); var request= require('request'); request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi' }, function(error, response, body){ if (body) { var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0]; setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1]; setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true); } }); } ) -
@glitzi
Ich glaube ich habe es jetzt:([\w\.\d\-]+|\s)\sEDIT:
Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
Das funktioniert dann mit([\w\.\d\-]+|\s)\s?Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
createState('Guntamatic_Betrieb_0'); createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1'); createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3'); createState('Guntamatic_Leistung_5'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8'); createState('Guntamatic_Puffer_oben_17'); createState('Guntamatic_Puffer_unten_19'); createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20'); createState('Guntamatic_Warmwasser_21'); createState('Guntamatic_Vorlauf_31'); createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68'); createState('Guntamatic_Programm_69'); createState('Guntamatic_Programm_HK1_71'); createState('Guntamatic_Stoer0_79'); createState('Guntamatic_Stoer1_80'); createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85'); createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89'); createState('Guntamatic_Pufferladung_90'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert'); var request= require('request'); schedule("*/10 * * * * *", function() { /* für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' */ var request= require('request'); request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi' }, function(error, response, body){ if (body) { var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1]; setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3]; setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5]; setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8]; setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17]; setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19]; setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20]; setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21]; setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31]; setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68]; setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69]; setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71]; setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79]; setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80]; setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85]; setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89]; setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90]; setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true); } if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0) { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true); } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val); } }); } ) -
createState('Guntamatic_Betrieb_0'); createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1'); createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3'); createState('Guntamatic_Leistung_5'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8'); createState('Guntamatic_Puffer_oben_17'); createState('Guntamatic_Puffer_unten_19'); createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20'); createState('Guntamatic_Warmwasser_21'); createState('Guntamatic_Vorlauf_31'); createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68'); createState('Guntamatic_Programm_69'); createState('Guntamatic_Programm_HK1_71'); createState('Guntamatic_Stoer0_79'); createState('Guntamatic_Stoer1_80'); createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85'); createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89'); createState('Guntamatic_Pufferladung_90'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert'); var request= require('request'); schedule("*/10 * * * * *", function() { /* für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' */ var request= require('request'); request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi' }, function(error, response, body){ if (body) { var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1]; setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3]; setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5]; setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8]; setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17]; setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19]; setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20]; setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21]; setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31]; setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68]; setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69]; setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71]; setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79]; setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80]; setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85]; setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89]; setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90]; setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true); } if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0) { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true); } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val); } }); } )@glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
body.split('\n')
Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
var parts = body.split('\n'); var parts_Guntamatic = parts[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[1]; setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true); ... -
Das ist gut!
Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
@Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
Das ist gut!
Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
body.split('\n')
var parts = body.split('\n'); var parts_Guntamatic = parts[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[1]; setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true); ...@AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
body.split('\n')
var parts = body.split('\n'); var parts_Guntamatic = parts[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[1]; setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true); ...Super werde ich gleich mal umsetzen.
body.split('\n')
Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
... if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0) { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true); } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true); } -
... if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0) { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true); } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true); }@glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.also z.B. so:
if (parts[5] == 0) { // setState... } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true) } -
if (parts[5] == 0) { // setState... } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true) }Perfekt !!!
if (parts[5] == 0) { // setState... } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true) }kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen ;-)
String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
if (parts[5] == 0) { // setState... } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true) }Hallo,
ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
function() { var request= require('request'); request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' }, function(error, response, body){ if (body) { var parts = body.split('\n'); var parts_Guntamatic = parts[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); .................jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
Gruß Glitzi
Gruß Glitzi
request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING' }, ...Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
@AlCalzone
noch zwei sachen,da kommt leider
error javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
@AlCalzone
DANKE
createState('Guntamatic_Betrieb_0'); createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1'); createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3'); createState('Guntamatic_Leistung_5'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8'); createState('Guntamatic_Puffer_oben_17'); createState('Guntamatic_Puffer_unten_19'); createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20'); createState('Guntamatic_Warmwasser_21'); createState('Guntamatic_Vorlauf_31'); createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68'); createState('Guntamatic_Programm_69'); createState('Guntamatic_Programm_HK1_71'); createState('Guntamatic_Stoer0_79'); createState('Guntamatic_Stoer1_80'); createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85'); createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89'); createState('Guntamatic_Pufferladung_90'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert'); var request= require('request'); schedule("*/10 * * * * *", function() { /* für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' */ var request= require('request'); request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi' }, function(error, response, body){ if (body) { var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1]; setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3]; setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5]; setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8]; setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17]; setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19]; setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20]; setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21]; setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31]; setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68]; setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69]; setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71]; setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79]; setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80]; setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85]; setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89]; setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90]; setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true); } if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0) { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true); } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val); } }); } )Hallo zusammen,
@glitzi
woher bekommt man den Key?Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?
Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.Gruß
Alexander -
@glitzi
AlexanderHallo,
Software gibt es nur beim Heizungsbauer
Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
Siehe Formular
Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdfModbus Mapping:
http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxxWerte:
http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgiBeschreibung:
http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgiDer unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
Siehe Formular
bei mir sieht die Beschreibung so aus:
Betrieb;
Aussentemperatur;°C
reserved;
Kesseltemperatur;°C
reserved;
Leistung;%
reserved;
reserved;
CO2 Gehalt;%
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
Saugzuggebläse;%
reserved;
Austragungsgebläse;%
G1 soll;%
Puffer oben;°C
Puffer mitte;°C
Puffer unten;°C
Pumpe HP0;
Warmwasser 0;°C
P Warmwasser 0;
Warmwasser 1;°C
P Warmwasser 1;
Warmwasser 2;°C
P Warmwasser 2;
Raumtemp. HK 0;°C
Heizkreis 0;
Raumtemp. HK 1;°C
reserved;
Vorlauf Ist 1;°C
reserved;
reserved;
Raumtemp. HK 2;°C
reserved;
Vorlauf Ist 2;°C
reserved;
Heizkreis 2;
Raumtemp. HK 3;°C
Heizkreis 3;
Raumtemp. HK 4;°C
reserved;
Vorlauf Ist 4;°C
reserved;
Heizkreis 4;
Raumtemp. HK 5;°C
reserved;
Vorlauf Ist 5;°C
reserved;
Heizkreis 5;
Raumtemp. HK 6;°C
Heizkreis 6;
Raumtemp. HK 7;°C
reserved;
Vorlauf Ist 7;°C
reserved;
Heizkreis 7;
Raumtemp. HK 8;°C
reserved;
Vorlauf Ist 8;°C
reserved;
Heizkreis 8;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
Programm;
Progamm HK0;
Progamm HK1;
Progamm HK2;
Progamm HK3;
Progamm HK4;
Progamm HK5;
Progamm HK6;
Progamm HK7;
Progamm HK8;
Störung 0;
Störung 1;
Serial;
Version;
Betriebszeit;h
Servicezeit;d
Asche leeren in;h
Vorlauf Ist 0;°C
Vorlauf Ist 3;°C
Vorlauf Ist 6;°CDas heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
Macht es sinn ein Update zu machen?Woher weis Du die ganzen Sachen?
Vielen Dank für die Infos.
Alexander -
Betrieb;
Aussentemperatur;°C
reserved;
Kesseltemperatur;°C
reserved;
Leistung;%
reserved;
reserved;
CO2 Gehalt;%
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
Saugzuggebläse;%
reserved;
G1 soll;%
Puffer oben;°C
Puffer mitte;°C
Puffer unten;°C
Pumpe HP0;
Warmwasser 0;°C
P Warmwasser 0;
Warmwasser 1;°C
P Warmwasser 1;
Warmwasser 2;°C
P Warmwasser 2;
Raumtemp. HK 0;°C
Heizkreis 0;
Raumtemp. HK 1;°C
reserved;
Vorlauf Ist 1;°C
reserved;
reserved;
Raumtemp. HK 2;°C
reserved;
Vorlauf Ist 2;°C
reserved;
Heizkreis 2;
Raumtemp. HK 3;°C
Heizkreis 3;
Raumtemp. HK 4;°C
reserved;
Vorlauf Ist 4;°C
reserved;
Heizkreis 4;
Raumtemp. HK 5;°C
reserved;
Vorlauf Ist 5;°C
reserved;
Heizkreis 5;
Raumtemp. HK 6;°C
Heizkreis 6;
Raumtemp. HK 7;°C
reserved;
Vorlauf Ist 7;°C
reserved;
Heizkreis 7;
Raumtemp. HK 8;°C
reserved;
Vorlauf Ist 8;°C
reserved;
Heizkreis 8;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
Programm;
Progamm HK0;
Progamm HK1;
Progamm HK2;
Progamm HK3;
Progamm HK4;
Progamm HK5;
Progamm HK6;
Progamm HK7;
Progamm HK8;
Störung 0;
Störung 1;
Serial;
Version;
Betriebszeit;h
Servicezeit;d
Asche leeren in;h
Vorlauf Ist 0;°C
Vorlauf Ist 3;°C
Alexander
