  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
    Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
    also z.B. so:
    if (parts[5] == 0) {
      // setState...
    } else {
      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
    glitzi
    @AlCalzone
    Perfekt !!!
      also z.B. so:
        // setState...
      } else {
      glitzi
      @AlCalzone @Homoran
      kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen ;-)
      String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
        also z.B. so:
          // setState...
        } else {
        glitzi
        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
        @AlCalzone
        ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
        function()
        var request= require('request');
        request.post({
          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
        }, function(error, response, body){
          if (body) {
              var parts = body.split('\n');
              var parts_Guntamatic = parts[0];
              setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
        jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
        Gruß Glitzi
        • G glitzi
          @AlCalzone
          function()
          request.post({
            if (body) {
          Gruß Glitzi
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @glitzi
          request.post({
            url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
            encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
          Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @glitzi
            request.post({
            glitzi
            @AlCalzone
            noch zwei sachen,
            da kommt leider
            error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
            und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
            • G glitzi
              @AlCalzone
              noch zwei sachen,
              da kommt leider
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile
                glitzi
                @AlCalzone
                DANKE
                • G glitzi
                  meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                  createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                  createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                  createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                  createState('Guntamatic_Leistung_5');
                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                  createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                  createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                  createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                  createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                  createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                  createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                  createState('Guntamatic_Programm_69');
                  createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                  createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                  createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                  createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                  createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                  createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                  schedule("*/10 * * * * *",
                  function()
                  für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                  request.post({
                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                    if (body) {
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                        setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                        setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                        setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                        setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                        setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                        setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                        setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                        setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                        setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                        setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                        setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                        setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                        setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                        setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                        setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                        setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                        setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                  if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                  else
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                  alex303
                  @glitzi
                  woher bekommt man den Key?
                  Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?
                  Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
                  Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.
                  Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
                  Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.
                  Alexander
                  • A alex303
                    @glitzi
                    Alexander
                    glitzi
                    @alex303
                    • Software gibt es nur beim Heizungsbauer
                    • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
                      Siehe Formular
                      Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
                    Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
                    WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf
                    Modbus Mapping:
                    http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx
                    Werte:
                    http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
                    Beschreibung:
                    http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
                    Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
                    • G glitzi
                      @alex303
                        Siehe Formular
                      Modbus Mapping:
                      Werte:
                      Beschreibung:
                      alex303
                      @glitzi
                      bei mir sieht die Beschreibung so aus:
                      Betrieb;
                      Aussentemperatur;°C
                      reserved;
                      Kesseltemperatur;°C
                      reserved;
                      Leistung;%
                      reserved;
                      reserved;
                      CO2 Gehalt;%
                      reserved;
                      reserved;
                      reserved;
                      reserved;
                      Saugzuggebläse;%
                      reserved;
                      Austragungsgebläse;%
                      G1 soll;%
                      Puffer oben;°C
                      Puffer mitte;°C
                      Puffer unten;°C
                      Pumpe HP0;
                      Warmwasser 0;°C
                      P Warmwasser 0;
                      Warmwasser 1;°C
                      P Warmwasser 1;
                      Warmwasser 2;°C
                      P Warmwasser 2;
                      Raumtemp. HK 0;°C
                      Heizkreis 0;
                      Raumtemp. HK 1;°C
                      reserved;
                      Vorlauf Ist 1;°C
                      reserved;
                      reserved;
                      Raumtemp. HK 2;°C
                      reserved;
                      Vorlauf Ist 2;°C
                      reserved;
                      Heizkreis 2;
                      Raumtemp. HK 3;°C
                      Heizkreis 3;
                      Raumtemp. HK 4;°C
                      reserved;
                      Vorlauf Ist 4;°C
                      reserved;
                      Heizkreis 4;
                      Raumtemp. HK 5;°C
                      reserved;
                      Vorlauf Ist 5;°C
                      reserved;
                      Heizkreis 5;
                      Raumtemp. HK 6;°C
                      Heizkreis 6;
                      Raumtemp. HK 7;°C
                      reserved;
                      Vorlauf Ist 7;°C
                      reserved;
                      Heizkreis 7;
                      Raumtemp. HK 8;°C
                      reserved;
                      Vorlauf Ist 8;°C
                      reserved;
                      Heizkreis 8;
                      reserved;
                      reserved;
                      reserved;
                      reserved;
                      reserved;
                      reserved;
                      Programm;
                      Progamm HK0;
                      Progamm HK1;
                      Progamm HK2;
                      Progamm HK3;
                      Progamm HK4;
                      Progamm HK5;
                      Progamm HK6;
                      Progamm HK7;
                      Progamm HK8;
                      Störung 0;
                      Störung 1;
                      Serial;
                      Version;
                      Betriebszeit;h
                      Servicezeit;d
                      Asche leeren in;h
                      Vorlauf Ist 0;°C
                      Vorlauf Ist 3;°C
                      Vorlauf Ist 6;°C
                      Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
                      Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                      Macht es sinn ein Update zu machen?
                      Woher weis Du die ganzen Sachen?
                      Vielen Dank für die Infos.
                      Alexander
                      O G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A alex303
                        @glitzi
                        Betrieb;
                        Aussentemperatur;°C
                        reserved;
                        Kesseltemperatur;°C
                        reserved;
                        Leistung;%
                        reserved;
                        reserved;
                        CO2 Gehalt;%
                        reserved;
                        reserved;
                        reserved;
                        reserved;
                        Saugzuggebläse;%
                        reserved;
                        G1 soll;%
                        Puffer oben;°C
                        Puffer mitte;°C
                        Puffer unten;°C
                        Pumpe HP0;
                        Warmwasser 0;°C
                        P Warmwasser 0;
                        Warmwasser 1;°C
                        P Warmwasser 1;
                        Warmwasser 2;°C
                        P Warmwasser 2;
                        Raumtemp. HK 0;°C
                        Heizkreis 0;
                        Raumtemp. HK 1;°C
                        reserved;
                        Vorlauf Ist 1;°C
                        reserved;
                        reserved;
                        Raumtemp. HK 2;°C
                        reserved;
                        Vorlauf Ist 2;°C
                        reserved;
                        Heizkreis 2;
                        Raumtemp. HK 3;°C
                        Heizkreis 3;
                        Raumtemp. HK 4;°C
                        reserved;
                        Vorlauf Ist 4;°C
                        reserved;
                        Heizkreis 4;
                        Raumtemp. HK 5;°C
                        reserved;
                        Vorlauf Ist 5;°C
                        reserved;
                        Heizkreis 5;
                        Raumtemp. HK 6;°C
                        Heizkreis 6;
                        Raumtemp. HK 7;°C
                        reserved;
                        Vorlauf Ist 7;°C
                        reserved;
                        Heizkreis 7;
                        Raumtemp. HK 8;°C
                        reserved;
                        Vorlauf Ist 8;°C
                        reserved;
                        Heizkreis 8;
                        reserved;
                        reserved;
                        reserved;
                        reserved;
                        reserved;
                        reserved;
                        Programm;
                        Progamm HK0;
                        Progamm HK1;
                        Progamm HK2;
                        Progamm HK3;
                        Progamm HK4;
                        Progamm HK5;
                        Progamm HK6;
                        Progamm HK7;
                        Progamm HK8;
                        Störung 0;
                        Störung 1;
                        Serial;
                        Version;
                        Betriebszeit;h
                        Servicezeit;d
                        Asche leeren in;h
                        Vorlauf Ist 0;°C
                        Vorlauf Ist 3;°C
                        Vorlauf Ist 6;°C
                        Alexander
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        servus,
                        ich hab die sw 32c
                        mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                        xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        was mache ich falsch?
                        mfg
                        orfix
                        • O orfix
                          servus,
                          ich hab die sw 32c
                          mfg
                          orfix
                          glitzi
                          @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                          servus,
                          ich hab die sw 32c
                          mfg
                          orfix
                          Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
                          Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
                          G O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alex303
                            @glitzi
                            Betrieb;
                            Aussentemperatur;°C
                            reserved;
                            Kesseltemperatur;°C
                            reserved;
                            Leistung;%
                            reserved;
                            reserved;
                            CO2 Gehalt;%
                            reserved;
                            reserved;
                            reserved;
                            reserved;
                            Saugzuggebläse;%
                            reserved;
                            G1 soll;%
                            Puffer oben;°C
                            Puffer mitte;°C
                            Puffer unten;°C
                            Pumpe HP0;
                            Warmwasser 0;°C
                            P Warmwasser 0;
                            Warmwasser 1;°C
                            P Warmwasser 1;
                            Warmwasser 2;°C
                            P Warmwasser 2;
                            Raumtemp. HK 0;°C
                            Heizkreis 0;
                            Raumtemp. HK 1;°C
                            reserved;
                            Vorlauf Ist 1;°C
                            reserved;
                            reserved;
                            Raumtemp. HK 2;°C
                            reserved;
                            Vorlauf Ist 2;°C
                            reserved;
                            Heizkreis 2;
                            Raumtemp. HK 3;°C
                            Heizkreis 3;
                            Raumtemp. HK 4;°C
                            reserved;
                            Vorlauf Ist 4;°C
                            reserved;
                            Heizkreis 4;
                            Raumtemp. HK 5;°C
                            reserved;
                            Vorlauf Ist 5;°C
                            reserved;
                            Heizkreis 5;
                            Raumtemp. HK 6;°C
                            Heizkreis 6;
                            Raumtemp. HK 7;°C
                            reserved;
                            Vorlauf Ist 7;°C
                            reserved;
                            Heizkreis 7;
                            Raumtemp. HK 8;°C
                            reserved;
                            Vorlauf Ist 8;°C
                            reserved;
                            Heizkreis 8;
                            reserved;
                            reserved;
                            reserved;
                            reserved;
                            reserved;
                            reserved;
                            Programm;
                            Progamm HK0;
                            Progamm HK1;
                            Progamm HK2;
                            Progamm HK3;
                            Progamm HK4;
                            Progamm HK5;
                            Progamm HK6;
                            Progamm HK7;
                            Progamm HK8;
                            Störung 0;
                            Störung 1;
                            Serial;
                            Version;
                            Betriebszeit;h
                            Servicezeit;d
                            Asche leeren in;h
                            Vorlauf Ist 0;°C
                            Vorlauf Ist 3;°C
                            Vorlauf Ist 6;°C
                            Alexander
                            glitzi
                            @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                            @glitzi
                            Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17
                            Betrieb;
                            Aussentemperatur;°C
                            Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.
                            Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
                            Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen ;-)
                            Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.
                            Alexander
                            • G glitzi
                              servus,
                              ich hab die sw 32c
                              mfg
                              orfix
                              glitzi
                              @glitzi
                              Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
                              42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
                              • G glitzi
                                servus,
                                ich hab die sw 32c
                                mfg
                                orfix
                                O Offline
                                O Offline
                                orfix
                                schrieb am zuletzt editiert von orfix
                                @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                servus
                                code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                                du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
                                bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                                es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
                                kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
                                mfg
                                orfix
                                • O orfix
                                  servus
                                  mfg
                                  orfix
                                  glitzi
                                  servus
                                  Der Code für die App ist ein anderer...
                                  Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
                                  Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
                                  mfg
                                  orfix
                                  Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                                  O D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G glitzi
                                    servus
                                    mfg
                                    orfix
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    orfix
                                    @glitzi
                                    vielen dank, hab den level code angefordert.
                                    super grafik, repekt
                                    hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
                                    • O orfix
                                      @glitzi
                                      glitzi
                                      @orfix
                                      nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G glitzi
                                        @orfix
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        orfix
                                        @glitzi
                                        danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                                        Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                                        die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager
                                        Abgastemp. gibt nicht oder?
                                        mfg
                                        orfix
                                        • O orfix
                                          @glitzi
                                          mfg
                                          orfix
                                          glitzi
                                          @orfix
                                          ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
                                          ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                                          • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
                                          Abgastemp. gibt es leider nicht
                                          Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
