  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G glitzi
    @alex303
    • Software gibt es nur beim Heizungsbauer
    • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
      Siehe Formular
      Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
    Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
    WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf
    Modbus Mapping:
    http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx
    Werte:
    http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
    Beschreibung:
    http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
    Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
    alex303
    @glitzi
    bei mir sieht die Beschreibung so aus:
    Betrieb;
    Aussentemperatur;°C
    reserved;
    Kesseltemperatur;°C
    reserved;
    Leistung;%
    reserved;
    reserved;
    CO2 Gehalt;%
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    Saugzuggebläse;%
    reserved;
    Austragungsgebläse;%
    G1 soll;%
    Puffer oben;°C
    Puffer mitte;°C
    Puffer unten;°C
    Pumpe HP0;
    Warmwasser 0;°C
    P Warmwasser 0;
    Warmwasser 1;°C
    P Warmwasser 1;
    Warmwasser 2;°C
    P Warmwasser 2;
    Raumtemp. HK 0;°C
    Heizkreis 0;
    Raumtemp. HK 1;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 1;°C
    reserved;
    reserved;
    Raumtemp. HK 2;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 2;°C
    reserved;
    Heizkreis 2;
    Raumtemp. HK 3;°C
    Heizkreis 3;
    Raumtemp. HK 4;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 4;°C
    reserved;
    Heizkreis 4;
    Raumtemp. HK 5;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 5;°C
    reserved;
    Heizkreis 5;
    Raumtemp. HK 6;°C
    Heizkreis 6;
    Raumtemp. HK 7;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 7;°C
    reserved;
    Heizkreis 7;
    Raumtemp. HK 8;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 8;°C
    reserved;
    Heizkreis 8;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    Programm;
    Progamm HK0;
    Progamm HK1;
    Progamm HK2;
    Progamm HK3;
    Progamm HK4;
    Progamm HK5;
    Progamm HK6;
    Progamm HK7;
    Progamm HK8;
    Störung 0;
    Störung 1;
    Serial;
    Version;
    Betriebszeit;h
    Servicezeit;d
    Asche leeren in;h
    Vorlauf Ist 0;°C
    Vorlauf Ist 3;°C
    Vorlauf Ist 6;°C
    Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
    Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
    Macht es sinn ein Update zu machen?
    Woher weis Du die ganzen Sachen?
    Vielen Dank für die Infos.
    Alexander
    O G 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alex303
      @glitzi
      Betrieb;
      Aussentemperatur;°C
      reserved;
      Kesseltemperatur;°C
      reserved;
      Leistung;%
      reserved;
      reserved;
      CO2 Gehalt;%
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      Saugzuggebläse;%
      reserved;
      G1 soll;%
      Puffer oben;°C
      Puffer mitte;°C
      Puffer unten;°C
      Pumpe HP0;
      Warmwasser 0;°C
      P Warmwasser 0;
      Warmwasser 1;°C
      P Warmwasser 1;
      Warmwasser 2;°C
      P Warmwasser 2;
      Raumtemp. HK 0;°C
      Heizkreis 0;
      Raumtemp. HK 1;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 1;°C
      reserved;
      reserved;
      Raumtemp. HK 2;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 2;°C
      reserved;
      Heizkreis 2;
      Raumtemp. HK 3;°C
      Heizkreis 3;
      Raumtemp. HK 4;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 4;°C
      reserved;
      Heizkreis 4;
      Raumtemp. HK 5;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 5;°C
      reserved;
      Heizkreis 5;
      Raumtemp. HK 6;°C
      Heizkreis 6;
      Raumtemp. HK 7;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 7;°C
      reserved;
      Heizkreis 7;
      Raumtemp. HK 8;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 8;°C
      reserved;
      Heizkreis 8;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      Programm;
      Progamm HK0;
      Progamm HK1;
      Progamm HK2;
      Progamm HK3;
      Progamm HK4;
      Progamm HK5;
      Progamm HK6;
      Progamm HK7;
      Progamm HK8;
      Störung 0;
      Störung 1;
      Serial;
      Version;
      Betriebszeit;h
      Servicezeit;d
      Asche leeren in;h
      Vorlauf Ist 0;°C
      Vorlauf Ist 3;°C
      Vorlauf Ist 6;°C
      Alexander
      O Offline
      O Offline
      orfix
      servus,
      ich hab die sw 32c
      mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
      xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
      was mache ich falsch?
      mfg
      orfix
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • O orfix
        servus,
        ich hab die sw 32c
        mfg
        orfix
        glitzi
        @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
        servus,
        ich hab die sw 32c
        mfg
        orfix
        Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
        Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
        G O 2 Antworten Letzte Antwort
        • A alex303
          @glitzi
          Betrieb;
          Aussentemperatur;°C
          reserved;
          Kesseltemperatur;°C
          reserved;
          Leistung;%
          reserved;
          reserved;
          CO2 Gehalt;%
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          Saugzuggebläse;%
          reserved;
          G1 soll;%
          Puffer oben;°C
          Puffer mitte;°C
          Puffer unten;°C
          Pumpe HP0;
          Warmwasser 0;°C
          P Warmwasser 0;
          Warmwasser 1;°C
          P Warmwasser 1;
          Warmwasser 2;°C
          P Warmwasser 2;
          Raumtemp. HK 0;°C
          Heizkreis 0;
          Raumtemp. HK 1;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 1;°C
          reserved;
          reserved;
          Raumtemp. HK 2;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 2;°C
          reserved;
          Heizkreis 2;
          Raumtemp. HK 3;°C
          Heizkreis 3;
          Raumtemp. HK 4;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 4;°C
          reserved;
          Heizkreis 4;
          Raumtemp. HK 5;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 5;°C
          reserved;
          Heizkreis 5;
          Raumtemp. HK 6;°C
          Heizkreis 6;
          Raumtemp. HK 7;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 7;°C
          reserved;
          Heizkreis 7;
          Raumtemp. HK 8;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 8;°C
          reserved;
          Heizkreis 8;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          Programm;
          Progamm HK0;
          Progamm HK1;
          Progamm HK2;
          Progamm HK3;
          Progamm HK4;
          Progamm HK5;
          Progamm HK6;
          Progamm HK7;
          Progamm HK8;
          Störung 0;
          Störung 1;
          Serial;
          Version;
          Betriebszeit;h
          Servicezeit;d
          Asche leeren in;h
          Vorlauf Ist 0;°C
          Vorlauf Ist 3;°C
          Vorlauf Ist 6;°C
          Alexander
          glitzi
          schrieb am zuletzt editiert von glitzi
          @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
          @glitzi
          Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17
          Betrieb;
          Aussentemperatur;°C
          Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.
          Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
          Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen ;-)
          Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.
          Alexander
          • G glitzi
            servus,
            ich hab die sw 32c
            mfg
            orfix
            glitzi
            @glitzi
            Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
            42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
            • G glitzi
              servus,
              ich hab die sw 32c
              mfg
              orfix
              O Offline
              O Offline
              orfix
              schrieb am zuletzt editiert von orfix
              @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
              servus
              code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
              du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
              bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
              es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
              kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
              mfg
              orfix
              • O orfix
                servus
                mfg
                orfix
                glitzi
                servus
                Der Code für die App ist ein anderer...
                Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
                Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
                mfg
                orfix
                Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                O D 2 Antworten Letzte Antwort
                • G glitzi
                  servus
                  mfg
                  orfix
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  @glitzi
                  vielen dank, hab den level code angefordert.
                  super grafik, repekt
                  hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
                  • O orfix
                    @glitzi
                    glitzi
                    @orfix
                    nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G glitzi
                      @orfix
                      O Offline
                      O Offline
                      orfix
                      @glitzi
                      danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                      Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                      die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager
                      Abgastemp. gibt nicht oder?
                      mfg
                      orfix
                      • O orfix
                        @glitzi
                        mfg
                        orfix
                        glitzi
                        @orfix
                        ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
                        ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                        • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
                        Abgastemp. gibt es leider nicht
                        Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
                        • G glitzi
                          @orfix
                          O Offline
                          O Offline
                          orfix
                          @glitzi
                          servus,
                          danke für deine Antwort
                          hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                          Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.
                          finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?
                          mfg
                          orfix
                          • O orfix
                            @glitzi
                            servus,
                            mfg
                            orfix
                            glitzi
                            @orfix
                            HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"
                            Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht
                            Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"
                            • G glitzi
                              @glitzi
                              alex303
                              @glitzi
                              Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.
                              • A alex303
                                @glitzi
                                glitzi
                                @alex303
                                ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...
                                • G glitzi
                                  @alex303
                                  alex303
                                  @glitzi
                                  mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.
                                  Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?
                                  Alexander
                                  • A alex303
                                    @glitzi
                                    Alexander
                                    glitzi
                                    @alex303
                                    soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.
                                    • G glitzi
                                      @alex303
                                      alex303
                                      @glitzi
                                      Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                      Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                      Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.
                                      • A alex303
                                        @glitzi
                                        glitzi
                                        @alex303
                                        Da hört mein Wissen langsam auf...
                                        Idee:
                                        In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                                        Oder
                                        Ein Script mit gleicher Funktion.
                                        • G Offline
                                          glitzi
                                          @glitzi
                                          Das würde ich mal probieren:
                                          Blockly – Web-Request
                                          Würde mich auch interessieren!
