  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O orfix
    @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
    servus
    code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
    du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
    bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
    es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
    kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
    mfg
    orfix
    glitzi
    @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
    servus
    Der Code für die App ist ein anderer...
    Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
    Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
    mfg
    orfix
    Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
    O D 2 Antworten Letzte Antwort
    • G glitzi
      servus
      mfg
      orfix
      O Offline
      O Offline
      orfix
      @glitzi
      vielen dank, hab den level code angefordert.
      super grafik, repekt
      hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • O orfix
        @glitzi
        glitzi
        @orfix
        nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • G glitzi
          @orfix
          O Offline
          O Offline
          orfix
          @glitzi
          danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
          Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
          die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager
          Abgastemp. gibt nicht oder?
          mfg
          orfix
          • O orfix
            @glitzi
            mfg
            orfix
            glitzi
            @orfix
            ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
            ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
            • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
            • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
            Abgastemp. gibt es leider nicht
            Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
            • G glitzi
              @orfix
              O Offline
              O Offline
              orfix
              @glitzi
              servus,
              danke für deine Antwort
              hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
              Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.
              finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?
              mfg
              orfix
              • O orfix
                @glitzi
                servus,
                mfg
                orfix
                glitzi
                schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                @orfix
                HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"
                Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht
                Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"
                • G glitzi
                  @glitzi
                  Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
                  42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
                  alex303
                  @glitzi
                  Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.
                  • A alex303
                    @glitzi
                    glitzi
                    @alex303
                    ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...
                    • G glitzi
                      @alex303
                      alex303
                      @glitzi
                      mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.
                      Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?
                      Alexander
                      • A alex303
                        @glitzi
                        Alexander
                        glitzi
                        @alex303
                        soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.
                        • G glitzi
                          @alex303
                          alex303
                          @glitzi
                          Ich habe im Browser das ausprobiert:
                          Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                          Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alex303
                            @glitzi
                            glitzi
                            @alex303
                            Da hört mein Wissen langsam auf...
                            Idee:
                            In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                            Oder
                            Ein Script mit gleicher Funktion.
                            • G Offline
                              glitzi
                              @glitzi
                              Das würde ich mal probieren:
                              Blockly – Web-Request
                              Würde mich auch interessieren!
                              • A alex303
                                @glitzi
                                glitzi
                                Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?
                                Das wir bei mir leider verweigert.
                                @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                @glitzi
                                • G glitzi
                                  @glitzi
                                  alex303
                                  @glitzi
                                  das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.
                                  • A alex303
                                    @glitzi
                                    glitzi
                                    @alex303
                                    Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?
                                    Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}
                                    (Firmware 3.2d)
                                    • G glitzi
                                      @alex303
                                      (Firmware 3.2d)
                                      alex303
                                      @alex303
                                      (Firmware 3.2d)
                                      Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
                                      Hiermit habe ich es gemacht:
                                      • A alex303
                                        @alex303
                                        (Firmware 3.2d)
                                        glitzi
                                        @alex303
                                        genau das geht bei mir nicht, es kommt keine Berechtigung, scheint an der Firmware zu liegen.
                                        Laut Guntamatic sollte es erst mit der 3.2d gehen, waren sich aber auch nicht sicher.
                                        Die Heizkreise kann ich schalten...
                                        Also wieder lange auf den Heizungsbauer warten bis er mir sie mal einspielt, 2022 😕
                                        Oder kennt jemand eine Quelle für den seriösen Download (Biostar 17)
                                        Früher konnte der Heizungsbauer über die Homepage downloaden, angeblich geht das nicht mehr...
                                        • G glitzi
                                          @alex303
                                          alex303
                                          Schreib mal bitte welchen Befehl genau du verwendest.
