  4. Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
javascriptcommunicationheating
55 Beiträge 5 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    ich habe den Bus meiner Solaranlage seriell angezapft und lese aktuell über OpenHAB die Daten aus.
    Dazu habe ich auch eine "rule" in OpenHAB die mir die Daten aufbereitet.
    Kann mir jemand helfen das Script in ioBroker (JS) zu implementieren?
    Die Daten kommen in HEX von der Schnittstelle uns müssen dann zerlegt und umgerechnet werden.
    Mein Ziel ist es komplett auf ioBroker umzustellen und openHAB aufzugeben.
    Anbei die Quelle aus OpenHAB:
    Thing der Quelle:
    // Paradigma über serielle Schnittstelle
    Thing exec:command:Solar [command="od -t x1 -w512 -N512 /dev/ttyUSB0", interval=10, timeout=5, transform="REGEX((.*))"]
    Rule zur Datenverarbeitung:
    //Paradigma Daten auswerten
    rule "Paradigma"
    when
        Item SolarRAW changed or
    	Time cron "0 * * * * ?"
    then
    //var String text = "0000000 29 fc 3e 24 01 e5 01 51 03 4a 01 fd 00 00 00 b0 01 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 13 28 1d 08 12 6c 00 0b 00 00 "
    var String text = SolarRAW.toString
    val String match = "fc 3e 24 01"
    var String[] buffer
    var Number wert
    var Integer position
        position = text.indexOf(match)
        if (position == 0) return
    logInfo("rule","test: an Position: " + position.toString)
        text = text.substring(position)
    // logInfo("rule","test: neuer text: " + text)  //ergibt: fc 3e 24 01 ...
        buffer= text.split(" ")
        wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(5),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(4),16))).floatValue / 10
    			PS_Kollektor.postUpdate (wert)
    	wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(7),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(6),16))).floatValue / 10
    			PS_Speicher.postUpdate (wert)
    	wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(9),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(8),16))).floatValue / 10
    			PS_Solarvorlauf.postUpdate (wert)
    	wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(11),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(10),16))).floatValue
    			if (wert >= 32768)
    			wert = (wert -65536) / 10
    			PS_Aussen.postUpdate (wert)
    			else
    			wert = wert / 10
    	wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(15),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(14),16))).floatValue / 10
    			PS_Solarruecklauf.postUpdate (wert)
    	wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(17),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(16),16))).floatValue / 10
    			PS_Durchfluss.postUpdate (wert)
    	wert = (Integer::parseInt(buffer.get(18),16)).floatValue
    			PS_PWMPumpe.postUpdate (wert)
    	wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(34),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(33),16))).floatValue
    			PS_Tagesleistung.postUpdate (wert)
    	wert = ((Integer::parseInt(buffer.get(38),16) * 256) +
                (Integer::parseInt(buffer.get(37),16))).floatValue
    			PS_Gesamtleistung.postUpdate (wert)
    	wert = (Integer::parseInt(buffer.get(21),16)).floatValue
    			PS_Status0.postUpdate (wert)
     	switch	(wert.toString) {
    					case "0.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Warten auf Sonne")
    					case "1.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Frostschutz")
    					case "2.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Anschieben")
    					case "3.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Einschaltverzögerung")
    					case "4.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("erwärmt Speicher")
    					case "5.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Speicher voll")
    					case "6.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Kollektor überhitzt")
    					case "7.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Hand, Test oder Aus")
    					case "8.0"  : PS_Status0txt.postUpdate ("Messung")
    					default : PS_Status0txt.postUpdate (wert.toString)
    	wert = (Integer::parseInt(buffer.get(23),16)).floatValue
    			PS_Status1.postUpdate (wert)
     	switch	(wert.toString){
    					case "0.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("--")
    					case "1.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Kein Volumenstrom")
    					case "2.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Luft in der Anlage")
    					case "4.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Vor- u. Rücklauf vertauscht")
    					case "5.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Zonenventil defekt")
    					case "6.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Falsche Uhrzeit")
    					case "7.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Druckabfall in der Anlage")
    					case "9.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Falsche Hydraulik")
    					case "10.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Rohrisolierung")
    					case "11.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Stromversorgung n. konstant")
    					case "12.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("OLV defekt")
    					case "13.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Zu wenig Volumenstrom")
    					case "14.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Speicher unterkühlt durch Frostschutz")
    					case "20.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Fühler Außentemperatur falsch montiert")
    					case "21.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Volumenstromsensor defekt")
    					case "22.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Ausfall Kollektorfühler")
    					case "23.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Ausfall Fühler Solarrücklauf")
    					case "24.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Störung Kollektrofühler")
    					case "25.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Fühler TSA u. TAM vertauscht")
    					case "26.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Ausfall Fühler Solarvorlauf")
    					case "27.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Ausfall Fühler Außentemperatur")
    					case "34.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Überhitzung Speicher 1")
    					case "35.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Überhitzung Speicher 2")
    					case "49.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Solarstation unterkühlt")
    					case "50.0"  : PS_Status1txt.postUpdate ("Kollektor eingefroren")
    					default : PS_Status1txt.postUpdate (wert.toString)
    end
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • G glitzi
      Thing der Quelle:
      rule "Paradigma"
      when
      then
      var String[] buffer
      var Number wert
      			if (wert >= 32768)
      			else
      			wert = wert / 10
      end
      Ju5t1n
      @glitzi
      ist der Bus bei der Paradigma Solaranlage der gleich wie der bei der Pelletsheizung (ParaDigma II)?
      Wie liest du den aus?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Ju5t1n
        @glitzi
        glitzi
        @Ju5t1n
        kann ich nicht genau sagen, aber vermutlich schon.
        Ich habe mir das laut der Seite hier gebastelt und kann so nun die Werte Seriell abfragen.
        Seite mit Bauanleitung: https://ringwelt.de/homeautomation/heizungsanlage/systa-aqua-ii-logger/124-systa-aqua-ii-logger.html
        Leider geht beim reinen mitlesen nur die Solaranlage, meinen Speicher kann ich nicht auslesen.
        MfG
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ohne es mir genau anzuschauen, würde ich das wie folgt angehen:
          Die Library serialport nutzen und die Daten mit einem Parser (entweder vorgefertigt oder selbst implementiert) weiterreichen:
          https://serialport.io/docs/api-parsers-overview
          Dann musst du nur noch auf die fertig umgewandelten Datenpakete reagieren.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            glitzi
            @AlCalzone
            Stecke jetzt schon ewig fest...
            Den String der später von der seriellen Schnittstelle kommt habe ich erstmal zum Testen so reinkopiert.
            Das finden der Startsequenz habe ich irgendwie hinbekommen... (Optimierung notwendig?)
            Jetzt kommts...
            Der String muss gesplittet, von HEX in INT gewandelt und dann HIGH und LOW Byte tauschen werden.
            createState('Paradigma_String');
            createState('Paradigma_Kollektor');
            // Test-String bevor ich die serielle Anbindung realisiere
            var text = "0000000 fc 3e 24 01 09 02 87 02 43 01 49 00 00 00 56 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 0c 0b 14 05 00 00 00 00 00 05 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 fc 3e 24 01 09 02 87 02 43 01 4a 00 00 00 57 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 0c 0b 14 05 00 00 00 00 00 05 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 23 03 d0 00 09 01 fc 3e 24 01 09 02 87 02 43 01 4a 00 00 00 57 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 0c 0b 14 05 00 00 00 00 00 05 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 fc 3e 24 01 08 02 87 02 43 01 49 00 00 00 57 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 0c 0b 14 05 00 00 00 00 00 05 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 23 03 d0 00 08 02 fd 05 aa 24 01 02 04 29 fc 3e 24 01 08 02 87 02 43 01 49 00 00 00 57 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 0c 0b 14 05 00 00 00 00 00 05 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 fc 3e 24 01 09 02 87 02 43 01 4a 00 00 00 58 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 0c 0b 14 05 00 00 00 00 00 05 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 23 03 d0 00 09 01 fc 3e 24 01 0a 02 87 02 43 01 49 00 00 00 58 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 0c 0b 14 05 00 00 00 00 00 05 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 fc 1f 0b 01 02 0a 01 58 02 87 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 0c 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 44"
            // ca. 52 Grad auf Position 4 und 5 nach dem match
            var match = "fc 3e 24 01"
            var buffer
            var wert
            var position
                position = text.indexOf(match);
                if (position == 0)
                else
                text = text.substring(position);
                setState('Paradigma_String', text, true);
            // AB HIER BEKOMME ICH ES NICHT MEHR GEREGELT
            function()
            var request= require('request');
            request.post(text, function(error, response, body){
              if (body) {
                  var parts_Paradigma = body.split('\n')[0];
            //Hier muss gerechnet werden
            //parts[5] (ist in HEX) *256 + parts[4] (ist in HEX) -> int /10
            //      setState('Paradigma_Kollektor',wert, true);
            • G glitzi
              @AlCalzone
              Jetzt kommts...
              var buffer
              var wert
              var position
                  if (position == 0)
                  else
              function()
                if (body) {
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              @glitzi Mit binären Daten kannst du mit Buffern sehr schön arbeiten, da sie dir das lästige Rechnen und so abnehmen - dazu musst du aber aus text alle Leerzeichen entfernen.
              Und die erste 0 scheint auch überzählig, wie kommst du denn an die Daten? Greifst du nicht direkt auf die Schnittstelle zu? Mir scheint es, als wäre der delimiter-parser für deine Zwecke super geeignet:
              const SerialPort = require('serialport')
              const Delimiter = require('@serialport/parser-delimiter')
              const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1')
              const parser = port.pipe(new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") }))
              parser.on('data', chunk => {
              	// Wird für jeden Abschnitt der Nutzdaten aufgerufen, d.h. beim ersten Aufruf wäre es ein Buffer mit Inhalt
              	// 0902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085
              	// High und low byte tauschen (wirklich nötig??)
              	chunk = chunk.swap16();
              	// Auf Daten zugreifen (die 4 bytes Startsequenz sind hier nicht enthalten)
              	let val = chunk[1] * 256 + chunk[0] / 10;
              	// Das /10 kommt mir spanisch vor, alternativ kannst du auch direkt mehrbytige
              	// Zahlen aus dem Buffer lesen
              	val = chunk.readUInt16BE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
              	val = chunk.readUInt16LE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 und tauscht Bytes
              Wenn du die Daten nicht direkt vom Serialport bekommst, kannst du trotzdem den Parser nutzen:
              const Passthrough = require('stream').PassThrough;
              const myStream = new Passthrough();
              const parser = myStream.pipe(new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") }))
              	// wie vorher
              // Bei jedem Dateneingang:
              myStream.push(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
              Denk aber dran, @serialport/parser-delimiter und ggf. serialport in den Adaptereinstellungen als zusätzliche Module zu laden.
                	// wie vorher
                glitzi
                @AlCalzone
                Das sieht super aus, obwohl ich das erstmal verdauen muss ;-)
                die /10 kommen wegen der Kommastellen, nach Umrechnung 520 > auf 52,0
                Die Daten werden nach dem Wechsel von OpenHAB auf IOBroker direkt von Serial Port kommen. In der Übergangsphase muss ich erstmal alle Daten, Schnittstellen, Influx, VIS usw. vorbereiten.
                Daher noch eine Frage:
                Wo könnte ich den Test-Datensatz z.B. "0000000 fc 3e 24 01 09 02 87 02 43 01 49 00 00 00 56 01 00 00 00 00 00 00 usw." einfügen?
                const myStream = new Passthrough(HIER?);
                MfG
                • G glitzi
                  @AlCalzone
                  MfG
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @glitzi sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
                  Dann musst du aber erst addieren und dann teilen, nicht nur das eine Byte. Also
                  chunk.readUInt16LE(0) / 10
                  Vor Zeile 12:
                  const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e240109...";
                  Führende Nullen am besten weglassen, sonst wird versucht, daraus was zu lesen. Und wie gesagt ohne Leerzeichen
                    Vor Zeile 12:
                    glitzi
                    @AlCalzone
                    jetzt kämpfe ich noch mit folgender Fehlermeldung:
                        setState('Paradigma_Kollektor', text, true);
                    const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                    19:08:50.225	error	javascript.0 (11358) script.js.Paradigma_Test: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                    19:08:50.227	error	javascript.0 (11358) at script.js.Paradigma_Test:2:21
                    19:08:50.233	error	javascript.0 (11358) script.js.Paradigma_Test: script.js.Paradigma_Test:2
                    19:08:50.234	error	javascript.0 (11358) at script.js.Paradigma_Test:2:38
                    Die Module habe ich eingebunden.
                    • G glitzi
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @glitzi Komisch, "stream" ist ein eingebautes Modul von Node.js - das müsste er finden (aber nicht da wo es gesucht wird).
                      Alternativ (ungetestet) lass mal Zeilen 2 und 5 weg, ändere 6 zu
                      const parser = new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
                      und ersetze myStream in Zeile 15 durch parser
                        glitzi
                        @AlCalzone
                        Einfach KLASSE es funktioniert...
                        Noch eine Frage:
                        Ist es egal wenn folgende Zeilen erst am Ende stehen?
                        AlCalzoneA G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G glitzi
                          @AlCalzone
                          Noch eine Frage:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @glitzi Wichtig ist dass das .push nach dem .on("data") steht. Und die Definition der Daten muss vor dem push bekannt sein.
                          • G glitzi
                            @AlCalzone
                            Noch eine Frage:
                            glitzi
                            @AlCalzone
                            Wenn ich Testweise einige Zeichen vor das fc3... einfüge sollte das Skript ja trotzdem erst bei fc3 etc Anfangen.
                            Leider macht er das nicht?
                            	val = chunk.readUInt16LE(4) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                setState('Paradigma_Kollektor', val /10, true);
                            @AlCalzone
                            Noch eine Frage:
                            Parser.push(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                            • G glitzi
                              @AlCalzone
                              @AlCalzone
                              Noch eine Frage:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Nein, der teilt die eingehenden Daten an fc3e2401 auf. D.h. alles was vorher kommt, wird auch an die verarbeitende Methode gegeben.
                              Du könntest z.B. bevor du die Daten auswertest prüfen, ob die erhaltene Datenmenge dem entspricht, was zu erwarten ist, z.B.:
                              if (chunk.length < 10) return;
                              (ich weiß nicht wie viele Bytes Nutzdaten üblicherweise kommen, ggf. muss die Schwelle kleiner oder größer gewählt werden.)
                                glitzi
                                @AlCalzone
                                Da kommen auch noch sehr viele andere (und unbekannte) Daten über die Schnittstelle rein, daher benötige ich x Byte nach dem fc3e2401 und nur diese sollen dann verarbeitet werden.
                                Eventuell versteh ich das auch falsch?
                                aktuell nutze ich ja nur einen Test Datensatz, später kommt das ja von der Seriellen Schnittstelle
                                • G glitzi
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @glitzi Hmm, scheint so als würde der Parser genau anders herum arbeiten als du das brauchst. Er wartet immer bis die Byte-Folge kommt und gibt alles davor aus.
                                  Ich hab so einen ähnlichen Anwendungsfall in meinem Adapter, ich bau dir mal ne Alternative.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @glitzi schau mal hier. Ab Zeile 56 steht wie du es nutzen kannst. Zeile 63 bitte mit deiner bestehenden Auswertung ersetzen, ich hab das nur zum Testen mal geloggt. Außerdem war noch ein kleiner Fehler drin (letzte Zeile). Die Daten müssen per write in den Parser geschrieben werden, nicht per push.
                                    const { Transform } = require("stream");
                                    class PreambleParser extends Transform {
                                    	 * @param {Buffer} preamble
                                    	 * @param {number} payloadLength
                                    	constructor(preamble, payloadLength) {
                                    		super();
                                    		this.receiveBuffer = Buffer.allocUnsafe(0);
                                    		this.preamble = preamble;
                                    		this.payloadLength = payloadLength;
                                    	_transform(chunk, encoding, callback) {
                                    		this.receiveBuffer = Buffer.concat([this.receiveBuffer, chunk]);
                                    		while (this.receiveBuffer.length >= this.preamble.length) {
                                    			// Check if the buffer starts with the preamble
                                    			const preambleIndex = this.receiveBuffer.indexOf(this.preamble);
                                    			if (preambleIndex === -1) {
                                    				// not found, wait for the next chunk
                                    				break;
                                    			// Skip bytes before the preamble
                                    			this.receiveBuffer = skipBytes(this.receiveBuffer, preambleIndex);
                                    			// Check if we still have enough data
                                    			if (
                                    				this.preamble.length + this.payloadLength
                                    				// Yes, emit it
                                    				this.push(
                                    					this.receiveBuffer.slice(
                                    						this.preamble.length,
                                    						this.preamble.length + this.payloadLength,
                                    				// And skip the bytes
                                    					this.receiveBuffer,
                                    		callback();
                                    /** Skips the first n bytes of a buffer and returns the rest */
                                    function skipBytes(buf, n) {
                                    	return Buffer.from(buf.slice(n));
                                    const parser = new PreambleParser(
                                    	Buffer.from("fc3e2401", "hex"), // Start der Datenpakete
                                    	10, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
                                    parser.on("data", (chunk) => {
                                    	console.log(chunk.toString("hex"));
                                    	"00112233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                                    parser.write(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                                    Eine Testausgabe auf der Konsole zeigt die gewünschten 10 Bytes nach den Anfangs-Bytes.:
                                    $ node preambleParser.js
                                      		super();
                                      				break;
                                      			if (
                                      				// Yes, emit it
                                      				this.push(
                                      					this.receiveBuffer,
                                      		callback();
                                      glitzi
                                      Ich bin Stolz auf mich ;-)
                                      so geht es
                                      const parser = new Ready({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
                                      und
                                      Nächste Woche benötige ich dann dieses Skript und muß das Empfangene dann in die obere Zeile bringen?
                                      Der Vollständigkeit nochmal das ganze...
                                      const Ready = require('@serialport/parser-ready')
                                      createState('Paradigma_Speichertemperatur');
                                      createState('Paradigma_Solarvorlauf');
                                      createState('Paradigma_Aussentemperatur');
                                      createState('Paradigma_Solarrücklauf');
                                      createState('Paradigma_Durchfluss');
                                      createState('Paradigma_PWMPumpe');
                                      createState('Paradigma_Tagesleistung');
                                      createState('Paradigma_Gesamtleistung');
                                      createState('Paradigma_Status');
                                      createState('Paradigma_StatusText');
                                      createState('Paradigma_Fehlercode');
                                      createState('Paradigma_FehlercodeText');
                                      //const parser = new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
                                      //const parser = new PreambleParser(Buffer.from("fc3e2401", "hex"), 10, );
                                      	val = chunk.readUInt16LE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          val = chunk.readUInt16LE(2) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Speichertemperatur', val /10, true);
                                          setState('Paradigma_Solarvorlauf', val /10, true);
                                          val = chunk.readInt16LE(6) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Aussentemperatur', val /10, true);
                                          val = chunk.readUInt16LE(10) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Solarrücklauf', val /10, true);
                                          val = chunk.readUInt16LE(12) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Durchfluss', val /10, true);
                                          val = chunk.readUInt8(14) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_PWMPumpe', val /10, true);
                                          val = chunk.readUInt16LE(29) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Tagesleistung', val , true);
                                          val = chunk.readUInt16LE(32) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Gesamtleistung', val /10, true);
                                          val = chunk.readUInt8(17) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Status', val, true);
                                      switch(val) {
                                        case 0:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Warten auf Sonne', true);
                                          break;
                                        case 1:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Frostschutz', true);
                                          break;
                                        case 2:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Anschieben', true);
                                          break;
                                        case 3:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Einschaltverzögerung', true);
                                          break;
                                        case 4:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'erwärmt Speicher', true);
                                          break;
                                        case 5:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Speicher voll', true);
                                          break;
                                        case 6:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Kollektor überhitzt', true);
                                          break;
                                        case 7:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Hand, Test oder Aus', true);
                                          break;
                                        case 8:
                                          setState('Paradigma_StatusText', 'Messung', true);
                                          break;
                                         default:
                                          setState('Paradigma_StatusText', val, true);
                                          val = chunk.readUInt8(18) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                          setState('Paradigma_Fehlercode', val /10, true);
                                      switch(val) {
                                        case 0:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OK', true);
                                          break;
                                        case 1:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kein Volumenstrom', true);
                                          break;
                                        case 2:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Luft in der Anlage', true);
                                          break;
                                        case 4:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Vor- u. Rücklauf vertauscht', true);
                                          break;
                                        case 5:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zonenventil defekt', true);
                                          break;
                                        case 6:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Uhrzeit', true);
                                          break;
                                        case 7:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Druckabfall in der Anlage', true);
                                          break;
                                        case 9:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Hydraulik', true);
                                          break;
                                        case 10:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Rohrisolierung', true);
                                          break;
                                        case 11:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Stromversorgung n. konstant', true);
                                          break;
                                        case 12:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OLV defekt', true);
                                          break;
                                        case 13:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zu wenig Volumenstrom', true);
                                          break;
                                        case 14:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Speicher unterkühlt durch Frostschutz', true);
                                          break;
                                        case 20:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler Außentemperatur falsch montiert', true);
                                          break;
                                        case 21:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Kollektorfühler', true);
                                          break;
                                        case 22:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarrücklauf', true);
                                          break;
                                        case 23:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Störung Kollektrofühler', true);
                                          break;
                                        case 24:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Frostschutz', true);
                                          break;
                                        case 25:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler TSA u. TAM vertauscht', true);
                                          break;
                                        case 26:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarvorlauf', true);
                                          break;
                                        case 27:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Außentemperatur', true);
                                          break;
                                        case 34:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 1', true);
                                          break;
                                        case 35:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 2', true);
                                          break;
                                        case 49:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Solarstation unterkühlt', true);
                                          break;
                                        case 50:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kollektor eingefroren', true);
                                          break;
                                         default:
                                          setState('Paradigma_FehlercodeText', val, true);
                                      //const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                                      const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e240163007002d300f8ff000072010000000000010001100015141b0b1439000000000039440000000000000000000000630000000000000000000000000001fc3e240163007002d300f9ff0000";
                                      //parser.push(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                                      • G glitzi
                                        so geht es
                                        und
                                        switch(val) {
                                          case 0:
                                            break;
                                          case 1:
                                            break;
                                          case 2:
                                            break;
                                          case 3:
                                            break;
                                          case 4:
                                            break;
                                          case 5:
                                            break;
                                          case 6:
                                            break;
                                          case 7:
                                            break;
                                          case 8:
                                            break;
                                           default:
                                        switch(val) {
                                          case 0:
                                            break;
                                          case 1:
                                            break;
                                          case 2:
                                            break;
                                          case 4:
                                            break;
                                          case 5:
                                            break;
                                          case 6:
                                            break;
                                          case 7:
                                            break;
                                          case 9:
                                            break;
                                          case 10:
                                            break;
                                          case 11:
                                            break;
                                          case 12:
                                            break;
                                          case 13:
                                            break;
                                          case 14:
                                            break;
                                          case 20:
                                            break;
                                          case 21:
                                            break;
                                          case 22:
                                            break;
                                          case 23:
                                            break;
                                          case 24:
                                            break;
                                          case 25:
                                            break;
                                          case 26:
                                            break;
                                          case 27:
                                            break;
                                          case 34:
                                            break;
                                          case 35:
                                            break;
                                          case 49:
                                            break;
                                          case 50:
                                            break;
                                           default:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @glitzi Ich fürchte mit dem Ready-Parser wird es auch nicht hinhauen. Wenn du da mal das Beispiel liest:
                                        all data after READY is received
                                        d.h. du bekommst nur einmal sämtliche Daten, die nach dem allerersten fc3e2401 kommen. Allerdings enthält schon dein Beispielcode zwei "Datenpakete". Mit meinem PreambleParser bekommst du die angegebene Anzahl an Bytes nach jedem fc3e2401 - nach deinem Code zu urteilen brauchst du 34 Bytes.
                                          glitzi
                                          @AlCalzone
                                          Kann das nicht funktionieren wenn ich alle x Sekunden die Daten von der Schnittstelle in einen Datenpunkt schreibe und den Parser damit neu triggere?
                                          Dann sollte ja auch das überlange Telegramm nicht stören.
                                          Dazu wäre noch interessant wie ich das vorher von der Schnittstelle in einen Datenpunkt bekomme?
