  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
    so funktioniert es generell nicht mehr
    die NUM müssten sich jetzt verschoben haben und für JEDE Zeile ein Match vorhanden sein - jedoch OHNE Group!
    Kann sein, dass es deswegen gar nicht mehr klappt.
    kannst du mal das Editorfenster von dem Parser-Adapter mit dem neuen RegEx zeigen?
    glitzi
    Da müsste ja jetzt auch AUS stehen und mit NUM 2 NIX
    • G glitzi
      @glitzi sehe ich gerade auch.
      Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
      Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
      Suche noch nach der Ursache
      • G glitzi
        @glitzi
        Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
          Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            glitzi
            Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
            wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
            würde das so funktionieren?
            function()
            createState('Guntamatic_Test1');
            createState('Guntamatic_Test2');
            var request= require('request');
            request.post({
              url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
            }, function(error, response, body){
              if (body) {
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                  setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
              @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
              das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
              RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht :-(
              So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
              • G glitzi
                function()
                request.post({
                  if (body) {
                @glitzi
                Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
                EDIT:
                Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
                Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
                Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @glitzi
                  EDIT:
                  glitzi
                  meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                  createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                  createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                  createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                  createState('Guntamatic_Leistung_5');
                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                  createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                  createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                  createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                  createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                  createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                  createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                  createState('Guntamatic_Programm_69');
                  createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                  createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                  createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                  createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                  createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                  createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                  schedule("*/10 * * * * *",
                  function()
                  für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                  request.post({
                    if (body) {
                        setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                        setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                        setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                        setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                        setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                        setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                        setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                        setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                        setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                        setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                        setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                        setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                        setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                        setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                        setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                        setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                        setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                        setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                  if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                  else
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                  AlCalzoneA HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G glitzi
                    function()
                    request.post({
                      if (body) {
                    else
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    body.split('\n')
                    Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                          var parts = body.split('\n');
                          var parts_Guntamatic = parts[0];
                          var parts_Guntamatic = parts[1];
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G glitzi
                      function()
                      request.post({
                        if (body) {
                      else
                      Das ist gut!
                      Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
                        Das ist gut!
                        glitzi
                        @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                        Das ist gut!
                        Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                          body.split('\n')
                          glitzi
                          @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                          body.split('\n')
                          Super werde ich gleich mal umsetzen.
                          • G glitzi
                            body.split('\n')
                            glitzi
                            Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
                            else
                                setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);
                            • G glitzi
                              else
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                              Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
                              also z.B. so:
                              if (parts[5] == 0) {
                                // setState...
                              } else {
                                setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                              G 3 Antworten Letzte Antwort
                                also z.B. so:
                                  // setState...
                                } else {
                                glitzi
                                @AlCalzone
                                Perfekt !!!
                                  also z.B. so:
                                    // setState...
                                  } else {
                                  glitzi
                                  @AlCalzone @Homoran
                                  kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen ;-)
                                  String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
                                    also z.B. so:
                                      // setState...
                                    } else {
                                    glitzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                    @AlCalzone
                                    ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
                                    function()
                                    request.post({
                                      url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                      if (body) {
                                    jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
                                    Gruß Glitzi
                                    • G glitzi
                                      @AlCalzone
                                      function()
                                      request.post({
                                        if (body) {
                                      Gruß Glitzi
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @glitzi
                                      request.post({
                                        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                        encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                                      Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
                                        @glitzi
                                        request.post({
                                        glitzi
                                        @AlCalzone
                                        noch zwei sachen,
                                        da kommt leider
                                        error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
                                        und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
                                        • G glitzi
                                          @AlCalzone
                                          noch zwei sachen,
                                          da kommt leider
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile
