  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
    Ist es auch möglich leere Zeilen zu berücksichtigen?
    vielleicht?
    aber wonach soll man da suchen?
    glitzi
    In Openhab habe ich es mit String Split gemacht, da hat er die leeren Zeilen berücksichtigt.
    eventuell nach dem CR und LF? am ende jeder Zeile?
    • G glitzi
      Das geht ohne Probleme aber er hat nichts auszugeben ;-)
      Selbst das Leerzeichen (es ist nämlich keine wirklich leere Zeile) bekomme ich nicht als Ausgabe :-(
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        glitzi
        Hintergrund ist wenn da mal was von der Heizung eingetragen wird, bekomme ich einen Versatz in der ganzen Auswertung. z.B. in Zeile 3 kommt mal was, denn würden sich die folgenden um eins versetzen.
        • G glitzi
          @glitzi ich fürchte, dann musst du das auch mit split machen, aber eben mit javascript
            glitzi
            Das ist echt blöd...
            gerade in Zeile 79 und 80 schreibt die Heizung die Störungstexte in Klartext, das würde dann den Rest um zwei Zeilen verschieben.
            Also muss ich mich jetzt in javascript einarbeiten 😖
            Trotzdem Danke für die super Unterstützung!!!
            • G glitzi
              @glitzi Hab noch mal ein wenig getestet, versuch mal :^([\d\-\.\w]+|\s)\n
              aber keine Garantie, dass Zeile 79 und 80 (=NUM78 oder 79) wahlweise nix oder den Klartext anzeigen
              steht da jetzt AUS???
                glitzi
                so funktioniert es generell nicht mehr (die Richtigen Zeilen sind NUM79 und 80)
                MfG
                • G glitzi
                  MfG
                  die NUM müssten sich jetzt verschoben haben und für JEDE Zeile ein Match vorhanden sein - jedoch OHNE Group!
                  Kann sein, dass es deswegen gar nicht mehr klappt.
                  kannst du mal das Editorfenster von dem Parser-Adapter mit dem neuen RegEx zeigen?
                    glitzi
                    Da müsste ja jetzt auch AUS stehen und mit NUM 2 NIX
                    • G glitzi
                      @glitzi sehe ich gerade auch.
                      Habe mir den Text in einer Testumgebung in das Fenster kopiert.
                      Der ioBroker parser tickt manchmal etwas anders.
                      Suche noch nach der Ursache
                      • G glitzi
                        @glitzi
                        Mit ([\d\-\.\w]+|\s) kommt wenigstens wieder etwas, aber die NUMs sind jetzt fast doppelt so hoch, weil anscheinend da immer noch ein Leerzeichen vor dem Zeilenumruch ist
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Mal ganz dämlich, habt ihr es mal einfach nur mit (.+) als Regex probiert? Das sollte jeweils die ganze Zeile matchen (in der obigen Textdatei enthalten alle "leeren" Zeilen ein Leerzeichen).
                          Oder tickt da der ioBroker-Parser auch anders?
                          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            glitzi
                            Puhhhh irgendwie alles sehr schwierig,
                            wie wäre es denn mit so einem Script, das habe ich mir eben mal zusammengegoogelt.
                            würde das so funktionieren?
                            function()
                            createState('Guntamatic_Test1');
                            createState('Guntamatic_Test2');
                            var request= require('request');
                            request.post({
                              url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                            }, function(error, response, body){
                              if (body) {
                                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                                  setState('Guntamatic_Test2', parts_Guntamatic, true);
                                  var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                              @AlCalzone sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                              das Problem scheinen beim ioBroker Parser die Zeilenumbrüche zu sein.
                              RegExes mit \n funktionieren z.B. nicht :-(
                              So ist das Problem auch mit diesem Text. das ^ als Anfang der Zeile führt dann immer nur zum ersten Eintrag, und das (.+) führt zu einem Ergebnis, das den gesamten Quelltext enthält
                              • G glitzi
                                function()
                                request.post({
                                  if (body) {
                                @glitzi
                                Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
                                EDIT:
                                Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
                                Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
                                Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
                                  @glitzi
                                  EDIT:
                                  glitzi
                                  meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
                                  createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                                  createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                                  createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                                  createState('Guntamatic_Leistung_5');
                                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                                  createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                                  createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                                  createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                                  createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                                  createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                                  createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                                  createState('Guntamatic_Programm_69');
                                  createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                                  createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                                  createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                                  createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                                  createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                                  createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                                  schedule("*/10 * * * * *",
                                  function()
                                  für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                                  request.post({
                                    if (body) {
                                        setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                                        setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                                        setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                                        setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                                        setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                                        setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                                        setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                                        setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                                        setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                                        setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                                        setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                                        setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                                        setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                                        setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                                        setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                                        setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                                        setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                        var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                                        setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                  if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                                  else
                                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
                                  AlCalzoneA HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G glitzi
                                    function()
                                    request.post({
                                      if (body) {
                                    else
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    body.split('\n')
                                    Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                                          var parts = body.split('\n');
                                          var parts_Guntamatic = parts[0];
                                          var parts_Guntamatic = parts[1];
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G glitzi
                                      function()
                                      request.post({
                                        if (body) {
                                      else
                                      Das ist gut!
                                      Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
                                        Das ist gut!
                                        glitzi
                                        @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                        Das ist gut!
                                        Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                                          body.split('\n')
                                          glitzi
                                          @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                          body.split('\n')
                                          Super werde ich gleich mal umsetzen.
