  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G glitzi
    @alex303
    Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?
    Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}
    (Firmware 3.2d)
    alex303
    #61
    @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
    @alex303
    (Firmware 3.2d)
    Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
    Hiermit habe ich es gemacht:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • A alex303
      @alex303
      (Firmware 3.2d)
      glitzi
      schrieb am zuletzt editiert von glitzi
      #62
      @alex303
      genau das geht bei mir nicht, es kommt keine Berechtigung, scheint an der Firmware zu liegen.
      Laut Guntamatic sollte es erst mit der 3.2d gehen, waren sich aber auch nicht sicher.
      Die Heizkreise kann ich schalten...
      Also wieder lange auf den Heizungsbauer warten bis er mir sie mal einspielt, 2022 😕
      Oder kennt jemand eine Quelle für den seriösen Download (Biostar 17)
      Früher konnte der Heizungsbauer über die Homepage downloaden, angeblich geht das nicht mehr...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • G glitzi
        @alex303
        alex303
        #63
        Schreib mal bitte welchen Befehl genau du verwendest.
        • A alex303
          glitzi
          #64
          @alex303
          Das ist der Befehl
          http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=*Key...Key*
          dann kommt
          im Browser
          A Seiler1983S 2 Antworten Letzte Antwort
          • G glitzi
            @alex303
            Das ist der Befehl
            dann kommt
            im Browser
            alex303
            #65
            @alex303
            Das ist der Befehl
            dann kommt
            im Browser
            Das funktioniert bei mir genau so.
            Dann scheint es ja wirklich an der Firmware zu liegen.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
              body.split('\n')
              Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                    var parts = body.split('\n');
                    var parts_Guntamatic = parts[0];
                    setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                    var parts_Guntamatic = parts[1];
                    setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
              glitzi
              #66
              @alcalzone
              in meinem Skript nutze ich noch "request" viele sprechen jetzt von einer Umstellung auf "axios"
              Daher hier die Version mit "axios"
              Das habe ich leider nicht selber hinbekommen, aber das Forum hat mich hier prächtig unterstützt!
              createState('Guntamatic_Betrieb_0');
              createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
              createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
              createState('Guntamatic_Leistung_5');
              createState('Guntamatic_Rücklauf_6');
              createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
              createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
              createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
              createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
              createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
              createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
              createState('Guntamatic_Füllstand_65');
              createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
              createState('Guntamatic_Programm_69');
              createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
              createState('Guntamatic_Stoer0_79');
              createState('Guntamatic_Stoer1_80');
              createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
              createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89');
              createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
              createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
              const axios=require('axios');
              schedule("*/5 * * * * *", function(){
              	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
              		responseEncoding: 'latin1'
              	.then(function(response) {
              			if (response.data) {
              				var parts = response.data.split('\n');
              				var parts_Guntamatic = parts[3];
              				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[5];
              				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[6];
              				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[8];
              				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[17];
              				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[19];
              				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[20];
              				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[21];
              				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[31];
              				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[65];
              				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[68];
              				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[69];
              				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[71];
              				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[79];
              				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[80];
              				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[85];
              				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[89];
              				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[90];
              				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
              				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
              				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
              				if (parts[5] == 0) {
              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
              				} else {
              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
              • G glitzi
                @alex303
                Das ist der Befehl
                dann kommt
                im Browser
                Seiler1983S Offline
                Seiler1983S Offline
                Seiler1983
                schrieb am zuletzt editiert von Seiler1983
                #67
                ich bin erst jetzt durch Google Recherche auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich nutze bisher nur die App von Guntamatic, da funktioniert alles super (also was die App halt hergibt).
                Bei dem HTTP Request via Browser scheitere ich auch an "Keine Berechtigung".
                Muss ich bei <KEY> den Schlüssel verwenden, den auch die App verwendet (einstellbar im Heizungsmenü), oder ist das wieder ein anderer bzw. wo krieg ich den her?
                • Seiler1983S Seiler1983
                  glitzi
                  #68
                  @seiler1983
                  Weiter oben ist das Formular für den Key, dieser wird von Guntamatic erstellt und ist von der Kesselnummer abhängig.
                  https://forum.iobroker.net/topic/38469/parser-adapter-werte-zeilenweise-auslesen-guntamatic/42
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Offline
                    Esmax666
                    #69
                    axios
                    was sind die vorteile von axios?
                    Dein skript geht auch für ein Biostar 15 ?
                    ich werde bald ein Biostar haben und checke gerade die lösungen :D
                    • E Esmax666
                      axios
                      glitzi
                      #70
                      @esmax666
                      Moin,
                      Sollte eigentlich funktionieren, die Werte werden ja nur zeilenweise von der Webseite gelesen.
                      Ob die Zuordnung passt siehst du leicht selber über folgende URL‘s und kannst ggf. das Skript anpassen.
                      Werte:
                      http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
                      Beschreibung:
                      http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
                      • G glitzi
                        @esmax666
                        Moin,
                        Werte:
                        Beschreibung:
                        Esmax666
                        #71
                        @glitzi
                        ok danke ich werde mal probieren
                        Guntamatic adapter ist noch nicht vorgesehen oder?
                        • E Esmax666
                          @glitzi
                          glitzi
                          #72
                          @esmax666
                          Von einem Adapter bin ich leider mit meinen Programmierkenntnissen meilenweit entfernt,
                          Aber das Skript tut seinen Dienst…
                          • G glitzi
                            @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                            servus
                            code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                            du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
                            Der Code für die App ist ein anderer...
                            Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
                            bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                            es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
                            Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
                            kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
                            mfg
                            orfix
                            Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                            devhoh
                            schrieb am zuletzt editiert von devhoh
                            #73
                            @glitzi, @orfix,
                            durch eine Websuche bin ich auf diesen Thread gestoßen. Ich habe kürzlich meinen Biostar 17 Kessel in Home Assistant integriert und kann nun alle Werte auslesen und protokollieren sowie diverse Heizstatus setzen – soweit so gut.
                            In deiner schönen Grafik sehe ich, dass die Störmeldungen angezeigt werden. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es auch einen Quittier-Button? Genau daran habe ich großes Interesse. Gibt es dafür ein spezifisches Kommando?
                            Der Guntamatic-Support hält sich dazu leider bedeckt, aber es muss ja irgendwie machbar sein – die offizielle App kann es schließlich auch.
                            Ich wäre dir für jede Info dankbar!
                            Liebe Grüße!
                            O G E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D devhoh
                              @glitzi, @orfix,
                              Liebe Grüße!
                              O Offline
                              O Offline
                              orfix
                              schrieb am zuletzt editiert von orfix
                              #74
                              @devhoh
                              servus,
                              quittieren muss ich nur nach Asche leeren, mach ich am Display.
                              Sonst zeig ich nur die Störungen an und Pushmeldung ans Handy.
                              mfg
                              orfix
                              • D devhoh
                                @glitzi, @orfix,
                                Liebe Grüße!
                                glitzi
                                #75
                                @devhoh
                                quittieren sollte man auch nur vor Ort, meist liegt dann auch eine Störung vor die begutachtet werden sollte.
                                Und so wie ich die Dokumentation lese, ist dies auch nicht vorgesehen, man könnte ggf. den Traffic der Guntamatic-App mal mitschneiden und schauen was die so sendet.
                                Aber für diese seltene Fälle nutze ich dann einfach die APP oder den Finger vor Ort.
                                mfg
                                • D devhoh
                                  @glitzi, @orfix,
                                  Liebe Grüße!
                                  Esmax666
                                  #76
                                  @devhoh Hast du dann Home Assistant und ioBroker für Guntamatic integriert?
                                  Gab es fertige Templates und Skripte auch für Home Assistant?
                                  Weißt du, ob es möglich ist, über ein Skript in ioBroker oder Home Assistant eine Anforderung zum Befüllen der Pellets zu senden?
                                  Ich habe den Eindruck, dass Guntamatic keine Funktion für die Pelletbefüllung per Smartphone vorgesehen hat.
                                  Gleiches gilt für das Zurücksetzen nach dem Entleeren der Aschebehälter – schade, dass man das nicht direkt über die App machen kann.
                                  • G glitzi
                                    @seiler1983
                                    Esmax666
                                    #77
                                    @glitzi
                                    Hallo, ich verstehe das nicht ganz, sorry. Den Key bekommt man doch auch direkt am Heizungsdisplay, oder?
                                    (Kundenebene / App / Schlüssel)
                                    Und dann kann man im Browser einfach
                                    http://IPADRESSE/daqdata.cgi?key=Schlüsselnummer
                                    eingeben und bekommt die Infos.
                                    Ich verstehe nicht, warum man zusätzlich „/ext“ verwenden muss (http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi...).
                                    Kannst du das bitte erklären?
                                    Sorry hab das nicht verstanden, danke
