  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    @glitzi
    Das würde ich mal probieren:
    Blockly – Web-Request
    Würde mich auch interessieren!
    • A alex303
      @glitzi
      Ich habe im Browser das ausprobiert:
      Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
      Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.
      glitzi
      Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?
      Das wir bei mir leider verweigert.
      @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
      @glitzi
      • G glitzi
        @glitzi
        alex303
        @glitzi
        das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • A alex303
          @glitzi
          glitzi
          @alex303
          Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?
          Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}
          (Firmware 3.2d)
          • G glitzi
            @alex303
            (Firmware 3.2d)
            alex303
            @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
            @alex303
            (Firmware 3.2d)
            Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
            Hiermit habe ich es gemacht:
            • A alex303
              @alex303
              (Firmware 3.2d)
              glitzi
              @alex303
              genau das geht bei mir nicht, es kommt keine Berechtigung, scheint an der Firmware zu liegen.
              Laut Guntamatic sollte es erst mit der 3.2d gehen, waren sich aber auch nicht sicher.
              Die Heizkreise kann ich schalten...
              Also wieder lange auf den Heizungsbauer warten bis er mir sie mal einspielt, 2022 😕
              Oder kennt jemand eine Quelle für den seriösen Download (Biostar 17)
              Früher konnte der Heizungsbauer über die Homepage downloaden, angeblich geht das nicht mehr...
              • G glitzi
                @alex303
                alex303
                Schreib mal bitte welchen Befehl genau du verwendest.
                • A alex303
                  glitzi
                  @alex303
                  Das ist der Befehl
                  http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=*Key...Key*
                  dann kommt
                  im Browser
                  A Seiler1983S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G glitzi
                    @alex303
                    Das ist der Befehl
                    dann kommt
                    im Browser
                    alex303
                    @alex303
                    Das ist der Befehl
                    dann kommt
                    im Browser
                    Das funktioniert bei mir genau so.
                    Dann scheint es ja wirklich an der Firmware zu liegen.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                      body.split('\n')
                      Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                            var parts = body.split('\n');
                            var parts_Guntamatic = parts[0];
                            setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                            var parts_Guntamatic = parts[1];
                            setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                      glitzi
                      #66
                      @alcalzone
                      in meinem Skript nutze ich noch "request" viele sprechen jetzt von einer Umstellung auf "axios"
                      Daher hier die Version mit "axios"
                      Das habe ich leider nicht selber hinbekommen, aber das Forum hat mich hier prächtig unterstützt!
                      createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                      createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                      createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                      createState('Guntamatic_Leistung_5');
                      createState('Guntamatic_Rücklauf_6');
                      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                      createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                      createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                      createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                      createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                      createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                      createState('Guntamatic_Füllstand_65');
                      createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                      createState('Guntamatic_Programm_69');
                      createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                      createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                      createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                      createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                      createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89');
                      createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                      const axios=require('axios');
                      schedule("*/5 * * * * *", function(){
                      	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
                      		responseEncoding: 'latin1'
                      	.then(function(response) {
                      			if (response.data) {
                      				var parts = response.data.split('\n');
                      				var parts_Guntamatic = parts[3];
                      				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[5];
                      				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[6];
                      				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[8];
                      				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[17];
                      				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[19];
                      				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[20];
                      				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[21];
                      				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[31];
                      				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[65];
                      				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[68];
                      				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[69];
                      				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[71];
                      				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[79];
                      				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[80];
                      				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[85];
                      				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[89];
                      				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                      				var parts_Guntamatic = parts[90];
                      				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                      				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                      				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                      				if (parts[5] == 0) {
                      					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                      				} else {
                      					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                      • G glitzi
                        @alex303
                        Das ist der Befehl
                        dann kommt
                        im Browser
                        Seiler1983S Offline
                        Seiler1983S Offline
                        Seiler1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Seiler1983
                        #67
                        ich bin erst jetzt durch Google Recherche auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich nutze bisher nur die App von Guntamatic, da funktioniert alles super (also was die App halt hergibt).
                        Bei dem HTTP Request via Browser scheitere ich auch an "Keine Berechtigung".
                        Muss ich bei <KEY> den Schlüssel verwenden, den auch die App verwendet (einstellbar im Heizungsmenü), oder ist das wieder ein anderer bzw. wo krieg ich den her?
                        • Seiler1983S Seiler1983
                          glitzi
                          #68
                          @seiler1983
                          Weiter oben ist das Formular für den Key, dieser wird von Guntamatic erstellt und ist von der Kesselnummer abhängig.
                          https://forum.iobroker.net/topic/38469/parser-adapter-werte-zeilenweise-auslesen-guntamatic/42
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Offline
                            Esmax666
                            #69
                            axios
                            was sind die vorteile von axios?
                            Dein skript geht auch für ein Biostar 15 ?
                            ich werde bald ein Biostar haben und checke gerade die lösungen :D
                            • E Esmax666
                              axios
                              glitzi
                              #70
                              @esmax666
                              Moin,
                              Sollte eigentlich funktionieren, die Werte werden ja nur zeilenweise von der Webseite gelesen.
                              Ob die Zuordnung passt siehst du leicht selber über folgende URL‘s und kannst ggf. das Skript anpassen.
                              Werte:
                              http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
                              Beschreibung:
                              http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
                              • G glitzi
                                @esmax666
                                Moin,
                                Werte:
                                Beschreibung:
                                Esmax666
                                #71
                                @glitzi
                                ok danke ich werde mal probieren
                                Guntamatic adapter ist noch nicht vorgesehen oder?
                                • E Esmax666
                                  @glitzi
                                  glitzi
                                  #72
                                  @esmax666
                                  Von einem Adapter bin ich leider mit meinen Programmierkenntnissen meilenweit entfernt,
                                  Aber das Skript tut seinen Dienst…
                                  • G glitzi
                                    @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                    servus
                                    code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                                    du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
                                    Der Code für die App ist ein anderer...
                                    Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
                                    bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                                    es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
                                    Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
                                    kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
                                    mfg
                                    orfix
                                    Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                                    devhoh
                                    schrieb am zuletzt editiert von devhoh
                                    #73
                                    @glitzi, @orfix,
                                    durch eine Websuche bin ich auf diesen Thread gestoßen. Ich habe kürzlich meinen Biostar 17 Kessel in Home Assistant integriert und kann nun alle Werte auslesen und protokollieren sowie diverse Heizstatus setzen – soweit so gut.
                                    In deiner schönen Grafik sehe ich, dass die Störmeldungen angezeigt werden. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es auch einen Quittier-Button? Genau daran habe ich großes Interesse. Gibt es dafür ein spezifisches Kommando?
                                    Der Guntamatic-Support hält sich dazu leider bedeckt, aber es muss ja irgendwie machbar sein – die offizielle App kann es schließlich auch.
                                    Ich wäre dir für jede Info dankbar!
                                    Liebe Grüße!
                                    O G E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D devhoh
                                      @glitzi, @orfix,
                                      Liebe Grüße!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      schrieb am zuletzt editiert von orfix
                                      #74
                                      @devhoh
                                      servus,
                                      quittieren muss ich nur nach Asche leeren, mach ich am Display.
                                      Sonst zeig ich nur die Störungen an und Pushmeldung ans Handy.
                                      mfg
                                      orfix
                                      • D devhoh
                                        @glitzi, @orfix,
                                        Liebe Grüße!
                                        glitzi
                                        #75
                                        @devhoh
                                        quittieren sollte man auch nur vor Ort, meist liegt dann auch eine Störung vor die begutachtet werden sollte.
                                        Und so wie ich die Dokumentation lese, ist dies auch nicht vorgesehen, man könnte ggf. den Traffic der Guntamatic-App mal mitschneiden und schauen was die so sendet.
                                        Aber für diese seltene Fälle nutze ich dann einfach die APP oder den Finger vor Ort.
                                        mfg
                                        • D devhoh
                                          @glitzi, @orfix,
                                          Liebe Grüße!
                                          Esmax666
                                          #76
                                          @devhoh Hast du dann Home Assistant und ioBroker für Guntamatic integriert?
                                          Gab es fertige Templates und Skripte auch für Home Assistant?
                                          Weißt du, ob es möglich ist, über ein Skript in ioBroker oder Home Assistant eine Anforderung zum Befüllen der Pellets zu senden?
                                          Ich habe den Eindruck, dass Guntamatic keine Funktion für die Pelletbefüllung per Smartphone vorgesehen hat.
                                          Gleiches gilt für das Zurücksetzen nach dem Entleeren der Aschebehälter – schade, dass man das nicht direkt über die App machen kann.
