  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A alex303
    @glitzi
    bei mir sieht die Beschreibung so aus:
    Betrieb;
    Aussentemperatur;°C
    reserved;
    Kesseltemperatur;°C
    reserved;
    Leistung;%
    reserved;
    reserved;
    CO2 Gehalt;%
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    Saugzuggebläse;%
    reserved;
    Austragungsgebläse;%
    G1 soll;%
    Puffer oben;°C
    Puffer mitte;°C
    Puffer unten;°C
    Pumpe HP0;
    Warmwasser 0;°C
    P Warmwasser 0;
    Warmwasser 1;°C
    P Warmwasser 1;
    Warmwasser 2;°C
    P Warmwasser 2;
    Raumtemp. HK 0;°C
    Heizkreis 0;
    Raumtemp. HK 1;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 1;°C
    reserved;
    reserved;
    Raumtemp. HK 2;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 2;°C
    reserved;
    Heizkreis 2;
    Raumtemp. HK 3;°C
    Heizkreis 3;
    Raumtemp. HK 4;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 4;°C
    reserved;
    Heizkreis 4;
    Raumtemp. HK 5;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 5;°C
    reserved;
    Heizkreis 5;
    Raumtemp. HK 6;°C
    Heizkreis 6;
    Raumtemp. HK 7;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 7;°C
    reserved;
    Heizkreis 7;
    Raumtemp. HK 8;°C
    reserved;
    Vorlauf Ist 8;°C
    reserved;
    Heizkreis 8;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    reserved;
    Programm;
    Progamm HK0;
    Progamm HK1;
    Progamm HK2;
    Progamm HK3;
    Progamm HK4;
    Progamm HK5;
    Progamm HK6;
    Progamm HK7;
    Progamm HK8;
    Störung 0;
    Störung 1;
    Serial;
    Version;
    Betriebszeit;h
    Servicezeit;d
    Asche leeren in;h
    Vorlauf Ist 0;°C
    Vorlauf Ist 3;°C
    Vorlauf Ist 6;°C
    Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
    Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
    Macht es sinn ein Update zu machen?
    Woher weis Du die ganzen Sachen?
    Vielen Dank für die Infos.
    Alexander
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    #41
    @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
    @glitzi
    Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17
    Betrieb;
    Aussentemperatur;°C
    Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.
    Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
    Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen ;-)
    Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.
    Alexander
    • G glitzi
      @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
      servus,
      ich hab die sw 32c
      mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
      xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
      was mache ich falsch?
      mfg
      orfix
      Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
      Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
      glitzi
      #42
      @glitzi
      Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
      42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • G glitzi
        servus,
        ich hab die sw 32c
        mfg
        orfix
        O Offline
        O Offline
        orfix
        schrieb am zuletzt editiert von orfix
        #43
        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
        servus
        code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
        du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
        bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
        es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
        kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
        mfg
        orfix
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • O orfix
          servus
          mfg
          orfix
          glitzi
          #44
          servus
          Der Code für die App ist ein anderer...
          Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
          Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
          mfg
          orfix
          Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
          O D 2 Antworten Letzte Antwort
          • G glitzi
            servus
            mfg
            orfix
            O Offline
            O Offline
            orfix
            #45
            @glitzi
            vielen dank, hab den level code angefordert.
            super grafik, repekt
            hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
            • O orfix
              @glitzi
              glitzi
              #46
              @orfix
              nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • G glitzi
                @orfix
                O Offline
                O Offline
                orfix
                #47
                @glitzi
                danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager
                Abgastemp. gibt nicht oder?
                mfg
                orfix
                • O orfix
                  @glitzi
                  mfg
                  orfix
                  glitzi
                  #48
                  @orfix
                  ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
                  ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                  • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
                  Abgastemp. gibt es leider nicht
                  Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
                  • G glitzi
                    @orfix
                    O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    #49
                    @glitzi
                    servus,
                    danke für deine Antwort
                    hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                    Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.
                    finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?
                    mfg
                    orfix
                    • O orfix
                      @glitzi
                      servus,
                      mfg
                      orfix
                      glitzi
                      #50
                      @orfix
                      HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"
                      Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht
                      Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"
                      • G glitzi
                        @glitzi
                        alex303
                        #51
                        @glitzi
                        Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.
                        • A alex303
                          @glitzi
                          glitzi
                          #52
                          @alex303
                          ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...
                          • G glitzi
                            @alex303
                            alex303
                            #53
                            @glitzi
                            mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.
                            Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?
                            Alexander
                            • A alex303
                              @glitzi
                              Alexander
                              glitzi
                              #54
                              @alex303
                              soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.
                              • G glitzi
                                @alex303
                                alex303
                                #55
                                @glitzi
                                Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A alex303
                                  @glitzi
                                  glitzi
                                  #56
                                  @alex303
                                  Da hört mein Wissen langsam auf...
                                  Idee:
                                  In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                                  Oder
                                  Ein Script mit gleicher Funktion.
                                  • G Offline
                                    glitzi
                                    #57
                                    @glitzi
                                    Das würde ich mal probieren:
                                    Blockly – Web-Request
                                    Würde mich auch interessieren!
                                    • A alex303
                                      @glitzi
                                      glitzi
                                      #58
                                      Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?
                                      Das wir bei mir leider verweigert.
                                      @glitzi
                                      • G glitzi
                                        @glitzi
                                        alex303
                                        #59
                                        @glitzi
                                        das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.
                                        • A alex303
                                          @glitzi
                                          glitzi
                                          #60
                                          @alex303
                                          Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?
                                          Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}
                                          (Firmware 3.2d)
