  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für dir Fröling Connect App geschrieben
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.froeling
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Fröling Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Fröling connect App Mail und Passwort eingeben.
    Steuern
    In dem Ordner Parameter den State "setValue" verwenden um den Parameter zu ändern
    In
    froeling.0.XXXXXX.componentList
    froeling.0.XXXXXX.details
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Sonnenkind
      @tombox sagte in Test Fröling Connect v0.0.x:
      Hey, hab es mal kurz angeschaut sieht ja echt gut aus, Werte kommen, auch tolle Sache ich teste mal ein wenig, wenn ich was feststelle gebe ich Dir eine Rückmeldung, finde es wirklich klasse was Ihr hier immer so schnell hin bringt, leider ist das nicht so ganz meine Theme, bin da eher elektronisch und mit Hardware unterwegs aber beneide Euch mit der S Schreiberei schon
        Sonnenkind
        eine blöde frage hätt ich schon mal, wie setzte ich denn einen wert, Beispiel Pufferpumpe für Zeit x auf 50 %, alle werte die ich da setzt ändern nichts, vermutlich nur ein Denkfehler von mir ?
        T S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sonnenkind
          tombox
          @sonnenkind wie machst du es denn in der App
          • S Sonnenkind
            Strobelix
            schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
            @sonnenkind die Pufferpumpenansteuerung in % kann man leider nicht schreiben, zumindest nicht über die App. Da kommt auch eine Fehlermeldung im Log. Das habe ich bisher nur über modbus oder direkt in der Steuerung hinbekommen.
            Ich teste auch gerade und ein paar Werte sind etwas konfus, aber das liegt aus Erfahrung eher an Fröling
            Zb Betriebsart Boiler hat eine Stringlist
            Aus
            Auto
            Extraladen
            Absenken
            Dauerabsenken
            ABER nur Auto und Extraladen sind Werte für den Boiler, alle anderen Werte sind für den Heizkreis.
            Man kann auch nur 1 und 2 schreiben ohne Fehler (was ja Sinn macht, weil es den Rest nicht gibt)
            Oder gibt es Betriebsart zwei mal (also für Boiler und Heizkreis) und die Werte werden nur überschrieben?
            Bei mir ändert sich der Text „Extraladen“ immer kurz in „Extraheizen“ was dann ja wieder eine Heizkreiseinstellung wäreund keine Boilereinstellung
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            • S Strobelix
              Aus
              Auto
              Extraladen
              Absenken
              Dauerabsenken
              tombox
              @strobelix kannst du mal den datenpunkt geben natürlich id rausnehmen die dann doppelt geschrieben werden
              • E Offline
                Eggi
                WOW - funktioniert auf Anhieb - hab's mal installiert und versuche mit den Werten und Parametern umzugehen.
                Sind die Infos nur lesend oder können diese auch über ioBroker gesetzt werden?
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Eggi
                  tombox
                  @eggi über setValue können sie gesetzt werden
                  • E Offline
                    Eggi
                    Hätte noch gleich ein Frage zu den Werten (sorry,bin kein Experte)
                    In der ioBroker-VIs möchte ich den Zustand des Kessels ausgeben.
                    Hierfür habe ich in der View ein String-Feld gesetzt und wollte den entsprechenden Text in der ObjektID des Elementes verknüpfen. Im Objekt "froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value" hätte ich den entsprechenden Zahlenwert gefunden. im Objekt"froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.stringListKeyValues" hätte ich die dazugehörenden Texte entdeckt.
                    Wie setzt man nun die ObjektID des String-Feldes, damit der Text (und nicht der Zahlenwert) ausgegeben wird?
                    Danke für Eure Unterstützung & Hilfe
                    T W 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E Eggi
                      tombox
                      @eggi Also die einfachste Lösung ist ein Valuelist Text zu nehmen als werteliste manuell die werte eintragen
                      Wert1;
                      Wert2;
                      eintragen und dann den value also object setzen
                      aber könnte man auch im adapter verbessern wenn das sinnvoll ist
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Wert1;
                        Wert2;
                        Eggi
                        @tombox ....bei ValueList würde der Vorteil der vorhandenen Werte in der stringListKeyValues verlorengehen - was sehr schade wäre, da die Liste nicht als ObjektID zu setzen ist. Den Text gleichzeitig mit dem Wert anzugeben wäre schon eine ganz tolle Verbesserung
                        • E Eggi
                          tombox
                          @eggi Was ist mit dem Wert ValueText kann der nicht genommen werden?
                          • E Eggi
                            tombox
                            @eggi Ich habe mal states zu setValues und ValueKey hinzugefügt. dazu müssen alle objekte gelöscht werden was eine Weile dauern kann und dann via github neuinstallieren
                            • T tombox
                              Eggi
                              @tombox Hi tombox
                              ....ValueText würde ich nur liebend gerne verwenden.
                              Dieser Wert ist leider unter froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state nicht vorhanden- es gibt nur den froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value
                              • E Eggi
                                @tombox Hi tombox
                                tombox
                                @eggi Habe ich angepasst
                                Löschen und via github neuinstallieren
                                Aber ich habe in der App keine Option gefunden die Kessel-Solltemperatur zu ändern
                                G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Zum Installieren:
                                  Loginablauf:
                                  Steuern
                                  In
                                  garfield2412
                                  schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
                                  @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                                  Mein Held!!!!!
                                  Wenn du n Mädel wärst würde ich Dir nun 1000 Küsse schenken!
                                  War kurz davor nen Raspi zu bestellen - geistesgegenwärtig nochmal Tante Google bedient und das hier gefunden.
                                  Funktioniert auf Anhieb, jetzt noch ne schöne VIS dazu...
                                  Das wird wieder Tage Dauern lach
                                  Jemand schon was entdeckt bei den Modbus Jungs?
                                  Bin mal gespannt... wird nicht einfach werden im Werte Junge, aber das wird schon werden. Ich nerv euch dann halt mal ;-)
                                  Grüße und 1000 Dank!
                                  • G garfield2412
                                    Mein Held!!!!!
                                    garfield2412
                                    Frage zu Variable
                                    froeling.0.xxxx.1_100.topView.pictureUrl
                                    Beispiel:
                                    https://connect-api.froeling.com/ctvps/v1.0/resources/service/componentTopViewPicture?lang=de&componentType=boiler&isFlueGasTempAfterCond=true&flueGasTemp=-&flueGasTempAfterCondenser=5%C2%B0C&fanControl=71%25&resOxygenContent=8%2C8%25&boilerTemp=63%C2%B0C&state=true&pumpControl=45%25&isPumpActive=true&componentVariant=pellets&remainingPelletAmount=55%2C4%25&hoursTillAshboxWarn=368h
                                    link text
                                    Ich finde das ja richtig geil,
                                    Das hier aufgebaute/Berechnete Bild ist so wie in der Web Oberfläche von Fröling unter "Kessel" dargestellt.
                                    Die Web Oberfläche ist grundsätzlich ja mal nicht schlecht, insbesondere die Komponenten-Stati Bilder mit den Werten.
                                    Könnte man ja so auch in einer VIS verbasteln.
                                    Woher kommt das Bild in der Variable? Direkt über die Api vorgeneneriert von Fröling? Oder wird das von Dir Dir im Adapter berechnet?
                                    Liefert Fröling die anderen Bilder und Werte nicht irgendwie gleich oder wäre das machbar? Z.b. für den Boiler, den Pufferspeicher, Heizkörper oder die Austragung?
                                    So bräuchte man nur die picture URLs in den VIS -Ansichten verbasteln ohne irgendwas aufwändig selbst zu bauen - die bildchen sind aussagekräftig und schon mit Werten versorgt.
                                    Es wäre zumindest hilfreich für einfache Visualisierungen.
                                      tombox
                                      @garfield2412 Alle werte kommen von Fröling die werte sind unbearbeitet. Vielleicht kann man das in der vis mit einem iframe lösen falls fröling das erlaubt
                                      • G Offline
                                        garfield2412
                                        Iframe und Fröhling connect WebOberfläche hab ich bereits seit 1 Jahr...
                                        Das ist aber doof, weil man muss sich im iFrame immer neu anmelden - etwas blöd bei einem Wandtablet.
                                        Deshalb war ich ja so begeistert das das nun per Adapter geht!
                                        D.h. die übertragen für den "Main Status" ein Bild mit diesem automatischen Aufbau der Variablen - für die anderen Bilder aber nicht....
                                        Mhmm... dann muss ich mal forschen, wie die Bilder in der WebOberfläche abgerufen werden.
                                        Dann irgendwie diese URL regelmäßig mit Variablen füllen per Script füllen... - ich lass mir was einfallen.
                                        Wenn ich die Lösung habe, lässt sich das ja vllt. Auch direkt in den Adapter integrieren?
                                        Komisch ist trotzdem das die nur ein Bild als zusammengebaute Variable liefern.
                                        Es müsste ca 5 geben.
                                        • G Offline
                                          garfield2412
                                          Frage:
                                          (sorry wenn ich Nerve)
                                          aber in der main.js des adapterts ist folgender Text:
                                          async updateDevices() {
                                                  const statusArray = [
                                                          path: "1_100",
                                                          url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/1_100",
                                                          desc: "Detailed status of device 1_100",
                                          so, ohne konkrete Ahnung über den Adapter gehe ich mal einem Gefühl nach:
                                          Diese Definition zieht sich alles was von Fröhling für die Komponente "Kessel" geliefert werden kann, dies wird im "Ordner" 1_100 abgelegt? 1_100 entspricht dieser Komponente Kessel.
                                          Korrekt?
                                          Im Web Portal entnehme ich durch Interprätation, dass es auch noch:
                                          300_3100 - Heizkörper
                                          200_2100 - Boiler
                                          400_4100 - Puffer
                                          1_906 - Austragung
                                          1_570 - Zirkulationspumpe
                                          gibt (ggfs. noch andere bei anderen Anlagen? Diese Komponenten werden jedenfalls auch je Anlage gelistet unter "componentList" in den Objekten
                                          Wenn nun in der main.js noch bspw. folgender Code mit aufgenommen würde:
                                                          path: "300_3100",
                                                          url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/300_3100",
                                                          desc: "Detailed status of device 300_3100",
                                          Meinst Du nicht, das das dann den weiteren Ordner zum Thema "Heizkörper" bringt? Inkl. einer Bild URL?
                                          Beispiel:
                                          https://connect-web.froeling.com/#/facility/25571/components/300_3100
                                          Bringt in der web-Oberfläche
                                          Meiner Theorie nach wäre das angezeigte Bild mit dem Haus dann in einer weiteren Variable "pictureURL" im Ordner 300_3100 gespeichert.
                                          Nur mal so zum überlegen.. ich glaube das lediglich 1_100 abzufragen nicht alle Möglichkeiten der Fröling API hervorbringt :-) - kann aber auch sein ich liege voll daneben.
