  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T tombox
    @eggi Also die einfachste Lösung ist ein Valuelist Text zu nehmen als werteliste manuell die werte eintragen
    Wert1;
    Wert2;
    eintragen und dann den value also object setzen
    aber könnte man auch im adapter verbessern wenn das sinnvoll ist
    Eggi
    @tombox ....bei ValueList würde der Vorteil der vorhandenen Werte in der stringListKeyValues verlorengehen - was sehr schade wäre, da die Liste nicht als ObjektID zu setzen ist. Den Text gleichzeitig mit dem Wert anzugeben wäre schon eine ganz tolle Verbesserung
    • E Eggi
      Hätte noch gleich ein Frage zu den Werten (sorry,bin kein Experte)
      In der ioBroker-VIs möchte ich den Zustand des Kessels ausgeben.
      Hierfür habe ich in der View ein String-Feld gesetzt und wollte den entsprechenden Text in der ObjektID des Elementes verknüpfen. Im Objekt "froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value" hätte ich den entsprechenden Zahlenwert gefunden. im Objekt"froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.stringListKeyValues" hätte ich die dazugehörenden Texte entdeckt.
      Wie setzt man nun die ObjektID des String-Feldes, damit der Text (und nicht der Zahlenwert) ausgegeben wird?
      Danke für Eure Unterstützung & Hilfe
      tombox
      @eggi Was ist mit dem Wert ValueText kann der nicht genommen werden?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eggi
        WOW - funktioniert auf Anhieb - hab's mal installiert und versuche mit den Werten und Parametern umzugehen.
        Sind die Infos nur lesend oder können diese auch über ioBroker gesetzt werden?
        tombox
        @eggi Ich habe mal states zu setValues und ValueKey hinzugefügt. dazu müssen alle objekte gelöscht werden was eine Weile dauern kann und dann via github neuinstallieren
        • T tombox
          Eggi
          @tombox Hi tombox
          ....ValueText würde ich nur liebend gerne verwenden.
          Dieser Wert ist leider unter froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state nicht vorhanden- es gibt nur den froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value
          • E Eggi
            @tombox Hi tombox
            tombox
            @eggi Habe ich angepasst
            Löschen und via github neuinstallieren
            Aber ich habe in der App keine Option gefunden die Kessel-Solltemperatur zu ändern
            G S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für dir Fröling Connect App geschrieben
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.froeling
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Fröling Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              Loginablauf:
              Die Fröling connect App Mail und Passwort eingeben.
              Steuern
              In dem Ordner Parameter den State "setValue" verwenden um den Parameter zu ändern
              In
              froeling.0.XXXXXX.componentList
              froeling.0.XXXXXX.details
              garfield2412
              schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
              @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
              Mein Held!!!!!
              Wenn du n Mädel wärst würde ich Dir nun 1000 Küsse schenken!
              War kurz davor nen Raspi zu bestellen - geistesgegenwärtig nochmal Tante Google bedient und das hier gefunden.
              Funktioniert auf Anhieb, jetzt noch ne schöne VIS dazu...
              Das wird wieder Tage Dauern lach
              Jemand schon was entdeckt bei den Modbus Jungs?
              Bin mal gespannt... wird nicht einfach werden im Werte Junge, aber das wird schon werden. Ich nerv euch dann halt mal ;-)
              Grüße und 1000 Dank!
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G garfield2412
                Mein Held!!!!!
                garfield2412
                Frage zu Variable
                froeling.0.xxxx.1_100.topView.pictureUrl
                Beispiel:
                https://connect-api.froeling.com/ctvps/v1.0/resources/service/componentTopViewPicture?lang=de&componentType=boiler&isFlueGasTempAfterCond=true&flueGasTemp=-&flueGasTempAfterCondenser=5%C2%B0C&fanControl=71%25&resOxygenContent=8%2C8%25&boilerTemp=63%C2%B0C&state=true&pumpControl=45%25&isPumpActive=true&componentVariant=pellets&remainingPelletAmount=55%2C4%25&hoursTillAshboxWarn=368h
                link text
                Ich finde das ja richtig geil,
                Das hier aufgebaute/Berechnete Bild ist so wie in der Web Oberfläche von Fröling unter "Kessel" dargestellt.
                Die Web Oberfläche ist grundsätzlich ja mal nicht schlecht, insbesondere die Komponenten-Stati Bilder mit den Werten.
                Könnte man ja so auch in einer VIS verbasteln.
                Woher kommt das Bild in der Variable? Direkt über die Api vorgeneneriert von Fröling? Oder wird das von Dir Dir im Adapter berechnet?
                Liefert Fröling die anderen Bilder und Werte nicht irgendwie gleich oder wäre das machbar? Z.b. für den Boiler, den Pufferspeicher, Heizkörper oder die Austragung?
                So bräuchte man nur die picture URLs in den VIS -Ansichten verbasteln ohne irgendwas aufwändig selbst zu bauen - die bildchen sind aussagekräftig und schon mit Werten versorgt.
                Es wäre zumindest hilfreich für einfache Visualisierungen.
                  tombox
                  @garfield2412 Alle werte kommen von Fröling die werte sind unbearbeitet. Vielleicht kann man das in der vis mit einem iframe lösen falls fröling das erlaubt
                  • G Offline
                    garfield2412
                    Iframe und Fröhling connect WebOberfläche hab ich bereits seit 1 Jahr...
                    Das ist aber doof, weil man muss sich im iFrame immer neu anmelden - etwas blöd bei einem Wandtablet.
                    Deshalb war ich ja so begeistert das das nun per Adapter geht!
                    D.h. die übertragen für den "Main Status" ein Bild mit diesem automatischen Aufbau der Variablen - für die anderen Bilder aber nicht....
                    Mhmm... dann muss ich mal forschen, wie die Bilder in der WebOberfläche abgerufen werden.
                    Dann irgendwie diese URL regelmäßig mit Variablen füllen per Script füllen... - ich lass mir was einfallen.
                    Wenn ich die Lösung habe, lässt sich das ja vllt. Auch direkt in den Adapter integrieren?
                    Komisch ist trotzdem das die nur ein Bild als zusammengebaute Variable liefern.
                    Es müsste ca 5 geben.
                    • G Offline
                      garfield2412
                      Frage:
                      (sorry wenn ich Nerve)
                      aber in der main.js des adapterts ist folgender Text:
                      async updateDevices() {
                              const statusArray = [
                                      path: "1_100",
                                      url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/1_100",
                                      desc: "Detailed status of device 1_100",
                      so, ohne konkrete Ahnung über den Adapter gehe ich mal einem Gefühl nach:
                      Diese Definition zieht sich alles was von Fröhling für die Komponente "Kessel" geliefert werden kann, dies wird im "Ordner" 1_100 abgelegt? 1_100 entspricht dieser Komponente Kessel.
                      Korrekt?
                      Im Web Portal entnehme ich durch Interprätation, dass es auch noch:
                      300_3100 - Heizkörper
                      200_2100 - Boiler
                      400_4100 - Puffer
                      1_906 - Austragung
                      1_570 - Zirkulationspumpe
                      gibt (ggfs. noch andere bei anderen Anlagen? Diese Komponenten werden jedenfalls auch je Anlage gelistet unter "componentList" in den Objekten
                      Wenn nun in der main.js noch bspw. folgender Code mit aufgenommen würde:
                                      path: "300_3100",
                                      url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/300_3100",
                                      desc: "Detailed status of device 300_3100",
                      Meinst Du nicht, das das dann den weiteren Ordner zum Thema "Heizkörper" bringt? Inkl. einer Bild URL?
                      Beispiel:
                      https://connect-web.froeling.com/#/facility/25571/components/300_3100
                      Bringt in der web-Oberfläche
                      Meiner Theorie nach wäre das angezeigte Bild mit dem Haus dann in einer weiteren Variable "pictureURL" im Ordner 300_3100 gespeichert.
                      Nur mal so zum überlegen.. ich glaube das lediglich 1_100 abzufragen nicht alle Möglichkeiten der Fröling API hervorbringt :-) - kann aber auch sein ich liege voll daneben.
                      • G garfield2412
                        Frage:
                                        path: "1_100",
                        Korrekt?
                        200_2100 - Boiler
                        400_4100 - Puffer
                        1_906 - Austragung
                                        path: "300_3100",
                        Beispiel:
                        garfield2412
                        @garfield2412
                        jetzt reply ich mir schon selbst :-)
                        Aber - hey - DAS IST ES!
                        Hab mir nen Fork gezogen.
                        Dann diesen Code in der main.js hinzugefügt:
                                        path: "300_3100",
                        Voila, nachdem ich den Fork statt deinem Adapter installiert habe, erhalte ich nun folgenden neuen Ordner:
                        und siehe da, es gibt eine Variable "pictureURL" und die enthält das Bildchen wie in der Web-Oberfläche.
                        Des weiteren können nun offensichtlich auch weitere Parameter zum Heizkreis gesteuert und abgefragt werden!
                        Der Fork ist hier:
                        https://github.com/garfield2412/ioBroker.froeling
                        hej ich hab sowas noch nie gemacht.. es war nur eine Idee, aber sie funktionierte... COOL.... ich will Dir den Adapter aber auch nicht "klauen"... ich bau das mal etwas in github um und du könntest es ja dann in Dein Original übernehmen wenn es passt
                        • T tombox
                          garfield2412
                          In der Android App?
                          Da kann man icht alles ändern, aber in der Web-Oberfläche https://connect-web.froeling.com
                          müsste korrespondierend zu froeling.0.xxxxx.1_100.boilerSetTemp.value sein.
                          • G garfield2412
                            In der Android App?
                            tombox
                            @garfield2412 Ich glaube man kann das nicht so hart eintragen weil viele nicht die geräte und ids haben man muss das dynamisch erzeugen. du kannst mich ja mal auf dein account einladen
                            • T tombox
                              garfield2412
                              Jo, man könnte/muss das auch irgendwie so Coden, das anhand der Liste der installierten Geräte die der Adapter liefert, dann die jeweiligen Geräte abgefragt werden.
                              Kann ja auch sein jemand hat 2 Heizkreise oder noch solarpumpen etc., dann gibt es natürlich auch jeweils noch mehr Ordner im IOBroker.
                              Das war halt so gemacht das es für mich ein Ergebnis brachte.
                              Sorry - gehöre zur Kategorie der Skript-"Kiddies".
                              Kann Code interpretieren und modellieren das es funktioniert, aber nur Quick and Dirty nicht technisch sauber :-)
                              Man könnte sich zuerst diese Tabellen auslesen:
                              Und dann über einen "foreach" jeder hier gelisteten componentID (müsste ja dann bei jedem User anderst sein) dann über den Code:
                                              path: "hier dann je die ID über variable rein",
                                              url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/hier dann je die ID über variable rein",
                                              desc: "Detailed status of device hier dann je die ID über variable rein",
                              Repeat bis Liste der componentID's abgearbeitet
                              Einladen auf Github.. jo.. gefunden!
                              Das waren meine allerersten Schritte auf Github als "Entwickler" lach
                              Kannst Du den Code nicht irgendwie implementieren (so das er dann auch technisch sauber wird)?
                              Ich würde dann meinen Fork löschen - wie gesagt: hab da recht wenig Ahnung insgesamt.
                              • G garfield2412
                                Strobelix
                                @garfield2412 hab das gerade probiert. Bei mir sind die Komponenten mit etwas anderen IDs hinterlegt bzw habe ich andere und vor allem mehrere Komponenten, somit wäre natürlich eine dynamische Erstellung wirklich sinnvoller, trotzdem funktioniert es gut, wenn man das manuell in die main.js legt.
                                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                • T tombox
                                  Strobelix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                                  @tombox bzgl setTemerature des Kessels. in der App geht es wirklich nicht, aber auf dem Desktopbrowser gibt es diese funktion.
                                  Fehlt also eigentlich „nur“ die Möglichkeit des setvalue
                                  • S Strobelix
                                    tombox
                                    @strobelix wie gesagt ich brauch nochmal ein account dann kann ich das einbauen
                                    • T tombox
                                      Strobelix
                                      @tombox bist im account wieder drin
                                      • S Strobelix
                                        garfield2412
                                        @strobelix
                                        Was passiert wenn in diesem Block "Value" verändert wird?
                                        Ich interprätiere das so, das dieser Block die Beschreibungen und Soll-Werte für die Boiler Temperatur enthält.
                                        Der Marker "Editable" deute ich als "Ändebar" für Einen Benutzer auf Benutzerebene.
                                        Da ich vermute, das das Web IF eine 100% Abbildung ist von dem was der User auf Benutzerebene (direkt am Kessel) ändern kann, sollte das gehen. Ich habe im Web IF alle Parameter die am Kessel einstellbar sind mit einem Bleistift Symbol entdeckt
                                        Die (Android)App schätze ich so ein, dass die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, oder man es bei Fröling nicht für notwendig hält, das dieser Low-Level Parameter auch auf App Ebene geändert wird (Fehlbedienung, Woman Factor, versehentlich Änderung eines kritischen Parameters über Touch).
                                        • G garfield2412
                                          @strobelix
                                          Strobelix
                                          @garfield2412 das funktioniert natürlich nicht, da das schreiben von Werten anders funktioniert als das auslesen
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
