  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T THX1183
    @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
    ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
    Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
    Version: 50.04
    Build: 05.19
    Datum: 22.06.21
    Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
    Was mache ich falsch?
    Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)
    Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
    allgaeuer1976
    #74
    @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
    • ski7777S ski7777
      Zunächst hier die versprochenen Bilder:
      PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
      Ich hoffe, das passt soweit.
      Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
      Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
      Viele Grüße
      Raphael
      allgaeuer1976
      #75
      @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001
      • T THX1183
        EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
        Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.
        Hat das jemand gelöst / gefunden?
        SmartHomer 0
        #76
        @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
        @thx1183
        Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
        Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)
        • H Offline
          Hausbaer
          #77
          Meine SD hat mich verlassen.
          Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
          Einstellungen sind identisch.
          Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.
          Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?
          • H Hausbaer
            alex303
            #78
            habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
            Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
            Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
            Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?
            alex303
            • H Offline
              Hausbaer
              schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
              #79
              Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.
              Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.
              Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hausbaer
                Hausbaer
                #80
                @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.
                Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
                Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
                Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
                Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
                Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
                In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
                Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.
                => Adapter wieder gelb.
                Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.
                In Konsole:
                • iob stop modbus
                • iob upload modbus
                • iob start modbus
                SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
                Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
                In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.
                => Adapter springt sofort auf rot.
                Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                => Adapter noch immer gelb.
                In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.
                => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.
                • H Offline
                  Hausbaer
                  #81
                  Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
                  Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
                  MIr liegt vor:
                  B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de
                  Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
                  . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual
                  • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
                  • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
                  • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
                  • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)
                  Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
                  FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.
                  Ebenfalls finde ich keine Adressen für
                  • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
                  • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft
                  Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für
                  • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
                  • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)
                  Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
                  40136 Automatisch Zünden
                  Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
                  Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
                  Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.
                  Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
                  Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?
                  • H Hausbaer
                    MIr liegt vor:
                    alex303
                    #82
                    Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
                    Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
                    Die Verbindung bekomme ich nicht hin.
                    Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?
                    • A alex303
                      SmartHomer 0
                      #83
                      @alex303
                      Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.
                      • S SmartHomer 0
                        @alex303
                        alex303
                        #84
                        Hier die Operating Settings des Moxa:
                        Muss hier noch etwas eingetragen werden?
                        Im ioBroker habe ich das eingetragen:
                        Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
                        Hat jemand eine Idee?
                        • A alex303
                          alex303
                          #85
                          Erstes Problem gelöst!
                          Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.
                          Nun das zweite Problem:
                          die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?
                          • A alex303
                            SmartHomer 0
                            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                            #86
                            @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                            Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.
                            Bzgl. Faktor einzelner Register:
                            Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).
                            • S SmartHomer 0
                              alex303
                              #87
                              Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.
                              Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.
                              Hat einer eine Idee?
                              • A alex303
                                alex303
                                #88
                                Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.
                                Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.
                                • A alex303
                                  alex303
                                  schrieb am zuletzt editiert von alex303
                                  #89
                                  Könnt Ihr den Wärmemengenzähler auslesen und die Pumpe der Differenz Reglung steuern?
                                  • Stmk mS Offline
                                    Stmk mS Offline
                                    Stmk m
                                    #90
                                    Ich hab einen Froeling S4 Turbo Kombikessel mit 2 Heizkreisen:
                                    1. Heizkörper -> Altbau
                                    2. FBH -> Neubau
                                    Leider habe ich keine Raumgeräte, sprich aktuell läuft die Anlage rein Aussentemperatur gesteuert. Ich könnte nun natürlich 2x Raumthermostate nachkaufen, nun aber meine Frage: Gibts eine Möglichkeit gängige WiFi Raumthermometer z.B. Govee für die Raumvorgabe (Soll/Ist) zu nutzen? Oder bleibt einzig die Möglichkeit Froeling Raumgeräte zb. RBG 3200 Touch (sehr teuer, bräuchte 2 davon) zu kaufen?
