  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T THX1183
    @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
    ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
    Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
    Version: 50.04
    Build: 05.19
    Datum: 22.06.21
    Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
    Was mache ich falsch?
    Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)
    Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
    ski7777S Offline
    ski7777S Offline
    ski7777
    @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
    Version: 50.04
    Build: 05.19
    Datum: 22.06.21
    Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?
    • ski7777S ski7777
      Version: 50.04
      Build: 05.19
      Datum: 22.06.21
      Sonnenkind
      @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
      Version ausgewählt ist bei der Sache.
      ski7777S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sonnenkind
        ski7777S Offline
        ski7777S Offline
        ski7777
        @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
        • ski7777S Offline
          ski7777S Offline
          ski7777
          schrieb am zuletzt editiert von ski7777
          Zunächst hier die versprochenen Bilder:
          PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
          Ich hoffe, das passt soweit.
          Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
          Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
          Viele Grüße
          Raphael
          • T tombox
            @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
            Strobelix
            #66
            @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
            Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            T 3 Antworten Letzte Antwort
              Sonnenkind
              #67
              Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
              • S Strobelix
                tombox
                #68
                @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
                • S Strobelix
                  tombox
                  #69
                  @strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
                  https://forum.iobroker.net/post/697865
                  • S Strobelix
                    tombox
                    #70
                    @strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.
                    • H Offline
                      Hausbaer
                      #71
                      ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
                      Modbus über Pi4 läuft.
                      Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
                      Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
                      • J Offline
                        Jojo36
                        #72
                        ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
                        Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                        Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.
                        Hat jemand das Problem ebenfalls?
                        Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                        Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
                        • J Jojo36
                          Baodare
                          #73
                          Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                          48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                          48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                          42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
                          42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
                          42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                          41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG
                          30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                          30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                          30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value
                          30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                          30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                          30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                          30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                          30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value
                          30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                          30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value
                          30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value
                          30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                          30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                          30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value
                          30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value
                          30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value
                          31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                          31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value
                          32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value
                          32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                          32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                          32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value
                          33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value
                          34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value
                          34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value
                          30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                          32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                          32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                          32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                          32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          Wenns wer braucht?!
                          • T THX1183
                            Version: 50.04
                            Build: 05.19
                            Datum: 22.06.21
                            allgaeuer1976
                            #74
                            @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
                            • ski7777S ski7777
                              Viele Grüße
                              Raphael
                              allgaeuer1976
                              #75
                              @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001
                              • T THX1183
                                EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                                Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.
                                Hat das jemand gelöst / gefunden?
                                SmartHomer 0
                                #76
                                @thx1183
                                Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
                                Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  #77
                                  Meine SD hat mich verlassen.
                                  Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
                                  Einstellungen sind identisch.
                                  Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.
                                  Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?
                                  • H Hausbaer
                                    alex303
                                    #78
                                    habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
                                    Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
                                    Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
                                    Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?
                                    alex303
                                    • H Offline
                                      Hausbaer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                                      #79
                                      Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.
                                      Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.
                                      Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hausbaer
                                        Hausbaer
                                        #80
                                        @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                        Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.
                                        Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
                                        Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
                                        Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
                                        Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
                                        Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
                                        In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
                                        Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.
                                        => Adapter wieder gelb.
                                        Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.
                                        In Konsole:
                                        • iob stop modbus
                                        • iob upload modbus
                                        • iob start modbus
                                        SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
                                        Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
                                        In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.
                                        => Adapter springt sofort auf rot.
                                        Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                                        => Adapter noch immer gelb.
                                        In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.
                                        => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          #81
                                          Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
                                          Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
                                          MIr liegt vor:
                                          B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de
                                          Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
                                          . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual
                                          • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
                                          • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
                                          • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
                                          • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)
                                          Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
                                          FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.
                                          Ebenfalls finde ich keine Adressen für
                                          • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
                                          • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft
                                          Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für
                                          • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
                                          • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)
                                          Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
                                          40136 Automatisch Zünden
                                          Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
                                          Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
                                          Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.
                                          Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
                                          Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?
