  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    #81
    Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
    Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
    MIr liegt vor:
    B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de
    Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
    . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual
    • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
    • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
    • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
    • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)
    Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
    FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.
    Ebenfalls finde ich keine Adressen für
    • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
    • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft
    Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für
    • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
    • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)
    Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
    40136 Automatisch Zünden
    Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
    Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
    Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.
    Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
    Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      MIr liegt vor:
      alex303
      #82
      Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
      Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
      Die Verbindung bekomme ich nicht hin.
      Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?
      • A alex303
        SmartHomer 0
        #83
        @alex303
        Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.
        • S SmartHomer 0
          @alex303
          alex303
          #84
          Hier die Operating Settings des Moxa:
          Muss hier noch etwas eingetragen werden?
          Im ioBroker habe ich das eingetragen:
          Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
          Hat jemand eine Idee?
          • A alex303
            alex303
            #85
            Erstes Problem gelöst!
            Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.
            Nun das zweite Problem:
            die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?
            • A alex303
              SmartHomer 0
              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
              #86
              @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
              Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.
              Bzgl. Faktor einzelner Register:
              Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).
              • S SmartHomer 0
                alex303
                #87
                Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.
                Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.
                Hat einer eine Idee?
                • A alex303
                  alex303
                  #88
                  Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.
                  Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.
                  • A alex303
                    alex303
                    schrieb am zuletzt editiert von alex303
                    #89
                    Könnt Ihr den Wärmemengenzähler auslesen und die Pumpe der Differenz Reglung steuern?
                    • Stmk mS Offline
                      Stmk mS Offline
                      Stmk m
                      #90
                      Ich hab einen Froeling S4 Turbo Kombikessel mit 2 Heizkreisen:
                      1. Heizkörper -> Altbau
                      2. FBH -> Neubau
                      Leider habe ich keine Raumgeräte, sprich aktuell läuft die Anlage rein Aussentemperatur gesteuert. Ich könnte nun natürlich 2x Raumthermostate nachkaufen, nun aber meine Frage: Gibts eine Möglichkeit gängige WiFi Raumthermometer z.B. Govee für die Raumvorgabe (Soll/Ist) zu nutzen? Oder bleibt einzig die Möglichkeit Froeling Raumgeräte zb. RBG 3200 Touch (sehr teuer, bräuchte 2 davon) zu kaufen?
