  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    5.9k
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • O onweb
    @liv-in-sky
    Genau, das
    <input type="file" id="input">
    öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
    Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
    zum Beispiel:
    var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];
    Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
    Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @onweb
    leider habe ich keine gute nachricht - bin leider etwas überfordert mit dem script - ich kann zwar daten übertragen, bekomme es aber nicht in vis eingebunden - am ende wird immer eine neue webseite aufgerufen, welche nicht in der vis ist
    das problem bei der sache ist ja die übertragung des files - letztlich muss ja ein kopiervorgang vom pc zum iobroker stattfinden - und das funktioniert nur über http. das kann man über einen kleinen webserver, der durch ein script erzeugt wird, hinbekommen. sendet man nun die daten über htlm an diesen webserver, wird am ende dieser webserver geöffnet und man verläßt die vis
    da muss leider jmd anderes helfen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @onweb
      #82
      @liv-in-sky ich würde es per socketio machen. Das ist im Vis da und damit kannst du das file in den ioBroker Storage packen. Aber mehr als die Idee bzw. den Weg kann ich nicht beisteuern
      • apollon77A apollon77
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @apollon77 danke für den tipp - dann muss ich mal socket und file transfer goggeln
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #84
          @apollon77
          sorry, ich weiß, du bist im stress - aber nur mal gefragt, ob du das gemeint hast, um ein file zu schreiben
          das hier im vis-editor unter script:
          function sendfile( myvalue ) {var Self = this;   Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue);
            @apollon77
            #85
            @liv-in-sky so in der Art ... siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/#writefile
            Am Ende ist der Pfad in Eurem Fall vllt besser zB userdata_0.0/pfad/to/file.jpg und myvalue ist der "Buffer" mit den Daten
            • O onweb
              das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
              Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.
              Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
              Angedachter zu nutzender "html-code"
              Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
              Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
              Vielleicht hat jemand eine Idee
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @onweb
              irgendwie schaffe ich es noch nicht, ein "richtiges" file zu speichern - was geht ist ein base64-format image in einen datenpunkt zu schreiben - ich nehme an, das hilft dir nicht weiter
              • unten wird geladen
              • oben sieht man, was im datenpunkt steht - das base64 file über ein image-widget angezeigt
              ich suche noch nach einer lösung, wie ich das base64 umwandeln kann, in ein image - bisher wird mir leider noch ein jpeg erzeugt, obwohl es ein png ist und daher wird es niht angezeigt
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @onweb
                O Offline
                O Offline
                onweb
                #87
                @liv-in-sky
                Ich tue mich auch schwer, auch vom Verständnis, wo mein file gerade ist.
                <input type="file" id="input" onchange="sendfile(this.files)">
                Das in Html-Box in vis-editor
                und dort diesen Script
                function sendfile( myvalue ) {    var Self = this;   Self.servConn.writeFile('test.png',myvalue); }
                erzeugt zwar eine Datei in meinem Dateisystem, aber der Inhalt ist natürlich erstmal mehr oder weniger sinnlos.
                Mir ist leider das Pointerkonzept noch nicht klar, wie der Verweis auf das File mit id="input" oder wie hier mit sendfile(this.files) übergeben wird.
                Und wie dann dieser Pointer zusammengesetzt, also Array, File, Größe, Typ etc... und daraus dann nutzbar ist
                • O onweb
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @onweb
                  hast du das gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/674953
                  ist eigentlich genau das thema hier - wollte nur einen neuen thread aufmachen
                  dort siehst du meine "verzweifelten" versuche, das file zu bekommen
                  im moment bekommst du ja nur die info, wo das file ist und wie es heißt...
                  es muss ja noch in den browser speicher und kann dann erst an iobroker gesendet werden
                  • O onweb
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @onweb
                    was hast du mit dem file vor - in der vis kann man es anzeigen
                    möchtest du mit telegram versenden ?
                      @onweb
                      O Offline
                      O Offline
                      onweb
                      schrieb am zuletzt editiert von onweb
                      #90
                      @liv-in-sky
                      Es sind Fotos, die meine Frau auf dem ioBroker-Server ablegen können soll. Einfach über ein Webinterface, nicht über Login, etc....
                      Eventuell auch direkt vom Handy mit Browser, falls es überhaupt einen Weg gibt.
                      Diese werden zuvor noch durch ein Script markiert und entsprechende Bildinformationen wie Ort, Jahr, Reise,.....in einer MySQL-Datenbank mit eventuellen weiteren Zusatzinformationen wie Speicherplatz, Größe,..., gespeichert.
                      Danach bin ich am Überlegen, wie man diese Dateien sich später als Diashow, etc. auf dem TV anzeigen lassen könnte. Oder an Geräte sendet, die sowas unterstützen (AVM Handy,...)
                      Aber zumindest könnte man selektiv die Fotos auf dem Bildschirm in vis sehen
                      • O onweb
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #91
                        @onweb
                        habe es hinbekommen
                        nähere anleitung kommt später
                        funktioniert auch auf handy:
                        VID_2021-09-09-13-51-20.mp4
                          @onweb
                          habe es hinbekommen
                          O Offline
                          O Offline
                          onweb
                          #92
                          @liv-in-sky
                          wow, cool.
                          Ich hatte schon einige Scriptvorschläge probiert, aber nie mit Erfolg.
                          Auch hatte schon an Parallellösungen, wie 2. Webserver gedacht... aber so wäre es optimal.
                          Super 👍
                          • O onweb
                            @liv-in-sky
                            wow, cool.
                            Super 👍
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @onweb
                            muss noch ein paar vebesserungen bei den zeitlichen abläufen einfügen - dann poste ich das ganze
                              @onweb
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #94
                              @liv-in-sky
                              Kann man den Pfad ändern, da Windows System?
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @sigi234
                                denke schon - testen wir , wenn ich die beschreibung habe
                                • O onweb
                                  @liv-in-sky
                                  wow, cool.
                                  Super 👍
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #96
                                  @onweb
                                  @sigi234
                                  @Knallochse
                                  hier geht es weiter mit der beschreibung - hoffe ist alles klar beschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47654/fileupload-vom-pc-tablet-in-die-vis
                                    @onweb
                                    @sigi234
                                    @Knallochse
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    #97
                                    Mein Script aus diesem Beitrag funktioniert nicht mehr:
                                    2024-03-29 10:42:11.173 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                    2024-03-29 10:42:11.175 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                                    2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                                    2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                                    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                                    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                                    // Autor: Peoples
                                    // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                                    // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                                    // allgemeine Variablen
                                    var fs = require('fs');
                                    var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                                    // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                                    const source_url_main_door =    'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                                    const source_url_main_door1 =   'http://192.168.0.52/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                                    const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                    const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                    const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                    const visInstance = 0;
                                    const imageFolder = 'klingelbild/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                                    // Objekte
                                     on({id: "mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State"/*Klingel-esp/Klingel/State*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', "between", null) || compareTime('18:04', '23:59', "between", null))) {
                                    // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                                    function deleteImage(imageFile) {
                                        delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                                            if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                                    // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                                    function renameImage(oldName, newName) {
                                            try{
                                                readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                                        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                                        if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                                        // Nicht benötigt da überschrieben wird
                                        //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                                        //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                                        catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                                    // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                                    function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                                         deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                                        for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                            renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                                         if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                                        setTimeout(function(){
                                            request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                if(err) {
                                                    log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                                } else
                                                {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                        if (err) {
                                                            log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                                        } else {
                                                            var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                                            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                                            writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
        if(error) {
        log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
        } else {
        // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
        log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                                        }, 1000);
                                    // Funktionsaufruf
                                    // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                                    saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                                    saveImage("eingangstuer1_", source_url_main_door1);
                                    Es steht ja in der Errormeldung: Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                    Das Script lief jetzt sicher ein Jahr ohne Probleme.
                                    Ich habe das Script nur kopiert und kann kein JS, kann mir jemand helfen den Code zu ändern in Zeile 81?
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Shadowhunter23
                                      // Autor: Peoples
                                      // Objekte
                                              try{
                                                  if(err) {
                                                  } else
                                                          if (err) {
                                                          } else {
        if(error) {
        } else {
                                          }, 1000);
                                      // Funktionsaufruf
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #98
                                      @shadowhunter23
                                      Muss ich mir mal ansehen, benutze es selbst auch aber bisher fiel mir nicht auf dass es nicht mehr funktioniert.
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @shadowhunter23
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #99
                                        @peoples
                                        Wenn ich das richtig sehe kam es ab der 7.9.0, ich habe momentan 7.11.1 installiert.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
                                        • S Shadowhunter23
                                          @peoples
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          #100
                                          @shadowhunter23 Request ist seit über 4 Jahren deprecated. Muss aktuell manuell per require geholt werden wenn man dieses Relikt noch verwenden möchte.
                                          📚 Meine Dokumentation
