  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @heinzie
    // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
    // Autor: Peoples
    // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
    // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
    // allgemeine Variablen
    var fs = require('fs');
    var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
    // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
    const source_url_main_door =    'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
    const source_url_trash =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
    const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
    const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
    const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const visInstance = 0;
    const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
    // Objekte
    // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
    function deleteImage(imageFile) {
        delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
            if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
    // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
    function renameImage(oldName, newName) {
            try{
                readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                        if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
        // Nicht benötigt da überschrieben wird
        //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
        //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
        catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
    // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
    function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
         deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
        for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
            renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
         if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
        setTimeout(function(){
            request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                if(err) {
                    log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                } else
                {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                        } else {
                            var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                            writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                if(error) {
                                    log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                } else {
                                    // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                    log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
        }, 5000);
    // Funktionsaufruf
    // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
    //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
    So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
    H
    H
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #67
    @Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heinzie
      habe leider wieder Probleme mit dem Script und dem speichern der Bilder. Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
      Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten?
      apollon77A
      apollon77A
      #68
      @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
      Was ist im Web Adapter beim Caching (glaube heisste da blöd Puffer) eingestellt? Sonst ist die Frage was dein Browser macht
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        H
        H
        heinzie
        #69
        @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
        Web Adapter
        meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
        liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • H heinzie
          Web Adapter
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #70
          @heinzie
          @apollon77
          könnte es das hier sein - das hat damals für dateien funktioniert
          https://forum.iobroker.net/post/296618
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @heinzie
            @apollon77
            H
            H
            heinzie
            #71
            @liv-in-sky Habe das nochmal geprüft, leider kein Erfolg. Nur die Version von Peoples läuft bei mir.
            • H heinzie
              PeoplesP
              PeoplesP
              Peoples
              #72
              @heinzie
              die 5000 steht ja für 5 Sekunden, ich glaube ich hatte damals Probleme da ja bei mir auch die Historie mit 50 Bildern immer aktuallisiert werden muss.
              • PeoplesP Peoples
                @heinzie
                H
                H
                heinzie
                #73
                @Peoples Danke für die Info
                • H heinzie
                  PeoplesP
                  PeoplesP
                  Peoples
                  #74
                  @heinzie
                  Hab das gerade mal auf 2 Sekunden abgeändert, werde berichten wenn es da Probleme gibt
                  • H heinzie
                    Web Adapter
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #75
                    @heinzie Ok, dann cached nicht der web Adapter ... also kann es ggf nur der Browser sein
                    • O
                      O
                      onweb
                      schrieb am zuletzt editiert von onweb
                      #76
                      das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
                      Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.
                      Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
                      Angedachter zu nutzender "html-code"
                      <input type="file" id="input">
                      Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
                      Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
                      Vielleicht hat jemand eine Idee
                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                      • O onweb
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #77
                        @onweb
                        ganz verstehe ich es noch nicht
                        der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
                        in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O onweb
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #78
                          @onweb
                          das hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
                          https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
                          • O onweb
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #79
                            @onweb
                            konnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
                              @onweb
                              O
                              O
                              onweb
                              #80
                              @liv-in-sky
                              Genau, das
                              öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
                              Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
                              zum Beispiel:
                              var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];
                              Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
                              Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
                              • O onweb
                                @liv-in-sky
                                Genau, das
                                zum Beispiel:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #81
                                @onweb
                                leider habe ich keine gute nachricht - bin leider etwas überfordert mit dem script - ich kann zwar daten übertragen, bekomme es aber nicht in vis eingebunden - am ende wird immer eine neue webseite aufgerufen, welche nicht in der vis ist
                                das problem bei der sache ist ja die übertragung des files - letztlich muss ja ein kopiervorgang vom pc zum iobroker stattfinden - und das funktioniert nur über http. das kann man über einen kleinen webserver, der durch ein script erzeugt wird, hinbekommen. sendet man nun die daten über htlm an diesen webserver, wird am ende dieser webserver geöffnet und man verläßt die vis
                                da muss leider jmd anderes helfen
                                  @onweb
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #82
                                  @liv-in-sky ich würde es per socketio machen. Das ist im Vis da und damit kannst du das file in den ioBroker Storage packen. Aber mehr als die Idee bzw. den Weg kann ich nicht beisteuern
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #83
                                    @apollon77 danke für den tipp - dann muss ich mal socket und file transfer goggeln
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #84
                                      @apollon77
                                      sorry, ich weiß, du bist im stress - aber nur mal gefragt, ob du das gemeint hast, um ein file zu schreiben
                                      das hier im vis-editor unter script:
                                      function sendfile( myvalue ) {var Self = this;   Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue);
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #85
                                        @liv-in-sky so in der Art ... siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/#writefile
                                        Am Ende ist der Pfad in Eurem Fall vllt besser zB userdata_0.0/pfad/to/file.jpg und myvalue ist der "Buffer" mit den Daten
                                        • O onweb
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #86
                                          @onweb
                                          irgendwie schaffe ich es noch nicht, ein "richtiges" file zu speichern - was geht ist ein base64-format image in einen datenpunkt zu schreiben - ich nehme an, das hilft dir nicht weiter
                                          • unten wird geladen
                                          • oben sieht man, was im datenpunkt steht - das base64 file über ein image-widget angezeigt
                                          ich suche noch nach einer lösung, wie ich das base64 umwandeln kann, in ein image - bisher wird mir leider noch ein jpeg erzeugt, obwohl es ein png ist und daher wird es niht angezeigt
                                          33.2k
                                          84.3k
