gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
@Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
die 5000 steht ja für 5 Sekunden, ich glaube ich hatte damals Probleme da ja bei mir auch die Historie mit 50 Bildern immer aktuallisiert werden muss.
@apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
Web Adapter
meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
Angedachter zu nutzender "html-code"<input type="file" id="input">Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
Vielleicht hat jemand eine Idee -
Vielleicht hat jemand eine Ideeganz verstehe ich es noch nicht
der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
Vielleicht hat jemand eine Ideedas hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
Vielleicht hat jemand eine Ideekonnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
Genau, das
<input type="file" id="input">öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
zum Beispiel:var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
Genau, das
leider habe ich keine gute nachricht - bin leider etwas überfordert mit dem script - ich kann zwar daten übertragen, bekomme es aber nicht in vis eingebunden - am ende wird immer eine neue webseite aufgerufen, welche nicht in der vis ist
das problem bei der sache ist ja die übertragung des files - letztlich muss ja ein kopiervorgang vom pc zum iobroker stattfinden - und das funktioniert nur über http. das kann man über einen kleinen webserver, der durch ein script erzeugt wird, hinbekommen. sendet man nun die daten über htlm an diesen webserver, wird am ende dieser webserver geöffnet und man verläßt die vis
da muss leider jmd anderes helfen
@liv-in-sky ich würde es per socketio machen. Das ist im Vis da und damit kannst du das file in den ioBroker Storage packen. Aber mehr als die Idee bzw. den Weg kann ich nicht beisteuern
@apollon77 danke für den tipp - dann muss ich mal socket und file transfer goggeln
sorry, ich weiß, du bist im stress - aber nur mal gefragt, ob du das gemeint hast, um ein file zu schreiben
das hier im vis-editor unter script:
function sendfile( myvalue ) {var Self = this; Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue); } -
function sendfile( myvalue ) {var Self = this; Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue); }@liv-in-sky so in der Art ... siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/#writefile
Am Ende ist der Pfad in Eurem Fall vllt besser zB userdata_0.0/pfad/to/file.jpg und myvalue ist der "Buffer" mit den Daten
Vielleicht hat jemand eine Ideeirgendwie schaffe ich es noch nicht, ein "richtiges" file zu speichern - was geht ist ein base64-format image in einen datenpunkt zu schreiben - ich nehme an, das hilft dir nicht weiter
- unten wird geladen
- oben sieht man, was im datenpunkt steht - das base64 file über ein image-widget angezeigt
ich suche noch nach einer lösung, wie ich das base64 umwandeln kann, in ein image - bisher wird mir leider noch ein jpeg erzeugt, obwohl es ein png ist und daher wird es niht angezeigt
Ich tue mich auch schwer, auch vom Verständnis, wo mein file gerade ist.
<input type="file" id="input" onchange="sendfile(this.files)">Das in Html-Box in vis-editor
und dort diesen Script
function sendfile( myvalue ) { var Self = this; Self.servConn.writeFile('test.png',myvalue); }erzeugt zwar eine Datei in meinem Dateisystem, aber der Inhalt ist natürlich erstmal mehr oder weniger sinnlos.
Mir ist leider das Pointerkonzept noch nicht klar, wie der Verweis auf das File mit id="input" oder wie hier mit sendfile(this.files) übergeben wird.Und wie dann dieser Pointer zusammengesetzt, also Array, File, Größe, Typ etc... und daraus dann nutzbar ist
hast du das gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/674953
ist eigentlich genau das thema hier - wollte nur einen neuen thread aufmachen
dort siehst du meine "verzweifelten" versuche, das file zu bekommen
im moment bekommst du ja nur die info, wo das file ist und wie es heißt...
es muss ja noch in den browser speicher und kann dann erst an iobroker gesendet werden -
was hast du mit dem file vor - in der vis kann man es anzeigen
möchtest du mit telegram versenden ?
Es sind Fotos, die meine Frau auf dem ioBroker-Server ablegen können soll. Einfach über ein Webinterface, nicht über Login, etc....
Eventuell auch direkt vom Handy mit Browser, falls es überhaupt einen Weg gibt.Diese werden zuvor noch durch ein Script markiert und entsprechende Bildinformationen wie Ort, Jahr, Reise,.....in einer MySQL-Datenbank mit eventuellen weiteren Zusatzinformationen wie Speicherplatz, Größe,..., gespeichert.
Danach bin ich am Überlegen, wie man diese Dateien sich später als Diashow, etc. auf dem TV anzeigen lassen könnte. Oder an Geräte sendet, die sowas unterstützen (AVM Handy,...)
Aber zumindest könnte man selektiv die Fotos auf dem Bildschirm in vis sehen -
Aber zumindest könnte man selektiv die Fotos auf dem Bildschirm in vis sehenhabe es hinbekommen
nähere anleitung kommt später
funktioniert auch auf handy:
