  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H heinzie
    @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
    Web Adapter
    meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
    apollon77A
    apollon77A
    #75
    @heinzie Ok, dann cached nicht der web Adapter ... also kann es ggf nur der Browser sein
    • O
      O
      onweb
      schrieb am zuletzt editiert von onweb
      #76
      das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
      Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.
      Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
      Angedachter zu nutzender "html-code"
      <input type="file" id="input">
      Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
      Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
      Vielleicht hat jemand eine Idee
      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      • O onweb
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #77
        @onweb
        ganz verstehe ich es noch nicht
        der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
        in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O onweb
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #78
          @onweb
          das hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
          https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
          • O onweb
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #79
            @onweb
            konnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @onweb
              O
              O
              onweb
              #80
              @liv-in-sky
              Genau, das
              öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
              Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
              zum Beispiel:
              var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];
              Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
              Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
              • O onweb
                @liv-in-sky
                Genau, das
                zum Beispiel:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #81
                @onweb
                leider habe ich keine gute nachricht - bin leider etwas überfordert mit dem script - ich kann zwar daten übertragen, bekomme es aber nicht in vis eingebunden - am ende wird immer eine neue webseite aufgerufen, welche nicht in der vis ist
                das problem bei der sache ist ja die übertragung des files - letztlich muss ja ein kopiervorgang vom pc zum iobroker stattfinden - und das funktioniert nur über http. das kann man über einen kleinen webserver, der durch ein script erzeugt wird, hinbekommen. sendet man nun die daten über htlm an diesen webserver, wird am ende dieser webserver geöffnet und man verläßt die vis
                da muss leider jmd anderes helfen
                  @onweb
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #82
                  @liv-in-sky ich würde es per socketio machen. Das ist im Vis da und damit kannst du das file in den ioBroker Storage packen. Aber mehr als die Idee bzw. den Weg kann ich nicht beisteuern
                  • apollon77A apollon77
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #83
                    @apollon77 danke für den tipp - dann muss ich mal socket und file transfer goggeln
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #84
                      @apollon77
                      sorry, ich weiß, du bist im stress - aber nur mal gefragt, ob du das gemeint hast, um ein file zu schreiben
                      das hier im vis-editor unter script:
                      function sendfile( myvalue ) {var Self = this;   Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue);
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #85
                        @liv-in-sky so in der Art ... siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/#writefile
                        Am Ende ist der Pfad in Eurem Fall vllt besser zB userdata_0.0/pfad/to/file.jpg und myvalue ist der "Buffer" mit den Daten
                        • O onweb
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #86
                          @onweb
                          irgendwie schaffe ich es noch nicht, ein "richtiges" file zu speichern - was geht ist ein base64-format image in einen datenpunkt zu schreiben - ich nehme an, das hilft dir nicht weiter
                          • unten wird geladen
                          • oben sieht man, was im datenpunkt steht - das base64 file über ein image-widget angezeigt
                          ich suche noch nach einer lösung, wie ich das base64 umwandeln kann, in ein image - bisher wird mir leider noch ein jpeg erzeugt, obwohl es ein png ist und daher wird es niht angezeigt
                            @onweb
                            O
                            O
                            onweb
                            #87
                            @liv-in-sky
                            Ich tue mich auch schwer, auch vom Verständnis, wo mein file gerade ist.
                            <input type="file" id="input" onchange="sendfile(this.files)">
                            Das in Html-Box in vis-editor
                            und dort diesen Script
                            function sendfile( myvalue ) {    var Self = this;   Self.servConn.writeFile('test.png',myvalue); }
                            erzeugt zwar eine Datei in meinem Dateisystem, aber der Inhalt ist natürlich erstmal mehr oder weniger sinnlos.
                            Mir ist leider das Pointerkonzept noch nicht klar, wie der Verweis auf das File mit id="input" oder wie hier mit sendfile(this.files) übergeben wird.
                            Und wie dann dieser Pointer zusammengesetzt, also Array, File, Größe, Typ etc... und daraus dann nutzbar ist
                            • O onweb
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #88
                              @onweb
                              hast du das gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/674953
                              ist eigentlich genau das thema hier - wollte nur einen neuen thread aufmachen
                              dort siehst du meine "verzweifelten" versuche, das file zu bekommen
                              im moment bekommst du ja nur die info, wo das file ist und wie es heißt...
                              es muss ja noch in den browser speicher und kann dann erst an iobroker gesendet werden
                              • O onweb
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #89
                                @onweb
                                was hast du mit dem file vor - in der vis kann man es anzeigen
                                möchtest du mit telegram versenden ?
                                  @onweb
                                  O
                                  O
                                  onweb
                                  #90
                                  @liv-in-sky
                                  Es sind Fotos, die meine Frau auf dem ioBroker-Server ablegen können soll. Einfach über ein Webinterface, nicht über Login, etc....
                                  Eventuell auch direkt vom Handy mit Browser, falls es überhaupt einen Weg gibt.
                                  Diese werden zuvor noch durch ein Script markiert und entsprechende Bildinformationen wie Ort, Jahr, Reise,.....in einer MySQL-Datenbank mit eventuellen weiteren Zusatzinformationen wie Speicherplatz, Größe,..., gespeichert.
                                  Danach bin ich am Überlegen, wie man diese Dateien sich später als Diashow, etc. auf dem TV anzeigen lassen könnte. Oder an Geräte sendet, die sowas unterstützen (AVM Handy,...)
                                  Aber zumindest könnte man selektiv die Fotos auf dem Bildschirm in vis sehen
                                  • O onweb
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #91
                                    @onweb
                                    habe es hinbekommen
                                    nähere anleitung kommt später
                                    funktioniert auch auf handy:
                                    VID_2021-09-09-13-51-20.mp4
                                      @onweb
                                      habe es hinbekommen
                                      O
                                      O
                                      onweb
                                      #92
                                      @liv-in-sky
                                      wow, cool.
                                      Ich hatte schon einige Scriptvorschläge probiert, aber nie mit Erfolg.
                                      Auch hatte schon an Parallellösungen, wie 2. Webserver gedacht... aber so wäre es optimal.
                                      Super 👍
                                      • O onweb
                                        @liv-in-sky
                                        wow, cool.
                                        Super 👍
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #93
                                        @onweb
                                        muss noch ein paar vebesserungen bei den zeitlichen abläufen einfügen - dann poste ich das ganze
                                          @onweb
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #94
                                          @liv-in-sky
                                          Kann man den Pfad ändern, da Windows System?
                                          33.2k
                                          84.3k
