gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
So, habe nochmal ein wenig "rumgeforscht".
Anscheinend geht hier durch das asynchrone Verhalten von Node.js so einiges durcheinander. Die Versuche das durch "process.nextTick" oder "await" und "premises" hinzubekommen sind bei mir fehlgeschlagen. Ich habe aber einen Weg gefunden wie es zumindest bei mir jetzt funktioniert die Bilder Zeitgerecht und so abzulegen das ich mit VIS darauf zugreifen kann (auch wenn sie auf einer gemounteten FAT32 SD-Karte liegen).
Wenn ich das ganze asynchrone IO-Filehandling von Node.js richtig verstanden habe, sollte man in den Callback Funktionen das Filehandling einbauen. Denn nur dort ist sichergestellt das die File-Operation auch wirklich gelaufen ist. Wenn man das sequentiell im Quellcode schreibt kann es sein, dass, wegen der asynchronität von Node.js, sich Funktionen einander überholen.
Meine Lösung sieht nun so aus:
var KlingelBilder = ["","",""]; function saveImage() { var time = new Date(); // Bildnamen erzeugen var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg'; request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { if(err) { log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!'); } else { fs.writeFile('/home/USB/bellpics/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg Fehler:' + err, 'warn'); } else { var data = fs.readFileSync('/home/USB/bellpics/tmp.jpg'); writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) { if(error) { log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +' Fehler:' + err, 'warn'); } else { // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert'); KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1]; KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0]; KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name; setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]); setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]); setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]); } }); } }); } }); }@Peoples
Ich habe auch die exec Funktion wieder gegen das request.get (Zeile 7) ausgetauscht weil ich ungerne die exec-Funktion im Javascript-Adapter freischalte.Die Verzeichnisse kann man sich ja nach belieben anpassen....
Viele Grüße,
Artur
Viele Grüße,
Artur
@LoxDUS sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
100% korrekt!
Viele Grüße,
Artur
habe leider wieder Probleme mit dem Script und dem speichern der Bilder. Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten?// ******************************************************************************************************* // // Bilder Speichern und in DB aufnehmen // Autor: Peoples // // v2.0.0 - 23.11.2019 Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x // v2.0.1 - 13.12.2019 Wieder geändert mit callback // ******************************************************************************************************* // ----------------------------------------------------------------------------- // allgemeine Variablen // ----------------------------------------------------------------------------- var fs = require('fs'); var logging = false; // Log Meldungen ein/aus schalten // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden const source_url_main_door = 'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx'; const source_url_trash = 'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx'; const source_url_backyard = 'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx'; const source_url_front = 'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx'; const imageCountMax = 50; // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen const visInstance = 0; const imageFolder = 'camImages/'; // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren! // ----------------------------------------------------------------------------- // Objekte // ----------------------------------------------------------------------------- // ############################################################################# // # # // # Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien # // # # // ############################################################################# function deleteImage(imageFile) { delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) { if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht') }); } // ############################################################################# // # # // # Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien # // # # // ############################################################################# function renameImage(oldName, newName) { try{ readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) { writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) { if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg'); // Nicht benötigt da überschrieben wird // delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) { // if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename'); // }); }); }); } catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); } } // ############################################################################# // # # // # Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien # // # # // ############################################################################# function saveImage(imageNamePre, camUrl) { deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1)) for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) { renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1)); if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg') } setTimeout(function(){ request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { if(err) { log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!'); } else { fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg Fehler:' + err, 'warn'); } else { var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg'); var fname = imageNamePre + "0.jpg"; writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) { if(error) { log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +' Fehler:' + err, 'warn'); } else { // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert'); } }); } }); } }); }, 5000); } // Funktionsaufruf // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten? -
@heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
Was ist im Web Adapter beim Caching (glaube heisste da blöd Puffer) eingestellt? Sonst ist die Frage was dein Browser macht
@apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
Web Adapter
meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
Web Adapter
könnte es das hier sein - das hat damals für dateien funktioniert
@liv-in-sky Habe das nochmal geprüft, leider kein Erfolg. Nur die Version von Peoples läuft bei mir.
@Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
die 5000 steht ja für 5 Sekunden, ich glaube ich hatte damals Probleme da ja bei mir auch die Historie mit 50 Bildern immer aktuallisiert werden muss.
Web Adapter
das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
Angedachter zu nutzender "html-code"<input type="file" id="input">Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
Vielleicht hat jemand eine Idee -
Vielleicht hat jemand eine Ideeganz verstehe ich es noch nicht
der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
Vielleicht hat jemand eine Ideedas hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
Vielleicht hat jemand eine Ideekonnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
Genau, das
<input type="file" id="input">öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
zum Beispiel:var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
