  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    5.9k
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    LoxDUS
    schrieb am zuletzt editiert von LoxDUS
    #61
    So, habe nochmal ein wenig "rumgeforscht".
    Anscheinend geht hier durch das asynchrone Verhalten von Node.js so einiges durcheinander. Die Versuche das durch "process.nextTick" oder "await" und "premises" hinzubekommen sind bei mir fehlgeschlagen. Ich habe aber einen Weg gefunden wie es zumindest bei mir jetzt funktioniert die Bilder Zeitgerecht und so abzulegen das ich mit VIS darauf zugreifen kann (auch wenn sie auf einer gemounteten FAT32 SD-Karte liegen).
    Wenn ich das ganze asynchrone IO-Filehandling von Node.js richtig verstanden habe, sollte man in den Callback Funktionen das Filehandling einbauen. Denn nur dort ist sichergestellt das die File-Operation auch wirklich gelaufen ist. Wenn man das sequentiell im Quellcode schreibt kann es sein, dass, wegen der asynchronität von Node.js, sich Funktionen einander überholen.
    Meine Lösung sieht nun so aus:
    var KlingelBilder = ["","",""];
    function saveImage() {
        var time = new Date();
        // Bildnamen erzeugen
        var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg';
        request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            if(err) {
                log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
            } else
            {   fs.writeFile('/home/USB/bellpics/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                     } else {
                        var data = fs.readFileSync('/home/USB/bellpics/tmp.jpg');
                        writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) {
                            if(error) {
                                log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +'   Fehler:' + err, 'warn');
                            } else {
                                // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert');
                                KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1];
                                KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0];
                                KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name;
                                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]);
                                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]);
                                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]);
    @Peoples
    Ich habe auch die exec Funktion wieder gegen das request.get (Zeile 7) ausgetauscht weil ich ungerne die exec-Funktion im Javascript-Adapter freischalte.
    Die Verzeichnisse kann man sich ja nach belieben anpassen....
    Viele Grüße,
    Artur
    apollon77A H 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LoxDUS
              if(err) {
              } else
                      if (err) {
                       } else {
                              if(error) {
                              } else {
      @Peoples
      Viele Grüße,
      Artur
      #62
      @LoxDUS sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
      100% korrekt!
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        #63
        Ich baue jetzt mal meines um so wie du es gesagt hast und werde morgen berichten ob es dann immernoch läuft :-)
        • L LoxDUS
                  if(err) {
                  } else
                          if (err) {
                           } else {
                                  if(error) {
                                  } else {
          @Peoples
          Viele Grüße,
          Artur
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          #64
          @AST64
          Kannst Du ggf. mal dein gesamtes Script hier zur Verfügung stellen. Habe leider auch das Problem von "AST64 26 Nov 2019, 13:37" das immer wieder alte Bilder eingespielt werden.
          • H Offline
            heinzie
            #65
            habe leider wieder Probleme mit dem Script und dem speichern der Bilder. Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
            Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten?
            PeoplesP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heinzie
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #66
              @heinzie
              // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
              // Autor: Peoples
              // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
              // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
              // allgemeine Variablen
              var fs = require('fs');
              var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
              // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
              const source_url_main_door =    'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
              const source_url_trash =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
              const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
              const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
              const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
              const visInstance = 0;
              const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
              // Objekte
              // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
              function deleteImage(imageFile) {
                  delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                      if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
              // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
              function renameImage(oldName, newName) {
                      try{
                          readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                  writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                  if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                  // Nicht benötigt da überschrieben wird
                  //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                  //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                  catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
              // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
              function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                   deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                  for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                      renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                   if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                  setTimeout(function(){
                      request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          if(err) {
                          } else
                          {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                  } else {
                                      var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                      var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                      writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                          if(error) {
                                              log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                          } else {
                                              log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                  }, 5000);
              // Funktionsaufruf
              // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
              //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
              So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                @heinzie
                // Autor: Peoples
                // Objekte
                        try{
                            if(err) {
                            } else
                                    if (err) {
                                    } else {
                                            if(error) {
                                            } else {
                    }, 5000);
                // Funktionsaufruf
                heinzie
                #67
                @Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • H heinzie
                  #68
                  @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                  Was ist im Web Adapter beim Caching (glaube heisste da blöd Puffer) eingestellt? Sonst ist die Frage was dein Browser macht
                  • apollon77A apollon77
                    heinzie
                    #69
                    @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                    Web Adapter
                    meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
                    liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      Web Adapter
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @heinzie
                      @apollon77
                      könnte es das hier sein - das hat damals für dateien funktioniert
                      https://forum.iobroker.net/post/296618
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @heinzie
                        @apollon77
                        heinzie
                        #71
                        @liv-in-sky Habe das nochmal geprüft, leider kein Erfolg. Nur die Version von Peoples läuft bei mir.
                        • H heinzie
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #72
                          @heinzie
                          die 5000 steht ja für 5 Sekunden, ich glaube ich hatte damals Probleme da ja bei mir auch die Historie mit 50 Bildern immer aktuallisiert werden muss.
                          • PeoplesP Peoples
                            @heinzie
                            heinzie
                            #73
                            @Peoples Danke für die Info
                            • H heinzie
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #74
                              @heinzie
                              Hab das gerade mal auf 2 Sekunden abgeändert, werde berichten wenn es da Probleme gibt
                              • H heinzie
                                Web Adapter
                                #75
                                @heinzie Ok, dann cached nicht der web Adapter ... also kann es ggf nur der Browser sein
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onweb
                                  schrieb am zuletzt editiert von onweb
                                  #76
                                  das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
                                  Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.
                                  Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
                                  Angedachter zu nutzender "html-code"
                                  <input type="file" id="input">
                                  Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
                                  Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
                                  Vielleicht hat jemand eine Idee
                                  liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • O onweb
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @onweb
                                    ganz verstehe ich es noch nicht
                                    der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
                                    in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O onweb
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @onweb
                                      das hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
                                      https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
                                      • O onweb
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @onweb
                                        konnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
                                          @onweb
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          onweb
                                          #80
                                          @liv-in-sky
                                          Genau, das
                                          öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
                                          Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
                                          zum Beispiel:
                                          var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];
                                          Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
                                          Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
