  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    5.9k
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 24 Beobachtet
    @shadowhunter23 Request ist seit über 4 Jahren deprecated. Muss aktuell manuell per require geholt werden wenn man dieses Relikt noch verwenden möchte.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #101
    @haus-automatisierung
    Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von JS und warte auf Peoples. Ich denke er kann das Script ändern damit es wieder funktioniert. Kein Stress.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shadowhunter23
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #102
      @shadowhunter23
      Bei mir läuft noch die 7.8.0 die wohl auch noch stable ist. Zumindest wurde mir bisher nichts anderes angeboten. Somit habe ich da aktuell kein Problem.
      Wie @haus-automatisierung schon sagte ist der Weg hier veraltet.
      Bei Gelegenheit werde ich versuchen das Script um zu bauen, aber steht derzeit nicht auf Platz eins meiner Todo-Liste.
      Mir ist aktuell nicht bekannt welche Neuerungen die aktuelleren Versionen brachten, aber wenn du keine von Ihnen benötigst wäre der Weg zurück zum Stable der einfachste Weg
      • PeoplesP Peoples
        @shadowhunter23
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        #103
        @peoples
        Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
        liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          @peoples
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @shadowhunter23
          ich glaube du musst nur
          const request=require('request');
          ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @shadowhunter23
            haus-automatisierungH Offline
            #105
            @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
            📚 Meine Dokumentation
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
              • S Shadowhunter23
                @peoples
                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                #107
                @shadowhunter23
                In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
                • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
                • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
                • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
                // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
                // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
                // allgemeine Variablen
                const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                const source_url_main_door = 'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                const visInstance = 0;
                const imageFolder = 'klingelbild/';                 // Speicherort/Ordner unter Vis
                // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                    const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
                    // Neue Datei holen
                    httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                        if (error) {
                            log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                        } else {
                            // Alte Datei löschen
                            const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                            try {
                                await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                                if (logging) {
                                    log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                            } catch (error) {
                                log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                            // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                            for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                                const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                                const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                                try {
                                    await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                                    if (logging) {
                                        log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                                } catch (error) {
                                    log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                            const createName = `${prefix}0.jpg`;
                            writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                                if (error) {
                                    log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                } else if (logging) {
                                    log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
                // Objekte
                on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                  const value = obj.state.val;
                  if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                        // Funktionsaufruf
                        // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                        saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
                haus-automatisierungH PeoplesP S M 4 Antworten Letzte Antwort
                  @shadowhunter23
                      // Neue Datei holen
                          if (error) {
                          } else {
                              try {
                                  if (logging) {
                              } catch (error) {
                                  try {
                                      if (logging) {
                                  } catch (error) {
                                  if (error) {
                  // Objekte
                          // Funktionsaufruf
                  #108
                  Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #109
                    Ich werde es heute Abend testen. Danke!
                      @shadowhunter23
                          // Neue Datei holen
                              if (error) {
                              } else {
                                  try {
                                      if (logging) {
                                  } catch (error) {
                                      try {
                                          if (logging) {
                                      } catch (error) {
                                      if (error) {
                      // Objekte
                              // Funktionsaufruf
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #110
                      Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                      Top, Danke!
                        @shadowhunter23
                            // Neue Datei holen
                                if (error) {
                                } else {
                                    try {
                                        if (logging) {
                                    } catch (error) {
                                        try {
                                            if (logging) {
                                        } catch (error) {
                                        if (error) {
                        // Objekte
                                // Funktionsaufruf
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        #111
                        Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                        Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                          #112
                          Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
                          Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
                          Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
                          Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
                          Hier das alte Script:
                          function bild_senden(camUrl, meldung) {
                              request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  if(err) {
                                      log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                  } else
                                  {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                          if (err) {
                                              log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                           } else {
                                              var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                              setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
                          und hier der Versuch des neuen Scripts:
                          function sendImage(camUrl, message){
                              // Neue Datei holen
                                  if (error) {
                                  } else {
                                          writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                                          if (error) {
                                              log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                              readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                                  log(data.substring(0, 50));
                          • PeoplesP Peoples
                                    if(err) {
                                    } else
                                            if (err) {
                                             } else {
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                                            if (error) {
                            #113
                            @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                                        sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
                                  // Neue Datei holen
                                      if (error) {
                                      } else {
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #114
                              Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) :-)
                              Tausend Dank!
                              • PeoplesP Peoples
                                Tausend Dank!
                                #115
                                @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                (unwissenheit)
                                Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht :(
                                  @shadowhunter23
                                      // Neue Datei holen
                                          if (error) {
                                          } else {
                                              try {
                                                  if (logging) {
                                              } catch (error) {
                                                  try {
                                                      if (logging) {
                                                  } catch (error) {
                                                  if (error) {
                                  // Objekte
                                          // Funktionsaufruf
                                  michihorn
                                  #116
                                  @haus-automatisierung sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                  @shadowhunter23
                                      // Neue Datei holen
                                          if (error) {
                                          } else {
                                              try {
                                                  if (logging) {
                                              } catch (error) {
                                                  try {
                                                      if (logging) {
                                                  } catch (error) {
                                                  if (error) {
                                  // Objekte
                                          // Funktionsaufruf
                                  Ich habe das Script nachgebaut, bekomme aber häufig folgende Fehlermeldung:
                                  javascript.0	21:24:02.748	error
                                  httpGet(url=http://192.168.178.67/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxx04, error=timeout of 2000ms exceeded)
                                  javascript.0	21:24:02.748	warn
                                  Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: timeout of 2000ms exceeded
                                  Was ist die Ursache?
                                  Gruß Michael
                                  • M michihorn
                                    @shadowhunter23
                                        // Neue Datei holen
                                            if (error) {
                                            } else {
                                                try {
                                                    if (logging) {
                                                } catch (error) {
                                                    try {
                                                        if (logging) {
                                                    } catch (error) {
                                                    if (error) {
                                    // Objekte
                                            // Funktionsaufruf
                                    Gruß Michael
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #117
                                    @michihorn sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                    Ich würde die Bildauflösung mit im Link der Kamera dabei lassen, dann geht es schneller das Bild zu holen.
