  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Mein Script aus diesem Beitrag funktioniert nicht mehr:
    2024-03-29 10:42:11.173 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
    2024-03-29 10:42:11.175 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
    2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
    2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
    2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
    2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
    // Autor: Peoples
    // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
    // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
    // allgemeine Variablen
    var fs = require('fs');
    var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
    // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
    const source_url_main_door =    'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
    const source_url_main_door1 =   'http://192.168.0.52/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
    const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
    const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
    const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const visInstance = 0;
    const imageFolder = 'klingelbild/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
    // Objekte
     on({id: "mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State"/*Klingel-esp/Klingel/State*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', "between", null) || compareTime('18:04', '23:59', "between", null))) {
    // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
    function deleteImage(imageFile) {
        delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
            if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
    // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
    function renameImage(oldName, newName) {
            try{
                readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                        if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
        // Nicht benötigt da überschrieben wird
        //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
        //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
        catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
    // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
    function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
         deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
        for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
            renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
         if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
        setTimeout(function(){
            request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                if(err) {
                    log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                } else
                {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                        } else {
                            var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                            writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                if(error) {
                                    log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                } else {
                                    // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                    log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
        }, 1000);
    // Funktionsaufruf
    // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
    saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
    saveImage("eingangstuer1_", source_url_main_door1);
    Es steht ja in der Errormeldung: Error in callback: ReferenceError: request is not defined
    Das Script lief jetzt sicher ein Jahr ohne Probleme.
    Ich habe das Script nur kopiert und kann kein JS, kann mir jemand helfen den Code zu ändern in Zeile 81?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #98
    @shadowhunter23
    Muss ich mir mal ansehen, benutze es selbst auch aber bisher fiel mir nicht auf dass es nicht mehr funktioniert.
    • PeoplesP Peoples
      @shadowhunter23
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #99
      @peoples
      Wenn ich das richtig sehe kam es ab der 7.9.0, ich habe momentan 7.11.1 installiert.
      https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        @peoples
        haus-automatisierungH Offline
        #100
        @shadowhunter23 Request ist seit über 4 Jahren deprecated. Muss aktuell manuell per require geholt werden wenn man dieses Relikt noch verwenden möchte.
        📚 Meine Dokumentation
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #101
          @haus-automatisierung
          Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von JS und warte auf Peoples. Ich denke er kann das Script ändern damit es wieder funktioniert. Kein Stress.
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Shadowhunter23
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #102
            @shadowhunter23
            Bei mir läuft noch die 7.8.0 die wohl auch noch stable ist. Zumindest wurde mir bisher nichts anderes angeboten. Somit habe ich da aktuell kein Problem.
            Wie @haus-automatisierung schon sagte ist der Weg hier veraltet.
            Bei Gelegenheit werde ich versuchen das Script um zu bauen, aber steht derzeit nicht auf Platz eins meiner Todo-Liste.
            Mir ist aktuell nicht bekannt welche Neuerungen die aktuelleren Versionen brachten, aber wenn du keine von Ihnen benötigst wäre der Weg zurück zum Stable der einfachste Weg
            • PeoplesP Peoples
              @shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #103
              @peoples
              Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
              liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Shadowhunter23
                @peoples
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #104
                @shadowhunter23
                ich glaube du musst nur
                const request=require('request');
                ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @shadowhunter23
                  #105
                  @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #106
                    @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
                    • S Shadowhunter23
                      @peoples
                      #107
                      @shadowhunter23
                      In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
                      • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
                      • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
                      • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
                      // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
                      // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
                      const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                          const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
                          // Neue Datei holen
                          httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                              if (error) {
                                  log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                              } else {
                                  // Alte Datei löschen
                                  const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                                  try {
                                      await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                                      if (logging) {
                                          log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                                  } catch (error) {
                                      log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                  // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                                  for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                                      const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                                      const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                                      try {
                                          await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                                          if (logging) {
                                              log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                                      } catch (error) {
                                          log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                                  const createName = `${prefix}0.jpg`;
                                  writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                                      if (error) {
                                          log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                      } else if (logging) {
                                          log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
                      // Objekte
                      on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                        const value = obj.state.val;
                        if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                              // Funktionsaufruf
                              saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
                      haus-automatisierungH PeoplesP S M 4 Antworten Letzte Antwort
                        @shadowhunter23
                            // Neue Datei holen
                                if (error) {
                                } else {
                                    try {
                                        if (logging) {
                                    } catch (error) {
                                        try {
                                            if (logging) {
                                        } catch (error) {
                                        if (error) {
                        // Objekte
                                // Funktionsaufruf
                        #108
                        Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #109
                          Ich werde es heute Abend testen. Danke!
                            @shadowhunter23
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        try {
                                            if (logging) {
                                        } catch (error) {
                                            try {
                                                if (logging) {
                                            } catch (error) {
                                            if (error) {
                            // Objekte
                                    // Funktionsaufruf
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #110
                            Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                            Top, Danke!
                              @shadowhunter23
                                  // Neue Datei holen
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          try {
                                              if (logging) {
                                          } catch (error) {
                                              try {
                                                  if (logging) {
                                              } catch (error) {
                                              if (error) {
                              // Objekte
                                      // Funktionsaufruf
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              #111
                              Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                              Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                #112
                                Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
                                Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
                                Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
                                Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
                                Hier das alte Script:
                                function bild_senden(camUrl, meldung) {
                                        if(err) {
                                        } else
                                                if (err) {
                                                    log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                                 } else {
                                                    setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
                                und hier der Versuch des neuen Scripts:
                                function sendImage(camUrl, message){
                                    // Neue Datei holen
                                        if (error) {
                                        } else {
                                                writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                                                if (error) {
                                                    log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                                    readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                                        log(data.substring(0, 50));
                                • PeoplesP Peoples
                                          if(err) {
                                          } else
                                                  if (err) {
                                                   } else {
                                      // Neue Datei holen
                                          if (error) {
                                          } else {
                                                  if (error) {
                                  #113
                                  @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                                      // Neue Datei holen
                                          if (error) {
                                          } else {
                                              const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                                              sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
                                        // Neue Datei holen
                                            if (error) {
                                            } else {
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #114
                                    Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) :-)
                                    Tausend Dank!
                                    • PeoplesP Peoples
                                      Tausend Dank!
                                      #115
                                      @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                      (unwissenheit)
                                      Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht :(
                                        @shadowhunter23
                                            // Neue Datei holen
                                                if (error) {
                                                } else {
                                                    try {
                                                        if (logging) {
                                                    } catch (error) {
                                                        try {
                                                            if (logging) {
                                                        } catch (error) {
                                                        if (error) {
                                        // Objekte
                                                // Funktionsaufruf
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #116
                                        @haus-automatisierung sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                        @shadowhunter23
                                            // Neue Datei holen
                                                if (error) {
                                                } else {
                                                    try {
                                                        if (logging) {
                                                    } catch (error) {
                                                        try {
                                                            if (logging) {
                                                        } catch (error) {
                                                        if (error) {
                                        // Objekte
                                                // Funktionsaufruf
                                        Ich habe das Script nachgebaut, bekomme aber häufig folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0	21:24:02.748	error
                                        httpGet(url=http://192.168.178.67/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxx04, error=timeout of 2000ms exceeded)
                                        javascript.0	21:24:02.748	warn
                                        Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: timeout of 2000ms exceeded
                                        Was ist die Ursache?
                                        Gruß Michael
                                        • M michihorn
                                          @shadowhunter23
                                              // Neue Datei holen
                                                  if (error) {
                                                  } else {
                                                      try {
                                                          if (logging) {
                                                      } catch (error) {
                                                          try {
                                                              if (logging) {
                                                          } catch (error) {
                                                          if (error) {
                                          // Objekte
                                                  // Funktionsaufruf
                                          Gruß Michael
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #117
                                          @michihorn sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                          Ich würde die Bildauflösung mit im Link der Kamera dabei lassen, dann geht es schneller das Bild zu holen.
