  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @peoples
    Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #104
    @shadowhunter23
    ich glaube du musst nur
    const request=require('request');
    ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @shadowhunter23
      haus-automatisierungH Offline
      #105
      @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
      📚 Meine Dokumentation
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #106
        @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
        • S Shadowhunter23
          @peoples
          #107
          @shadowhunter23
          In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
          • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
          • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
          • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
          // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
          // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
          // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
          // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
          // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
          // allgemeine Variablen
          const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
          // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
          const source_url_main_door = 'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
          const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
          const visInstance = 0;
          const imageFolder = 'klingelbild/';                 // Speicherort/Ordner unter Vis
          // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
          function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
              const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
              // Neue Datei holen
              httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                  if (error) {
                      log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                  } else {
                      // Alte Datei löschen
                      const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                      try {
                          await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                          if (logging) {
                              log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                      } catch (error) {
                          log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                      // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                      for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                          const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                          const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                          try {
                              await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                              if (logging) {
                                  log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                          } catch (error) {
                              log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                      const createName = `${prefix}0.jpg`;
                      writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                          if (error) {
                              log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                          } else if (logging) {
                              log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
          // Objekte
          on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
            const value = obj.state.val;
            if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                  // Funktionsaufruf
                  // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                  saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
          haus-automatisierungH PeoplesP S M 4 Antworten Letzte Antwort
            @shadowhunter23
                // Neue Datei holen
                    if (error) {
                    } else {
                        try {
                            if (logging) {
                        } catch (error) {
                            try {
                                if (logging) {
                            } catch (error) {
                            if (error) {
            // Objekte
                    // Funktionsaufruf
            #108
            Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #109
              Ich werde es heute Abend testen. Danke!
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
                @shadowhunter23
                    // Neue Datei holen
                        if (error) {
                        } else {
                            try {
                                if (logging) {
                            } catch (error) {
                                try {
                                    if (logging) {
                                } catch (error) {
                                if (error) {
                // Objekte
                        // Funktionsaufruf
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #110
                Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                Top, Danke!
                  @shadowhunter23
                      // Neue Datei holen
                          if (error) {
                          } else {
                              try {
                                  if (logging) {
                              } catch (error) {
                                  try {
                                      if (logging) {
                                  } catch (error) {
                                  if (error) {
                  // Objekte
                          // Funktionsaufruf
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #111
                  Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                  Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    #112
                    Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
                    Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
                    Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
                    Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
                    Hier das alte Script:
                    function bild_senden(camUrl, meldung) {
                        request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            if(err) {
                                log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                            } else
                            {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                     } else {
                                        var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                        setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
                    und hier der Versuch des neuen Scripts:
                    function sendImage(camUrl, message){
                        // Neue Datei holen
                            if (error) {
                            } else {
                                    writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                                    if (error) {
                                        log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                        readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                            log(data.substring(0, 50));
                    • PeoplesP Peoples
                              if(err) {
                              } else
                                      if (err) {
                                       } else {
                          // Neue Datei holen
                              if (error) {
                              } else {
                                      if (error) {
                      #113
                      @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                          // Neue Datei holen
                              if (error) {
                              } else {
                                  const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                                  sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            // Neue Datei holen
                                if (error) {
                                } else {
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #114
                        Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) :-)
                        Tausend Dank!
                        • PeoplesP Peoples
                          Tausend Dank!
                          #115
                          @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                          (unwissenheit)
                          Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht :(
                            @shadowhunter23
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        try {
                                            if (logging) {
                                        } catch (error) {
                                            try {
                                                if (logging) {
                                            } catch (error) {
                                            if (error) {
                            // Objekte
                                    // Funktionsaufruf
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #116
                            @haus-automatisierung sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                            @shadowhunter23
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        try {
                                            if (logging) {
                                        } catch (error) {
                                            try {
                                                if (logging) {
                                            } catch (error) {
                                            if (error) {
                            // Objekte
                                    // Funktionsaufruf
                            Ich habe das Script nachgebaut, bekomme aber häufig folgende Fehlermeldung:
                            javascript.0	21:24:02.748	error
                            httpGet(url=http://192.168.178.67/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxx04, error=timeout of 2000ms exceeded)
                            javascript.0	21:24:02.748	warn
                            Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: timeout of 2000ms exceeded
                            Was ist die Ursache?
                            Gruß Michael
                            • M michihorn
                              @shadowhunter23
                                  // Neue Datei holen
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          try {
                                              if (logging) {
                                          } catch (error) {
                                              try {
                                                  if (logging) {
                                              } catch (error) {
                                              if (error) {
                              // Objekte
                                      // Funktionsaufruf
                              Gruß Michael
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #117
                              @michihorn sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                              Ich würde die Bildauflösung mit im Link der Kamera dabei lassen, dann geht es schneller das Bild zu holen.
