  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @haus-automatisierung
    Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von JS und warte auf Peoples. Ich denke er kann das Script ändern damit es wieder funktioniert. Kein Stress.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #102
    @shadowhunter23
    Bei mir läuft noch die 7.8.0 die wohl auch noch stable ist. Zumindest wurde mir bisher nichts anderes angeboten. Somit habe ich da aktuell kein Problem.
    Wie @haus-automatisierung schon sagte ist der Weg hier veraltet.
    Bei Gelegenheit werde ich versuchen das Script um zu bauen, aber steht derzeit nicht auf Platz eins meiner Todo-Liste.
    Mir ist aktuell nicht bekannt welche Neuerungen die aktuelleren Versionen brachten, aber wenn du keine von Ihnen benötigst wäre der Weg zurück zum Stable der einfachste Weg
    • PeoplesP Peoples
      @shadowhunter23
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #103
      @peoples
      Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        @peoples
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #104
        @shadowhunter23
        ich glaube du musst nur
        const request=require('request');
        ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @shadowhunter23
          haus-automatisierungH Offline
          #105
          @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
          📚 Meine Dokumentation
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #106
            @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
            • S Shadowhunter23
              @peoples
              #107
              @shadowhunter23
              In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
              • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
              • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
              • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
              // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
              // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
              // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
              // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
              // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
              // allgemeine Variablen
              const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
              // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
              const source_url_main_door = 'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
              const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
              const visInstance = 0;
              const imageFolder = 'klingelbild/';                 // Speicherort/Ordner unter Vis
              // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
              function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                  const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
                  // Neue Datei holen
                  httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                      if (error) {
                          log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                      } else {
                          // Alte Datei löschen
                          const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                          try {
                              await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                              if (logging) {
                                  log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                          } catch (error) {
                              log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                          // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                          for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                              const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                              const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                              try {
                                  await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                                  if (logging) {
                                      log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                              } catch (error) {
                                  log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                          const createName = `${prefix}0.jpg`;
                          writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                              if (error) {
                                  log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                              } else if (logging) {
                                  log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
              // Objekte
              on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                const value = obj.state.val;
                if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                      // Funktionsaufruf
                      // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                      saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
              haus-automatisierungH PeoplesP S M 4 Antworten Letzte Antwort
                @shadowhunter23
                    // Neue Datei holen
                        if (error) {
                        } else {
                            try {
                                if (logging) {
                            } catch (error) {
                                try {
                                    if (logging) {
                                } catch (error) {
                                if (error) {
                // Objekte
                        // Funktionsaufruf
                #108
                Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #109
                  Ich werde es heute Abend testen. Danke!
                    @shadowhunter23
                        // Neue Datei holen
                            if (error) {
                            } else {
                                try {
                                    if (logging) {
                                } catch (error) {
                                    try {
                                        if (logging) {
                                    } catch (error) {
                                    if (error) {
                    // Objekte
                            // Funktionsaufruf
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #110
                    Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                    Top, Danke!
                      @shadowhunter23
                          // Neue Datei holen
                              if (error) {
                              } else {
                                  try {
                                      if (logging) {
                                  } catch (error) {
                                      try {
                                          if (logging) {
                                      } catch (error) {
                                      if (error) {
                      // Objekte
                              // Funktionsaufruf
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                      #111
                      Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                      Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                        #112
                        Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
                        Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
                        Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
                        Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
                        Hier das alte Script:
                        function bild_senden(camUrl, meldung) {
                            request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                if(err) {
                                    log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                } else
                                {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                         } else {
                                            var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                            setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
                        und hier der Versuch des neuen Scripts:
                        function sendImage(camUrl, message){
                            // Neue Datei holen
                                if (error) {
                                } else {
                                        writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                                        if (error) {
                                            log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                            readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                                log(data.substring(0, 50));
                        • PeoplesP Peoples
                                  if(err) {
                                  } else
                                          if (err) {
                                           } else {
                              // Neue Datei holen
                                  if (error) {
                                  } else {
                                          if (error) {
                          #113
                          @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                              // Neue Datei holen
                                  if (error) {
                                  } else {
                                      const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                                      sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #114
                            Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) :-)
                            Tausend Dank!
                            • PeoplesP Peoples
                              Tausend Dank!
                              #115
                              @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                              (unwissenheit)
                              Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht :(
                                @shadowhunter23
                                    // Neue Datei holen
                                        if (error) {
                                        } else {
                                            try {
                                                if (logging) {
                                            } catch (error) {
                                                try {
                                                    if (logging) {
                                                } catch (error) {
                                                if (error) {
                                // Objekte
                                        // Funktionsaufruf
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #116
                                @haus-automatisierung sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                @shadowhunter23
                                    // Neue Datei holen
                                        if (error) {
                                        } else {
                                            try {
                                                if (logging) {
                                            } catch (error) {
                                                try {
                                                    if (logging) {
                                                } catch (error) {
                                                if (error) {
                                // Objekte
                                        // Funktionsaufruf
                                Ich habe das Script nachgebaut, bekomme aber häufig folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	21:24:02.748	error
                                httpGet(url=http://192.168.178.67/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxx04, error=timeout of 2000ms exceeded)
                                javascript.0	21:24:02.748	warn
                                Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: timeout of 2000ms exceeded
                                Was ist die Ursache?
                                Gruß Michael
                                • M michihorn
                                  @shadowhunter23
                                      // Neue Datei holen
                                          if (error) {
                                          } else {
                                              try {
                                                  if (logging) {
                                              } catch (error) {
                                                  try {
                                                      if (logging) {
                                                  } catch (error) {
                                                  if (error) {
                                  // Objekte
                                          // Funktionsaufruf
                                  Gruß Michael
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #117
                                  @michihorn sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                  Ich würde die Bildauflösung mit im Link der Kamera dabei lassen, dann geht es schneller das Bild zu holen.
