  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 24 Beobachtet
    @shadowhunter23
    In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
    • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
    • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
    • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
    // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
    // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
    // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
    // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
    // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
    // allgemeine Variablen
    const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
    // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
    const source_url_main_door = 'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
    const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const visInstance = 0;
    const imageFolder = 'klingelbild/';                 // Speicherort/Ordner unter Vis
    // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
    function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
        const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
        // Neue Datei holen
        httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
            if (error) {
                log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
            } else {
                // Alte Datei löschen
                const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                try {
                    await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                    if (logging) {
                        log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                } catch (error) {
                    log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                    const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                    const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                    try {
                        await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                        if (logging) {
                            log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                    } catch (error) {
                        log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                const createName = `${prefix}0.jpg`;
                writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                    if (error) {
                        log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                    } else if (logging) {
                        log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
    // Objekte
    on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
      const value = obj.state.val;
      if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
            // Funktionsaufruf
            // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
            saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
    haus-automatisierungH Offline
    #108
    Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
    📚 Meine Dokumentation
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #109
      @haus-automatisierung
      Ich werde es heute Abend testen. Danke!
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
        @shadowhunter23
            // Neue Datei holen
                if (error) {
                } else {
                    try {
                        if (logging) {
                    } catch (error) {
                        try {
                            if (logging) {
                        } catch (error) {
                        if (error) {
        // Objekte
                // Funktionsaufruf
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #110
        Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
        Top, Danke!
          @shadowhunter23
              // Neue Datei holen
                  if (error) {
                  } else {
                      try {
                          if (logging) {
                      } catch (error) {
                          try {
                              if (logging) {
                          } catch (error) {
                          if (error) {
          // Objekte
                  // Funktionsaufruf
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #111
          Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
          Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            #112
            Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
            Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
            Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
            Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
            Hier das alte Script:
            function bild_senden(camUrl, meldung) {
                request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    if(err) {
                        log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                    } else
                    {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                             } else {
                                var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
            und hier der Versuch des neuen Scripts:
            function sendImage(camUrl, message){
                // Neue Datei holen
                    if (error) {
                    } else {
                            writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                            if (error) {
                                log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                    log(data.substring(0, 50));
            • PeoplesP Peoples
                      if(err) {
                      } else
                              if (err) {
                               } else {
                  // Neue Datei holen
                      if (error) {
                      } else {
                              if (error) {
              #113
              @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                  // Neue Datei holen
                      if (error) {
                      } else {
                          const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                          sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    // Neue Datei holen
                        if (error) {
                        } else {
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #114
                Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) :-)
                Tausend Dank!
                • PeoplesP Peoples
                  Tausend Dank!
                  #115
                  @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                  (unwissenheit)
                  Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht :(
                    @shadowhunter23
                        // Neue Datei holen
                            if (error) {
                            } else {
                                try {
                                    if (logging) {
                                } catch (error) {
                                    try {
                                        if (logging) {
                                    } catch (error) {
                                    if (error) {
                    // Objekte
                            // Funktionsaufruf
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #116
                    @haus-automatisierung sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                    @shadowhunter23
                        // Neue Datei holen
                            if (error) {
                            } else {
                                try {
                                    if (logging) {
                                } catch (error) {
                                    try {
                                        if (logging) {
                                    } catch (error) {
                                    if (error) {
                    // Objekte
                            // Funktionsaufruf
                    Ich habe das Script nachgebaut, bekomme aber häufig folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0	21:24:02.748	error
                    httpGet(url=http://192.168.178.67/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxx04, error=timeout of 2000ms exceeded)
                    javascript.0	21:24:02.748	warn
                    Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: timeout of 2000ms exceeded
                    Was ist die Ursache?
                    Gruß Michael
                    • M michihorn
                      @shadowhunter23
                          // Neue Datei holen
                              if (error) {
                              } else {
                                  try {
                                      if (logging) {
                                  } catch (error) {
                                      try {
                                          if (logging) {
                                      } catch (error) {
                                      if (error) {
                      // Objekte
                              // Funktionsaufruf
                      Gruß Michael
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #117
                      @michihorn sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                      Ich würde die Bildauflösung mit im Link der Kamera dabei lassen, dann geht es schneller das Bild zu holen.
