  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @holomekc
    Oh, das ist mir jetzt unangenehm. Ich habe zum Ausprobieren den Wert immer im Dialogfenster in ioBroker geändert und dabei - ohne groß nachzudenken - das Häkchen bei 'Bestätigt' gemacht. Habe nun das Häkchen weggelassen und - kaum macht man's richtig - funktioniert es einwandfrei!
    Tut mir leid, dass ich Dich deshalb belatschert habe.
    Nochmals herzlichen Dank für Deinen super Support! Schönen Sonntag!
    Jürgen
    holomekc
    #281
    @jrbwh
    Kein Problem 😀. Mach dir keinen Kopf. Bin froh das es jetzt funktioniert. Noch ein schönes Wochenende
    Viele Grüße
    Christopher
      RkcCorian
      #282
      Hallo Zusammen,
      ich habe heute 2 Twinguard in Betrieb genommen. Wenn der Raumalarm losgeht... wo sehe ich den Alarm? Bei meinem Rauchmelder gibt es den DP ....Alarm.value.
      Viiiielen Dank im Voraus!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RkcCorian
        Hallo Zusammen,
        holomekc
        #283
        @rkccorian
        bshb.0.intrusionDetectionSystem.SurveillanceAlarm.value
        müsste es sein.
        Viele Grüße
        Christopher
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holomekc
          @rkccorian
          müsste es sein.
          Viele Grüße
          Christopher
          RkcCorian
          schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
          #284
          @holomekc Nein, das wäre der für den Einbruchalarm. Der dazu passende DP für Rauchalarm wäre bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.value. Was ich aber suche ist die Info, vom Twinguard ob er einen Alarm hat. Beim Rauchmelder sehe ich, ob genau dieser Rauchmelder angeht und welcher nicht. Beim Twinguard sehe ich es nicht.
          • R RkcCorian
            RkcCorian
            #285
            @rkccorian Moin Zusammen,
            wenn niemand eine Idee hat... heißt dass das der Twinguard keine Info gibt ob er einen Rauchalarm auslöst? Oder ist "nur noch nicht" im Adapter implementiert?
            Zum Vergleich: Bei dem Standardrauchmelder gibt es einen solchen DP. Mir ist allerdings nicht klar, ob der alleine bei Rauch auf true geht und man damit erkennen kann welcher der Rauchmelder ausgelöst hat oder ob sowieso alle auf true gehen bei Rauchalarm. Weiß das jemand?
            Vielen Dank im Voraus!
            • R RkcCorian
              holomekc
              #286
              @rkccorian
              Hi sorry für die späte Antwort. Ich habe mir die API von Bosch angeschaut und kann hier nicht sehen das es eine extra Schnittstelle dafür gibt. Was ich mir nur vorstellen kann ist vielleicht:
              bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.incidents
              Bei der API wird zwar Smoke Detection System nicht aufgeslistet aber vielleicht ist es das gleiche model wie bei intrusion detection system.
              Ich weiß nicht wie einfach das ist zu testen (Rauchalarm auslösen…) und den Wert mal aufnehmen und schauen was alles drin steht. Vielleicht steht was bei triggerName.
              Aktuell kann ich leider nicht viel testen über die Weihnachtszeit. Im Januar kann ich vielleicht koch mal genauer schauen.
              Bei den Geräten selbst verheimlicht der Adapter keine Werte. Es wird 1zu1 das ausgegeben was vom Controller zurück kommt. Im Grunde sind es Schnittstellen die Geräte und Services zu den Geräten zurück gibt. Sonst gibt es wenige spezielle Schnittstellen für weitere Funktionalität. Open windows ist bspw. Etwas spezieller. Aber sowas konnte ich für Rauch nicht finden.
              • H holomekc
                @rkccorian
                RkcCorian
                #287
                @holomekc Dankee!! Hmmm... verstehe... mal schauen ob ich demnächst einen Testalarm auslösen will/kann :-) Muss mal mit meiner Frau sprechen 🙈
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RkcCorian
                  N Offline
                  N Offline
                  NathanScott
                  #288
                  Ist es auch möglich dem Bosch System über iobroker weitere Fensterkontakte zu übergeben bzw. anzulernen, sodass Bosch sie als neue Fensterkontakte nimmt. Der Hintergrund ist dass ich gerne die Kontakte von Homematic verwenden will, weil dort die Auswahl größer ist. Einbinden will ich sie jedoch bei Bosch auf Grund der Aktivierung und Deaktivierung der Alarmfunktion über das Twistpad per Code.
                  Bewegungsmelder von HUE oder Leuchten kann man leider nicht bei Bosch in die Alarmfunktion einbinden sonst hätte ich es über Fake HUE probiert.
                  H R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N NathanScott
                    holomekc
                    #289
                    @nathanscott
                    Hi. Nein mir wäre kein Weg bekannt das zu tun. Nur mit den Bosch eigenen Bewegungsmelder ist dies möglich.
                    • N NathanScott
                      RkcCorian
                      #290
                      @nathanscott
                      Nicht nativ in Bosch. Gerade für die Alarmanlage kannst Du glaub nur Lesend darauf zugreifen, falls Du über Skripte die Bewegungsmelder selber auswerten würdest > M.W. nicht.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        qara2003
                        #291
                        ich habe eine generelle Frage zu den zur Verfügung stehenden Datenpunkten meiner Bosch Junkers Therme im Bosch Adapter.
                        Meine Konfiguration (Alles auf dem aktuellsten SW Stand):
                        1. Bosch Smart Home Controller
                        2. Bosch Junkers Cerastar Komfort
                        3. Bosch MB LAN2 Internet Gateway
                        4. Bosch CR400 Raumthermostat
                        5. Bosch Heizkörperthermostat
                        6. Bosch Smart Home APP
                        7. Bosch Easy Remote APP
                        8. Test Adapter bshb iOBroker
                        Ich habe alle für mich wichtige Datenpunkte der Heizkörperthermostate im iOBroker Adapter sichtbar.
                        Doch das Heizsystems könnte noch ein paar Datenpunkte mehr bekommen. Mir fehlt hier z.B. die aktuelle Temperatur, sowie alle Datenpunkte zum Warmwasser. In der Easy Remote APP sind diese Daten verfügbar, stehen also grundsätzlich zur Verfügung.
                        Ich würde mich freuen wenn dies in einer der nächsten Versionen berücksichtigt würde.
                        VG
                        Olli
                        • Q qara2003
                          VG
                          Olli
                          holomekc
                          #292
                          @qara2003
                          Hi. Der Adapter arbeitet nur mit dem Bosch Smart Home Controller zusammen. Die Schnittstelle die dort zur Verfügung steht ist am besten in der Bosch Smart Home App widergespiegelt. Wenn die Werte wie Temperatur auch in dieser App sichtbar sind, dann kann ich mir das einmal anschauen. Ansonsten wird es deutlich schwieriger. Denn dann müsste ich erst schauen, was die Easy Remote App tut. Aber ich vermute so ähnlich wie bei Bosch Kameras übers Internet. Ich möchte diese Themen aber auch nicht vermischen Heißt es müsste dafür eigentlich ein anderer Adapter her.
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H holomekc
                            @qara2003
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qara2003
                            #293
                            @holomekc
                            Schade ☹️ In der Smart Home APP gibt es die aktuelle Temperatur auch nicht. Wobei die Easy Remote APP auch 100% lokal funktioniert. Ich musste mich nirgends anmelden.
                            Dann muss ich wohl mal bei Bosch betteln ob die den Datenpunkt in die Smart Home App aufnehmen.
                            VG
                            Olli
                              brofelscher
                              #294
                              Hi zusammen,
                              hat jemand von euch die Bosch Remote Twist Fernbedienung hierüber eingebunden? Falls ja, würde mich gerne interessieren welche Datenpunkte für die Fernbedienung angelegt werden und was man alles darüber steuern kann.
                              Liebe Grüße
                              Maik
                              • B brofelscher
                                Hi zusammen,
                                Liebe Grüße
                                Maik
                                holomekc
                                #295
                                @brofelscher
                                Aber ich nutze den Twist nicht über iobroker. Sieht so aus als könnte man die Seiten anpassen, Temperatur und über faults bspw. niedrige Batterie auslesen.
                                Hilft das?
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H holomekc
                                  @brofelscher
                                  Hilft das?
                                  brofelscher
                                  #296
                                  @holomekc Hi und Danke dir.
                                  Man kann ja auf den verschiedenen Seiten der Fernbedienung zB die Alarmanlage und Licht ein- oder ausschalten. Konkret würde mich interessieren, ob man an den Status dieser „Buttons“ kommt. Sprich: Bekomme ich im ioBroker mit, ob ich den Button für Licht aktiviert habe oder nicht?
                                  Kannst du das irgendwie nachvollziehen ob das geht?
                                  • B brofelscher
                                    holomekc
                                    #297
                                    @brofelscher
                                    Soweit ich das sehe geht das nicht. Im Twist hast du ja per se auch nur Verknüpfungen zu Funktionen vom Controller. Ob ein Licht eingeschaltet wurde wäre dann eher über das Licht selber auszulesen.
                                      brofelscher
                                      #298
                                      Hmmm, schade. Ich hatte gehofft die Fernbedienung von Bosch als Fernbedienung für einige meiner ioBroker Spielereien nutzen zu können ohne Bosch-Produkte zu besitzen
                                      • B brofelscher
                                        holomekc
                                        #299
                                        @brofelscher
                                        Was du machen kannst ist einen hue simulator in der Bosch app einhängen. Dann kannst du Aktionen wie an/aus dimmen über den twist steuern. Ist ein bisschen Aufwand aber es geht.
                                        • H holomekc
                                          @brofelscher
                                          brofelscher
                                          #300
                                          @holomekc Klingt interessant, das werde ich mir mal anschauen. So könnte ich mit einem Klick auf das Alarmsymbol oder den Rollladen eine virtuelle Hue-Lampe ansteuern, die jedoch in Wirklichkeit keine Lampe steuert sondern meine Rollladenautomatik an oder aus schaltet? Danke für die Idee
