  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @holomekc
    Leider gelingt es mir nicht, bei meinen beiden Außenkameras den PrivacySate zu ändern. Ich habe folgendes Verhalten:
    • Der Adapter ist komplett grün. Nach dem Start werden die Zustände beider Kameras korrekt angezeigt.
    • Wenn ich in der Bosch App den PrivacyState ändere, wird diese Änderung auch in ioBroker korrekt übernommen.
    • Ein Änderung des States in ioBroker (ENABLE <-> DISABLE) bewirkt aber gar nichts.
    • Der Zustand der Lampe wird initial richtig übernommen. Änderungen in der App werden aber in ioBroker nicht sichtbar.
    Ich habe die API-Schnittstelle nach der Bosch-Anleitung nachvollzogen. Nun kann ich über Postman die Zustände korrekt vom Controller lesen und verändern. Über Postman kann ich also sowohl den PrivacyState als auch den Lampenzustand verändern. Die API schein somit zu funktionieren.
    Leider klappt es in ioBroker nicht. Woran kann das liegen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    ioBroker läuft auf einem RasPi4 mit 4 MB. Mit Postman habe ich unter Windows 10 gearbeitet. Um Probleme in der RasPi-Konfiguration auszuschließen habe ich auch testweise einen ioBroker unter Ubuntu auf einem Laptop aufgesetzt. Da habe ich das gleiche Verhalten wie auf dem RasPi. Keine Änderung des PrivacyStates möglich.
    Liebe Grüße!
    holomekc
    #271
    @jrbwh
    Ich konnte es bei mir mit der Kamera für den internen Bereich erfolgreich testen. Was du probieren kannst ist:
    • Adapter einmal neu starten
    • Adapter auf debug oder silly stellen und schauen was in den Logs steht. Auf silly werden alle HTTP Requests und Responses protokolliert.
    • Auf den neuen updates state schauen, um zu sehen ob Nachrichten vom Controller ankommen, wenn du bspw. die Kamera über die App änderst
    Wenn Änderungen nicht erkannt werden klingt es eigentlich nach json rpc Probleme. Sowas hatte zumindest bisher noch keiner gemeldet. Ist aber eigentlich auch nur HTTP mit LongPolling. Aber auch das wird auf silly geloggt.
    Ich hoffe das bringt dich weiter. Ansonsten kannst du mir auch gerne die Logs zuschicken (private Informationen bitte vorher entfernen), dann kann ich wenn ich Zeit habe ein bissle schauen.
    Viele Grüße
    Christopher
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holomekc
      @jrbwh
      Viele Grüße
      Christopher
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #272
      @holomekc
      Hallo Christopher, vielen für die super schnelle Antwort. Ich komme erst jetzt dazu, mich wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe zur Sicherheit ioBroker upgedatet und neu gestartet, den Adapter auf silly gestellt und neu gestartet.
      Im Log sieht man, dass alle POST Kommandos fehlschlagen: "{"timeout":32000,"hostname":"192.168.xxx.xx","port":8444,"path":"/remote/json-rpc","method":"POST","rejectUnauthorized":true"
      Hier ein Screenshot:
      Ich habe in der App das Mobilgerät "iobroker" gelöscht und den Adapter komplett neu installiert und am Smart Home Controller neu angemeldet. Das hat nichts geändert. Gleiche Fehlermeldung bei POST.
      Woran kann das liegen? Meine Experimente mit Postman habe ich in einen curl-Befehl überführt. Das funktioniert auf dem RasPi einwandfrei und ich kann POST-Kommandos korrekt absetzen.
      Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich in ioBroker Node.js v14.18.1 verwende. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegen soll.
      Danke und Gruß
      Jürgen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • jrbwhJ jrbwh
        @holomekc
        Danke und Gruß
        Jürgen
        holomekc
        #273
        @jrbwh
        Hi. Sicher das du den richtigen Screenshot hast?
        Die response vom jsonrpc Endpunkt ist auf dem Bild immer mit 200 beantwortet worden und result ist []. Was eigentlich erst einmal nur heißt, dass bei dem long polling alle 30s nur zurückkommt, dass es keine Änderungen gibt. Vielleicht mal aktiv erwas ändern und schauen wie dann die Nachricht aussieht. Aber genauso sieht es bei mir auch aus.
        Viele Grüße
        Christopher
        • H holomekc
          @jrbwh
          Viele Grüße
          Christopher
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          #274
          @holomekc
          Hallo, ja, Screenshot passt, denke ich. Ich habe um 12:31:58 den Privacy Mode von Hand auf ENABLED geändert. Dann passiert nichts weiter bis um 12:32:13. Stimmt, Antwort 200 sieht gut aus. Habe die Meldungen ein paar Zeilen drunter falsch interpretiert.
          Aber dann ist die Frage: Nachdem ich den Privacy Mode geändert habe, passiert nichts weiter - weder im Log noch im Controller (ich habe den Kamerazustand die ganze Zeit in der App beobachtet). Warum bewirkt die Zustandsänderung nichts?
          Viele Grüße
          Jürgen
          • jrbwhJ jrbwh
            @holomekc
            Viele Grüße
            Jürgen
            holomekc
            #275
            @jrbwh
            Hmm normalerweise kommt sowas zurück:
            2021-12-04 17:51:53.353 - silly: bshb.0 (11995) content: - ["{\"result\":[{\"path\":\"/devices/hdm:Cameras:3fe2a262-3028-32c3-9d14-ecb2472f46f1/services/PrivacyMode\",\"@type\":\"DeviceServiceData\",\"id\":\"PrivacyMode\",\"state\":...
            In ioBroker
            Habe es über ioBroker selber, die SmartHome App, als auch über die Bosch Kamera App probiert. Hmm Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich nichts extra dafür einstellen müssen. Ich sehe auch nicht wirklich Optionen die man einstellen könnte.
            Jetzt mal so ganz wilde Theorie. Hast du den Fernzugriff an? Vielleicht liegt es daran?
            • H holomekc
              @jrbwh
              In ioBroker
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              #276
              @holomekc
              Fernzugriff ist aus. Ich mache Zugriffe von außen grundsätzlich über VPN. Folgende Einstellungen sind in ioBroker sichtbar:
              Wenn man das Verhalten "Zustandsänderung bewirkt keine Aktion" absichtlich herbeiführen wollte, wie würde das gehen? Ich bin echt ratlos.
              • jrbwhJ jrbwh
                @holomekc
                holomekc
                #277
                @jrbwh
                Ich auch ein wenig. Wenn Fehler kommen dann kann man besser etwas nachvollziehen, als wenn nichts kommt. 😢. Oben hattest du erwähnt das auch das Ändern der Privacy Option keine Auswirkung hat. Was loggt der Adapter hier? Sieht man dort vielleicht mehr?
                Das oben mit Fernzugriff meinte ich: Einmal kurz aktivieren und noch einmal schauen. Ich glaube nicht das es das ist, aber sonst habe ich auch nichts anders eingestellt.
                Ich wüsste auch nicht das man die Updates via jsonrpc abstellen könnte.
                • H holomekc
                  @jrbwh
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #278
                  @holomekc
                  Ich habe den Fernzugriff eingeschaltet, das hat keine Änderung bewirkt.
                  Hier nochmal ein Screenshot. Änderung des Privacy Modes von Hand um 23:56:39 geändert. Das gibt eine Zeile im Log. Mehr passiert nicht. Erst 24 Sekunden später gibt es den nächsten Eintrag.
                  Habe inzwischen auch mal mit dem Hue LED-Band rumgespielt. Wenn ich in der App die Helligkeit ändere, wird das sofort in ioBroker angezeigt. Ein Änderung der Helligkeit in ioBroker bewirkt aber gar nichts.
                  Vielleicht müssen wir das jetzt mal ein wenig sacken lassen. Wenn Du weitere Ideen hast, sind die sehr willkommen. Ansonsten erstmal herzlichen Dank für Deine Hilfe.
                  Liebe Grüße und schönen Sonntag!
                  Jürgen
                  • jrbwhJ jrbwh
                    @holomekc
                    Jürgen
                    holomekc
                    #279
                    @jrbwh
                    Hi beim Setzen hast du das über ioBroker getan? Im Screenshot steht ack: true. Das passt nicht. Es muss ack: false sein, sonst wird es nicht als Command interpretiert. Der Adapter selber setzt nur ack: true als Bestätigung, dass eine Aktion erfolgreich war. Das passiert, wenn hinterher Nachrichten über jsonrpc entgegengenommen werden.
                    • H holomekc
                      @jrbwh
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #280
                      @holomekc
                      Oh, das ist mir jetzt unangenehm. Ich habe zum Ausprobieren den Wert immer im Dialogfenster in ioBroker geändert und dabei - ohne groß nachzudenken - das Häkchen bei 'Bestätigt' gemacht. Habe nun das Häkchen weggelassen und - kaum macht man's richtig - funktioniert es einwandfrei!
                      Tut mir leid, dass ich Dich deshalb belatschert habe.
                      Nochmals herzlichen Dank für Deinen super Support! Schönen Sonntag!
                      Jürgen
                      • jrbwhJ jrbwh
                        @holomekc
                        Jürgen
                        holomekc
                        #281
                        @jrbwh
                        Kein Problem 😀. Mach dir keinen Kopf. Bin froh das es jetzt funktioniert. Noch ein schönes Wochenende
                        Viele Grüße
                        Christopher
                        • R Offline
                          RkcCorian
                          #282
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe heute 2 Twinguard in Betrieb genommen. Wenn der Raumalarm losgeht... wo sehe ich den Alarm? Bei meinem Rauchmelder gibt es den DP ....Alarm.value.
                          Viiiielen Dank im Voraus!
                          • R RkcCorian
                            Hallo Zusammen,
                            holomekc
                            #283
                            @rkccorian
                            bshb.0.intrusionDetectionSystem.SurveillanceAlarm.value
                            müsste es sein.
                            Viele Grüße
                            Christopher
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holomekc
                              @rkccorian
                              müsste es sein.
                              Viele Grüße
                              Christopher
                              RkcCorian
                              schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                              #284
                              @holomekc Nein, das wäre der für den Einbruchalarm. Der dazu passende DP für Rauchalarm wäre bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.value. Was ich aber suche ist die Info, vom Twinguard ob er einen Alarm hat. Beim Rauchmelder sehe ich, ob genau dieser Rauchmelder angeht und welcher nicht. Beim Twinguard sehe ich es nicht.
                              • R RkcCorian
                                RkcCorian
                                #285
                                @rkccorian Moin Zusammen,
                                wenn niemand eine Idee hat... heißt dass das der Twinguard keine Info gibt ob er einen Rauchalarm auslöst? Oder ist "nur noch nicht" im Adapter implementiert?
                                Zum Vergleich: Bei dem Standardrauchmelder gibt es einen solchen DP. Mir ist allerdings nicht klar, ob der alleine bei Rauch auf true geht und man damit erkennen kann welcher der Rauchmelder ausgelöst hat oder ob sowieso alle auf true gehen bei Rauchalarm. Weiß das jemand?
                                Vielen Dank im Voraus!
                                • R RkcCorian
                                  holomekc
                                  #286
                                  @rkccorian
                                  Hi sorry für die späte Antwort. Ich habe mir die API von Bosch angeschaut und kann hier nicht sehen das es eine extra Schnittstelle dafür gibt. Was ich mir nur vorstellen kann ist vielleicht:
                                  bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.incidents
                                  Bei der API wird zwar Smoke Detection System nicht aufgeslistet aber vielleicht ist es das gleiche model wie bei intrusion detection system.
                                  Ich weiß nicht wie einfach das ist zu testen (Rauchalarm auslösen…) und den Wert mal aufnehmen und schauen was alles drin steht. Vielleicht steht was bei triggerName.
                                  Aktuell kann ich leider nicht viel testen über die Weihnachtszeit. Im Januar kann ich vielleicht koch mal genauer schauen.
                                  Bei den Geräten selbst verheimlicht der Adapter keine Werte. Es wird 1zu1 das ausgegeben was vom Controller zurück kommt. Im Grunde sind es Schnittstellen die Geräte und Services zu den Geräten zurück gibt. Sonst gibt es wenige spezielle Schnittstellen für weitere Funktionalität. Open windows ist bspw. Etwas spezieller. Aber sowas konnte ich für Rauch nicht finden.
                                  • H holomekc
                                    @rkccorian
                                    RkcCorian
                                    #287
                                    @holomekc Dankee!! Hmmm... verstehe... mal schauen ob ich demnächst einen Testalarm auslösen will/kann :-) Muss mal mit meiner Frau sprechen 🙈
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R RkcCorian
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NathanScott
                                      #288
                                      Ist es auch möglich dem Bosch System über iobroker weitere Fensterkontakte zu übergeben bzw. anzulernen, sodass Bosch sie als neue Fensterkontakte nimmt. Der Hintergrund ist dass ich gerne die Kontakte von Homematic verwenden will, weil dort die Auswahl größer ist. Einbinden will ich sie jedoch bei Bosch auf Grund der Aktivierung und Deaktivierung der Alarmfunktion über das Twistpad per Code.
                                      Bewegungsmelder von HUE oder Leuchten kann man leider nicht bei Bosch in die Alarmfunktion einbinden sonst hätte ich es über Fake HUE probiert.
                                      H R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N NathanScott
                                        holomekc
                                        #289
                                        @nathanscott
                                        Hi. Nein mir wäre kein Weg bekannt das zu tun. Nur mit den Bosch eigenen Bewegungsmelder ist dies möglich.
                                        • N NathanScott
                                          RkcCorian
                                          #290
                                          @nathanscott
                                          Nicht nativ in Bosch. Gerade für die Alarmanlage kannst Du glaub nur Lesend darauf zugreifen, falls Du über Skripte die Bewegungsmelder selber auswerten würdest > M.W. nicht.
